链接:pan.baidu.com/s/11NVkjPBX3qYmCNQuC_hX0Q 密码:lw68 安装中有任何问题咨询管家私人微信:10451370 软件介绍: MATLAB是一款商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境,主要包括MATLAB和Simulink两大部分。可以进行矩阵运算、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面、连接其他编程语言的程序等,主要应用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像处理、信号检测、金融建模设计与分析等领域。 安装步骤: 1.鼠标右击“MATLAB 2018a_win64”压缩包,选择解压。 ![]() 2.打开解压之后的文件夹,鼠标右击“setup”,选择“以管理员的身份运行”。 ![]() 3.勾选“使用文件安装密匙”,点击下一步。 ![]() 4.勾选“是”,点击下一步。 ![]() 5.输入安装密匙:09806-07443-53955-64350-21751-41297,点击下一步。 ![]() 6.点击浏览,选择软件的安装路径,我这里选择安装到D盘的3d文件里(文件较大,约23G,不建议安装到C盘),然后点击下一步。 ![]() 7.用户可以选择需要安装的产品,我这里选择安装全部产品,点击下一步。 ![]() 8.点击安装。 ![]() 9.软件安装中,大约需要30分钟(电脑配置越好,所需安装时间越短)。 ![]() 10.点击完成。 ![]() 11.打开解压后的“MATLAB2018a_win64”文件夹,打开“crack”文件夹。 ![]() 12.复制“license_standalone.lic”文件到安装路径licenses文件夹里(我这里的安装路径为:D:\3d,因此我要把文件复制到路径为:D:\3d\licenses 文件里)。 ![]() 13.复制bin文件到安装路径下进行替换:打开安装包解压后的“MATLAB2018a_win64”文件夹,复制Crack文件里R2018a文件夹下的“bin”文件到安装目录下,并选择“替换目标中的文件”。 ![]() 14.桌面没有MATLAB的启动快捷方式,在安装路径\bin下,鼠标右击“matlab”选择发送到桌面快捷方式。 ![]() 15.双击桌面martlab快捷方式,启动软件。 ![]() ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-3-21 23:25 , Processed in 0.040946 second(s), 30 queries .
