Java 是由 C++发展而来的,保留了 C++的大部分内容,其编程方式类似于 C++。但 Java 的句法更清晰、规模更小、更易学。Sun 公司对多种程序设计语言进行了深入研究,并摒弃了其他语言的不足之处,最终退出了 Java。正是这样,Java 从根本上解决了 C++的固有缺陷,形成了一种新的完全面向对象的语言。Java 和 C/C++的相似之处多于不同之处,有 C 基础的读者,学习 Java 会更容易。相比较而言,Java 的编程环境更为简单。因篇幅所限,这里不能完全列出不同之处,仅列出一些比较显著的区别。
一、指针 Java 没有指针的概念,从而有效地防止了在 C/C++语言中,容易出现的指针操作失误(如指针悬空所造成的系统崩溃)。在 C/C++中,指针操作内存时,经常会出现错误。在Java 中没有指针,更有利于 Java 程序的安全。 二、多重继承 C++支持多重继承,它允许多父类派生一个子类。也就是说,一个类允许继承多个父类。尽管多重继承功能很强,但使用复杂,而且会引起许多麻烦,编译程序实现它也很不容易。所以 Java 不支持多重继承,但允许一个类实现多个接口。可见,Java 既实现了 C++多重继承的功能,又避免了 C++的许多缺陷。 三、数据类型 Java 是完全面向对象的语言,所有方法和数据都必须是类的一部分。除了基本数据类型之外,其余类型的数据都作为对象型数据。例如对象型数据包括字符串和数组。类将数据和方法结合起来,把它们封装在其中,这样每个对象都可实现具有自己特点的行为。而 C++将函数和变量定义为全局的,然后再来调用这些函数和变量,从而增加了程序的负担。此外,Java 还取消了 C/C++中的结构和联合,使编译程序更简洁。 四、自动内存管理 Java 程序中所有的对象都是用 new 操作符建立在堆栈上的,这个操作符类似于 C++的“new”操作符。Java 自动进行无用内存回收操作,不需要程序员进行删除。当 Java 中一个对象不再被用到时,无须使用内存回收器,只需要给它加上标签以示删除。无用内存的回收器在后台运行,利用空闲时间工作。而 C++中必须由程序释放内存资源,增加了程序设计者的负担。 五、操作符重载 Java 不支持操作符重载,操作符重载被认为是 C++的突出特征。在 Java 中虽然类可以实现这样的功能,但不支持操作符重载,这样是为了保持 Java 语言尽可能简单。 六、预处理功能 C/C++在编译过程中都有一个预编译阶段,即预处理器。预处理器为开发人员提供了方便,但增加了编译的复杂性。Java 允许预处理,但不支持预处理器功能,因为 Java 没有预处理器,所以为了实现预处理,它提供了引入语句(import),它与 C++预处理器的功能类似。 七、Java 不支持缺省函数参数,而 C++支持。 在 C 中,代码组织在函数中,函数可以访问程序的全局变量。C++增加了类,提供了类算法,该算法是与类相连的函数,C++类方法与 Java 类方法十分相似。由于 C++仍然支持 C,所以 C++程序中仍然可以使用 C 的函数,结果导致函数和方法混合使用,使得 C++程序比较混乱。Java 没有函数,作为一个比 C++更纯的面向对象的语言。Java 强迫开发人员把所有例行程序包括在类中。事实上,用方法实现例行程序可激励开发人员更好地组织编码。
八、字符串 C 和 C++不支持字符串变量,在 C 和 C++程序中使用“Null”终止符代表字符串的结束,在 Java 中字符串是用类对象(String 和 StringBuffer)来实现的,在整个系统中建立字符串和访问字符串元素的方法是一致的。Java 字符串类是作为 Java 语言的一部分定义的,而不是作为外加的延伸部分。此外,Java 还可以对字符串用“+”进行连接操作。 九、goto 语句 “可怕”的 goto 语句是 C 和 C++的“遗物”。它是该语言技术上的合法部分,引用 goto语句造成了程序结构的混乱,不易理解。goto 语句一般用于无条件转移子程序和多结构分支技术。Java 不提供 goto 语句,其虽然指定 goto 作为关键字,但不支持它的使用,这使程序更简洁易读。 十、类型转换 在 C 和 C++中,有时出现数据类型的隐含转换,这就涉及了自动强制类型转换问题。例如,在 C++中可将一个浮点值赋予整型变量,并去掉其尾数。Java 不支持 C++中的自动强制类型转换,如果需要,必须由程序显式进行强制类型转换。
