工控课堂 首页 工控文库 工控上位机 查看内容
C++干货问题,父进程退出时如何确保子进程退出?
2019-3-8 19:12| 发布者: gkket| 查看: 19| 评论: 5|原作者: gkket
摘要: 前言子进程退出的时候,父进程能够收到子进程退出的信号,便于管理,但是有时候又需要在父进程退出的时候,子进程也退出,该怎么办呢?父进程退出时,子进程会如何?一般情况下,父进程退出后,是不会通知子进程的, ...
前言
父进程退出时,子进程会如何?
一般情况下,父进程退出后,是不会通知子进程的,这个时候子进程会成为孤儿进程,最终被init进程收养。我们先来看一下这种情况。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
int main(void)
    pid_t pid;
    //fork一个进程
    pid = fork();
    //创建失败
    if (pid < 0)
        perror("fork error:");
        exit(1);
    //子进程
    if (pid == 0)
        printf("child process.
        printf("child  pid:%d,parent pid:%d
",getpid(),getppid());
        printf("sleep 10 seconds.
        //sleep一段时间,让父进程先退出,为了便于观察,sleep 10s
        sleep(10);
        printf("now child pid: %d parent pid:%d
    //父进程
    else
        printf("parent process.
        sleep(1);
    return 0;
在这个程序中,我们为了让父进程先退出,子进程sleep了10秒。
运行结果如下:
parent process.
child process.
child  pid:17433,parent pid:17432
sleep 10 seconds.
now child pid: 17433 parent pid:1658
从结果中可以看到,一开始子进程17433的父进程id是17432,但是在10秒后,它的父进程变成了1658。1685是什么进程呢?
$ ls -al /proc/1658/exe
/proc/1658/exe -> /sbin/upstart
由于我使用的环境是带有图形界面的ubuntu系统,所以最终并不是被我们所熟知的init进程收养,而是被一个名为/sbin/upstart的进程所收养。另外还可以观察到,该进程也是其他系统进程的父进程。
如何确保父进程退出的同时,子进程也退出?
既然如此,如何确保父进程退出的同时,子进程也退出呢?或许我们可以在子进程和父进程之间建立通信管道,一旦通信异常,则认为父进程退出,子进程自己也回收资源退出。但是这样做总觉得不是很正经。有没有已有的函数帮我们做这件事呢?prctl函数可以帮助我们。第一个参数中,有一个选项,叫做PR_GET_PDEATHSIG:
       PR_SET_PDEATHSIG (since Linux 2.1.57)
              Set  the  parent  death signal of the calling process to arg2 (either a signal value in the range 1..maxsig, or 0 to clear).
              This is the signal that the calling process will get when its parent dies.  This value is cleared for the child of a fork(2)
              and (since Linux 2.4.36 / 2.6.23) when executing a set-user-ID or set-group-ID binary, or a binary that has associated capa‐
              bilities (see capabilities(7)).  This value is preserved across execve(2).
内容很多,主要意思为:设置一个信号,当父进程退出的时候,子进程将会收到该信号。
那么根据这个,我们完全可以在父进程退出时,也给子进程一个退出的信号。程序代码如下:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/prctl.h>
#include <signal.h>
int main(void)
    pid_t pid;
    //fork一个进程
    pid = fork();
    //创建失败
    if (pid < 0)
        exit(1);
    //子进程
    if (pid == 0)
        /*父进程退出时,会收到SIGKILL信号*/
        prctl(PR_SET_PDEATHSIG,SIGKILL);
        sleep(10);
    //父进程
    else
        sleep(1);
    return 0;
运行结果:
parent process.
child process.
child  pid:17625,parent pid:17624
sleep 10 seconds.
可以看到,由于加入了
在父进程退出时,子进程将会收到SIGKILL信号,而进程收到该信号的默认动作则是退出。因而最后不会看到它成为孤儿进程,被其他进程所收养。需要注意的是,该函数并非所有系统都支持。
总结
有些情况下,我们常常需要父子进程共存亡,子进程退出时,父进程可以通过wait捕捉子进程的退出状态,但是父进程退出时,子进程却难以得知。因此,在最初fork子进程的时候,便表明了,当父进程退出的时候,子进程收到SIGKILL信号,最终也退出。以此达到同生共死的目的。
练习
尝试将上面的代码在非图形界面的linux操作系统中运行,看看最终被收养的是否为init进程。
交流
虽然本文方法可行,但并不适用于所有操作系统,你有什么更好的办法解决上面的问题?
wujian_hnac 2019-3-8 19:52
wx_GWWCJWaG 2019-3-8 20:00
cjs1971 2019-3-8 20:19
liujianhau 2019-3-8 20:19
alex 2019-3-8 20:21
查看全部评论(5)
GMT+8, 2019-3-21 23:25 , Processed in 0.036380 second(s), 30 queries .
