![]() 关于 C++ 框架、库和资源的一些汇总列表,由 fffaraz 发起和维护。 内容包括:标准库、Web应用框架、人工智能、数据库、图片处理、机器学习、日志、代码分析等。 1、标准库 C++标准库,包括了STL容器,算法和函数等。 2.1 C++通用框架和库C++ Standard Library:是一系列类和函数的集合,使用核心语言编写,也是C++ISO自身标准的一部分。 Standard Template Library:标准模板库 C POSIX library : POSIX系统的C标准库规范 ISO C++ Standards Committee :C++标准委员会 2、框架 Apache C++ Standard Library:是一系列算法,容器,迭代器和其他基本组件的集合 ASL :Adobe源代码库提供了同行的评审和可移植的C++源代码库。 Boost :大量通用C++库的集合。 BDE :来自于彭博资讯实验室的开发环境。 Cinder:提供专业品质创造性编码的开源开发社区。 Cxxomfort:轻量级的,只包含头文件的库,将C++ 11的一些新特性移植到C++03中。 Dlib:使用契约式编程和现代C++科技设计的通用的跨平台的C++库。 ![]() EASTL :EA-STL公共部分 ffead-cpp :企业应用程序开发框架 Folly:由Facebook开发和使用的开源C++库 JUCE :包罗万象的C++类库,用于开发跨平台软件 libPhenom:用于构建高性能和高度可扩展性系统的事件框架。 LibSourcey :用于实时的视频流和高性能网络应用程序的C++11 evented IO LibU : C语言写的多平台工具库 Loki :C++库的设计,包括常见的设计模式和习语的实现。 MiLi :只含头文件的小型C++库 openFrameworks :开发C++工具包,用于创意性编码。 Qt :跨平台的应用程序和用户界面框架 Reason :跨平台的框架,使开发者能够更容易地使用Java,.Net和Python,同时也满足了他们对C++性能和优势的需求。 ROOT :具备所有功能的一系列面向对象的框架,能够非常高效地处理和分析大量的数据,为欧洲原子能研究机构所用。 STLport:是STL具有代表性的版本 STXXL:用于额外的大型数据集的标准模板库。 Ultimate++ :C++跨平台快速应用程序开发框架 Windows Template Library:用于开发Windows应用程序和UI组件的C++库 Yomm11 :C++11的开放multi-methods. 2.2 人工智能 btsk :游戏行为树启动器工具 Evolving Objects:基于模板的,ANSI C++演化计算库,能够帮助你非常快速地编写出自己的随机优化算法。 Neu:C++11框架,编程语言集,用于创建人工智能应用程序的多用途软件系统。 2.3 异步事件循环 Boost.Asio:用于网络和底层I/O编程的跨平台的C++库。 libev :功能齐全,高性能的时间循环,轻微地仿效libevent,但是不再像libevent一样有局限性,也修复了它的一些bug。 libevent :事件通知库 libuv :跨平台异步I/O。 ![]() 2.4 音频 音频,声音,音乐,数字化音乐库 FMOD :易于使用的跨平台的音频引擎和音频内容的游戏创作工具。 Maximilian :C++音频和音乐数字信号处理库 OpenAL :开源音频库—跨平台的音频API Opus:一个完全开放的,免版税的,高度通用的音频编解码器 Speex:免费编解码器,为Opus所废弃 Tonic: C++易用和高效的音频合成 Vorbis: Ogg Vorbis是一种完全开放的,非专有的,免版税的通用压缩音频格式。 2.5 生态学 生物信息,基因组学和生物技术 libsequence:用于表示和分析群体遗传学数据的C++库。 SeqAn:专注于生物数据序列分析的算法和数据结构。 Vcflib :用于解析和处理VCF文件的C++库 Wham:直接把联想测试应用到BAM文件的基因结构变异。 2.6 压缩 3、压缩和归档库 bzip2:一个完全免费,免费专利和高质量的数据压缩 doboz:能够快速解压缩的压缩库 PhysicsFS:对各种归档提供抽象访问的库,主要用于视频游戏,设计灵感部分来自于Quake3的文件子系统。 KArchive:用于创建,读写和操作文件档案(例如zip和 tar)的库,它通过QIODevice的一系列子类,使用gzip格式,提供了透明的压缩和解压缩的数据。 LZ4 :非常快速的压缩算法 LZHAM :无损压缩数据库,压缩比率跟LZMA接近,但是解压缩速度却要快得多。 LZMA :7z格式默认和通用的压缩方法。 LZMAT :及其快速的实时无损数据压缩库 miniz:单一的C源文件,紧缩/膨胀压缩库,使用zlib兼容API,ZIP归档读写,PNG写方式。 Minizip:Zlib最新bug修复,支持PKWARE磁盘跨越,AES加密和IO缓冲。 Snappy :快速压缩和解压缩 ZLib :非常紧凑的数据流压缩库 ZZIPlib:提供ZIP归档的读权限。 ![]() 3.1 并发性 并发执行和多线程 Boost.Compute :用于OpenCL的C++GPU计算库 Bolt :针对GPU进行优化的C++模板库 C++React :用于C++11的反应性编程库 Intel TBB :Intel线程构件块 Libclsph:基于OpenCL的GPU加速SPH流体仿真库 OpenCL :并行编程的异构系统的开放标准 OpenMP:OpenMP API Thrust :类似于C++标准模板库的并行算法库 HPX :用于任何规模的并行和分布式应用程序的通用C++运行时系统 VexCL :用于OpenCL/CUDA 的C++向量表达式模板库。 3.2 容器 C++ B-tree :基于B树数据结构,实现命令内存容器的模板库 Hashmaps: C++中开放寻址哈希表算法的实现 3.3密码学 Bcrypt :一个跨平台的文件加密工具,加密文件可以移植到所有可支持的操作系统和处理器中。 BeeCrypt: Botan: C++加密库 Crypto++:一个有关加密方案的免费的C++库 GnuPG: OpenPGP标准的完整实现 GnuTLS :实现了SSL,TLS和DTLS协议的安全通信库 Libgcrypt libmcrypt LibreSSL:免费的SSL/TLS协议,属于2014 OpenSSL的一个分支 LibTomCrypt:一个非常全面的,模块化的,可移植的加密工具 libsodium:基于NaCI的加密库,固执己见,容易使用 Nettle 底层的加密库 OpenSSL : 一个强大的,商用的,功能齐全的,开放源代码的加密库。 Tiny AES128 in C :用C实现的一个小巧,可移植的实现了AES128ESB的加密算法 3.4 数据库 数据库,SQL服务器,ODBC驱动程序和工具 hiberlite :用于Sqlite3的C++对象关系映射 Hiredis: 用于Redis数据库的很简单的C客户端库 LevelDB: 快速键值存储库 LMDB:符合数据库四大基本元素的嵌入键值存储 MySQL++:封装了MySql的C API的C++ 包装器 RocksDB:来自Facebook的嵌入键值的快速存储 SQLite:一个完全嵌入式的,功能齐全的关系数据库,只有几百KB,可以正确包含到你的项目中。 ![]() 3.5 调试 调试库, 内存和资源泄露检测,单元测试 Boost.Test:Boost测试库 Catch:一个很时尚的,C++原生的框架,只包含头文件,用于单元测试,测试驱动开发和行为驱动开发。 CppUnit:由JUnit移植过来的C++测试框架 CTest:CMake测试驱动程序 googletest:谷歌C++测试框架 ig-debugheap:用于跟踪内存错误的多平台调试堆 libtap:用C语言编写测试 MemTrack —用于C++跟踪内存分配 microprofile- 跨平台的网络试图分析器 minUnit :使用C写的迷你单元测试框架,只使用了两个宏 Remotery:用于web视图的单一C文件分析器 UnitTest++:轻量级的C++单元测试框架 3.6游戏引擎 Cocos2D-x :一个跨平台框架,用于构建2D游戏,互动图书,演示和其他图形应用程序。 Grit :社区项目,用于构建一个免费的游戏引擎,实现开放的世界3D游戏。 Irrlicht :C++语言编写的开源高性能的实时#D引擎 Polycode:C++实现的用于创建游戏的开源框架(与Lua绑定)。 3.7图形用户界面 CEGUI : 很灵活的跨平台GUI库 FLTK :快速,轻量级的跨平台的C++GUI工具包。 GTK+: 用于创建图形用户界面的跨平台工具包 gtkmm :用于受欢迎的GUI库GTK+的官方C++接口。 imgui:拥有最小依赖关系的立即模式图形用户界面 libRocket :libRocket 是一个C++ HTML/CSS 游戏接口中间件 MyGUI :快速,灵活,简单的GUI Ncurses:终端用户界面 QCustomPlot :没有更多依赖关系的Qt绘图控件 Qwt :用户与技术应用的Qt 控件 QwtPlot3D :功能丰富的基于Qt/OpenGL的C++编程库,本质上提供了一群3D控件 OtterUI :OtterUI 是用于嵌入式系统和互动娱乐软件的用户界面开发解决方案 PDCurses 包含源代码和预编译库的公共图形函数库 wxWidgets C++库,允许开发人员使用一个代码库可以为widows, Mac OS X,Linux和其他平台创建应用程序 3.8图形 bgfx:跨平台的渲染库 Cairo:支持多种输出设备的2D图形库 Horde3D 一个小型的3D渲染和动画引擎 magnum C++11和OpenGL 2D/3D 图形引擎 Ogre 3D 用C++编写的一个面向场景,实时,灵活的3D渲染引擎(并非游戏引擎) OpenSceneGraph 具有高性能的开源3D图形工具包 Panda3D 用于3D渲染和游戏开发的框架,用Python和C++编写。 Skia 用于绘制文字,图形和图像的完整的2D图形库 urho3d 跨平台的渲染和游戏引擎。 ![]() 3.9图像处理 Boost.GIL:通用图像库 CImg :用于图像处理的小型开源C++工具包 CxImage :用于加载,保存,显示和转换的图像处理和转换库,可以处理的图片格式包括 BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF, MNG, ICO, PCX, TGA, WMF, WBMP, JBG, J2K。 FreeImage :开源库,支持现在多媒体应用所需的通用图片格式和其他格式。 GDCM:Grassroots DICOM 库 ITK:跨平台的开源图像分析系统 Magick++:ImageMagick程序的C++接口 MagickWnd:ImageMagick程序的C++接口 OpenCV : 开源计算机视觉类库 tesseract-ocr:OCR引擎 VIGRA :用于图像分析通用C++计算机视觉库 VTK :用于3D计算机图形学,图像处理和可视化的开源免费软件系统。 3.10 国际化 gettext :GNU `gettext' IBM ICU:提供Unicode 和全球化支持的C、C++ 和Java库 libiconv :用于不同字符编码之间的编码转换库 3.11 Jason frozen : C/C++的Jason解析生成器 Jansson :进行编解码和处理Jason数据的C语言库 jbson :C++14中构建和迭代BSON data,和Json 文档的库 JeayeSON:非常健全的C++ JSON库,只包含头文件 JSON++ : C++ JSON 解析器 json-parser:用可移植的ANSI C编写的JSON解析器,占用内存非常少 json11 :一个迷你的C++11 JSON库 jute :非常简单的C++ JSON解析器 ibjson:C语言中的JSON解析和打印库,很容易和任何模型集成。 libjson:轻量级的JSON库 PicoJSON:C++中JSON解析序列化,只包含头文件 qt-json :用于JSON数据和 QVariant层次间的相互解析的简单类 QJson:将JSON数据映射到QVariant对象的基于Qt的库 RapidJSON: 用于C++的快速JSON 解析生成器,包含SAX和DOM两种风格的API YAJL :C语言中快速流JSON解析库 ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-3-21 23:26 , Processed in 0.035496 second(s), 30 queries .
