工控课堂 首页 工控文库 工控上位机 查看内容
Spring Boot 应用容器化之 Docker、Gradle
2019-4-16 21:46| 发布者: gkket| 查看: 1| 评论: 0|原作者: gkket
摘要: 本文演示了如何用 Docker、Gradle 来构建、运行、发布来一个 Spring Boot 应用。Docker 简介Docker 是一个 Linux 容器管理工具包,具备“社交”方面,允许用户发布容器的 image (镜像),并使用别人发布的 image。Doc ...
Docker 简介
Docker 是一个 Linux 容器管理工具包,具备“社交”方面,允许用户发布容器的 image (镜像),并使用别人发布的 image。Docker image 是用于运行容器化进程的方案,在本文中,我们将构建一个简单的 Spring Boot 应用程序。
有关 Docker 的详细介绍,可以移步至 《简述 Docker》
前置条件
  • JDK 1.8+
  • Gradle 2.3+
  • Docker 最新版。有关 Docker 在的安装,可以参阅 《Docker 在 CentOS 下的安装、使用》。 如果你的电脑不是 Linux 系统,最好装个虚拟机,在虚拟机里面装个 Linux ,因为 Docker 的依赖 Linux。
用 Gradle 构建项目
创建目录结构
项目的目录结构因符合 Gradle 的约定。
在 *nix 系统下执行 mkdir -p src/main/java/docker_spring_boot ,生产如下结构 :
└── src
    └── main
        └── java
            └── com
                └── waylau
                    └── docker_spring_boot
创建 Gradle 构建文件build.gradle
buildscript {
    repositories {
        mavenCentral()
    dependencies {
        classpath('org.springframework.boot:spring-boot-gradle-plugin:1.3.3.RELEASE')
        classpath('se.transmode.gradle:gradle-docker:1.2')
apply plugin: 'java'
apply plugin: 'eclipse'
apply plugin: 'idea'
apply plugin: 'spring-boot'
apply plugin: 'docker'
group = 'gregturn'
jar {
    baseName = 'docker-spring-boot-gradle'
    version =  '1.0.0'
task buildDocker(type: Docker, dependsOn: build) {
  push = true
  applicationName = jar.baseName
  dockerfile = file('src/main/docker/Dockerfile')
  doFirst {
    copy {
      from jar
      into stageDir
repositories {
    mavenCentral()
sourceCompatibility = 1.8
targetCompatibility = 1.8
dependencies {
    compile("org.springframework.boot:spring-boot-starter-web")
    testCompile("org.springframework.boot:spring-boot-starter-test")
task wrapper(type: Wrapper) {
    gradleVersion = '2.3'
Spring Boot gradle plugin 提供了很多方便的功能:
它收集的类路径上所有 jar 文件,并构建成一个单一的、可运行的“über-jar”(德语,相关解释可以移步至 http://stackoverflow.com/questions/11947037/what-is-an-uber-jar),这使得它更方便地执行和传输服务。
编写 Spring Boot 应用
编写一个简单的 Spring Boot 应用 :
src/main/java/com/waylau/docker_spring_boot/Application.java:
package com.waylau.docker_spring_boot;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
@SpringBootApplication
@RestController
public class Application {
    @RequestMapping("/")
    public String home() {
        return "Hello Docker World."
                + "<br />Welcome to <a href='http://waylau.com'>waylau.com</a></li>";
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
解释下上面的代码:
类用 @SpringBootApplication @RestController 标识,可用 Spring MVC 来处理 Web 请求。
@RequestMapping 将 / 映射到 home() ,并将”Hello Docker World” 文本作为响应。
main() 方法使用 Spring Boot 的 SpringApplication.run() 方法来启动应用。
运行程序
使用 Gradle
编译:
gradle build
运行:
java -jar build/libs/docker-spring-boot-gradle-1.0.0.jar
访问项目
如果程序正确运行,浏览器访问 http://localhost:8080/,可以看到页面 “Hello Docker World.” 字样。
将项目容器化
Docker 使用 Dockerfile 文件格式来指定 image 层,
创建文件 src/main/docker/Dockerfile:
FROM frolvlad/alpine-oraclejdk8:slim
VOLUME /tmp
ADD docker-spring-boot-gradle-1.0.0.jar app.jar
ENTRYPOINT ["java","-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom","-jar","/app.jar"]
解释下这个配置文件:
VOLUME 指定了临时文件目录为/tmp。其效果是在主机 /var/lib/docker 目录下创建了一个临时文件,并链接到容器的/tmp。改步骤是可选的,如果涉及到文件系统的应用就很有必要了。/tmp目录用来持久化到 Docker 数据文件夹,因为 Spring Boot 使用的内嵌 Tomcat 容器默认使用/tmp作为工作目录
项目的 jar 文件作为 “app.jar” 添加到容器的
ENTRYPOINT 执行项目 app.jar。为了缩短 Tomcat 启动时间,添加一个系统属性指向 “/dev/urandom” 作为 Entropy Source
构建 Docker Image
执行构建成为 docker image:
gradle build buildDocker
运行
运行 Docker Image
docker run -p 8080:8080 -t waylau/docker-spring-boot-gradle
[root@waylau spring-boot]# docker run -p 8080:8080 -t waylau/docker-spring-boot-gradle
  .   ____          _            __ _ _
/\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '
_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
\\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
=========|_|==============|___/=/_/_/_/
:: Spring Boot ::        (v1.3.3.RELEASE)
2016-03-20 08:45:51.276  INFO 1
2016-03-20 08:45:51.289  INFO 1
2016-03-20 08:45:51.722  INFO 1
2016-03-20 08:45:54.874  INFO 1
2016-03-20 08:45:57.893  INFO 1
2016-03-20 08:45:57.982  INFO 1
2016-03-20 08:45:57.984  INFO 1
2016-03-20 08:45:58.473  INFO 1
2016-03-20 08:45:59.672  INFO 1
2016-03-20 08:45:59.695  INFO 1
2016-03-20 08:45:59.701  INFO 1
2016-03-20 08:45:59.703  INFO 1
2016-03-20 08:46:00.862  INFO 1
2016-03-20 08:46:01.166  INFO 1
2016-03-20 08:46:01.189  INFO 1
2016-03-20 08:46:01.190  INFO 1
2016-03-20 08:46:01.302  INFO 1
2016-03-20 08:46:01.438  INFO 1
2016-03-20 08:46:01.833  INFO 1
2016-03-20 08:46:02.332  INFO 1
2016-03-20 08:46:02.343  INFO 1
访问项目
推送 image 到 Docker Hub
首先,你在 Docker Hub 要有注册账号,且创建了相应的库;
其次,docker 推送前,先要登录,否则报unauthorized: access to the requested resource is not authorized的错误
执行:
docker login
输出为:
Username: waylau
Password:
Email: waylau521@gmail.com
WARNING: login credentials saved in /root/.docker/config.json
Login Succeeded
执行推送
docker push waylau/docker-spring-boot-gradle
The push refers to a repository [docker.io/waylau/docker-spring-boot-gradle]
751d29eef02e: Layer already exists
4da3741f39c7: Pushed
5f70bf18a086: Layer already exists
7e4d0cb13643: Layer already exists
8f045733649f: Layer already exists
latest: digest: sha256:eb4d5308ba1bb27489d808279e74784bda6761b3574f4298d746abba59b35164 size: 9415
镜像加速器
Docker Hub 在国外,有时候拉取 Image 极其缓慢,可以使用国内的镜像来实现加速
阿里云echo "DOCKER_OPTS=\"--registry-mirror=https://yourlocation.mirror.aliyuncs.com\"" | sudo tee -a /etc/default/docker
sudo service docker restart
其中 https://yourlocation.mirror.aliyuncs.com 是您在阿里云注册后的专属加速器地址:
DaoCloudsudo echo “DOCKER_OPTS=\”\$DOCKER_OPTS –registry-mirror=http:
其中 http://your-id.m.daocloud.io 是您在 DaoCloud 注册后的专属加速器地址:
源码
获取项目源码, https://github.com/waylau/docker-demos 中的 samples/spring-boot-gradle
获取项目镜像, 执行
docker pull waylau/docker-spring-boot-gradle
参考引用
  • http://spring.io/guides/gs/spring-boot-docker/
  • https://hub.docker.com/r/waylau/docker-spring-boot-gradle/
GMT+8, 2019-4-16 21:46 , Processed in 0.038997 second(s), 34 queries .
