工控课堂 首页 工控文库 工控上位机 查看内容
SpringBoot 定时任务踩坑记录
2019-4-16 21:48| 发布者: gkket| 查看: 1| 评论: 1|原作者: gkket
摘要: 来源:https://blog.stormma.me/2017/05/08/springboot%E5%AE%9A%E6%97%B6%E4%BB%BB%E5%8A%A1%E8%B8%A9%E5%9D%91%E8%AE%B0%E5%BD%95/ 前言springboot已经支持了定时任务Schedule模块,一般情况已经完全能够满足我们 ...
来源:
前言
springboot已经支持了定时任务Schedule模块,一般情况已经完全能够满足我们的实际需求。今天就记录一下我使用 schedule 时候踩的坑吧。
想要使用定时,我们首先要开启支持,其实就是在启动类上面加个注解就 Ok。
@SpringBootApplication
@EnableScheduling
public class Application {
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(Application.class, args);
这篇博客的主题是记录踩的坑,具体定时任务怎么使用我就不写了
今天踩的这个坑和 cron 表达式有关,我们就先来看看 cron 表达式的解释吧:
Cron表达式是一个字符串,字符串以5或6个空格隔开,分为6或7个域,每一个域代表一个含义
解释
* 第一位,表示秒,取值0-59
* 第二位,表示分,取值0-59
* 第三位,表示小时,取值0-23
* 第四位,日期天/日,取值1-31
* 第五位,日期月份,取值1-12
* 第六位,星期,取值1-7,星期一,星期二...,注:不是第1周,第二周的意思
另外:1表示星期天,2表示星期一。
* 第7为,年份,可以留空,取值1970-2099
(*)星号:可以理解为每的意思,每秒,每分,每天,每月,每年...
(?)问号:问号只能出现在日期和星期这两个位置,表示这个位置的值不确定,每天3点执行,所以第六位星期的位置,我们是不需要关注的,就是不确定的值。同时:日期和星期是两个相互排斥的元素,通过问号来表明不指定值。比如,1月10日,比如是星期1,如果在星期的位置是另指定星期二,就前后冲突矛盾了。
(-)减号:表达一个范围,如在小时字段中使用“10-12”,则表示从10到12点,即10,11,12
(,)逗号:表达一个列表值,如在星期字段中使用“1,2,4”,则表示星期一,星期二,星期四
(/)斜杠:如:x/y,x是开始值,y是步长,比如在第一位(秒) 0/15就是,从0秒开始,每15秒,最后就是0,15,30,45,60 另:*/y,等同于0/y
注: 这个是官方解释
0 0 3 * * ? 每天3点执行
0 5 3 * * ? 每天3点5分执行
0 5 3 ? * * 每天3点5分执行,与上面作用相同
0 5/10 3 * * ? 每天3点的 5分,15分,25分,35分,45分,55分这几个时间点执行
0 10 3 ? * 1 每周星期天,3点10分 执行,注:1表示星期天
0 10 3 ? * 1#3 每个月的第三个星期,星期天 执行,#号只能出现在星期的位置
在此我要说明,springBoot 中的 schedule 支持的 cron 表达式和这个不太相符,官方说的星期表示,1是周天,依次类推,但是我在测试过程中,1实际上代表的就是周一,口说无凭
那我就来贴代码和测试结果吧.
@Component
@EnableScheduling
public class Task {
private static final Logger LOGGER = MyLogger.getLogger(Task.class);
@Scheduled(cron = "0 46 20 ? * 1")
public void task() {
LOGGER.info("听说今天是周日");
测试结果:
2017-05-08 20:46:00.006 INFO 18838 --- [pool-1-thread-1] com.yiyexy.task.Task : 听说今天是周日
按照上面的解释来讲,第六域是星期,并且值是1那么代表是周日运行,但是我的运行结果表明是周一运行,我在此表示很无奈。
最后我觉得用单词来表示周几,这样就不会出这种问题了,于是
@Component
@EnableScheduling
public class Task {
@Scheduled(cron = "0 49 20 ? * MON")
测试结果:
2017-05-08 20:49:00.005 INFO 18864 --- [pool-1-thread-1] com.yiyexy.task.Task : 听说今天是周日
好了,这个坑就记录到这吧,最后奉上一句,时间是检验真理的唯一标准。
听见冬天的离开 2019-4-16 21:48
查看全部评论(1)
GMT+8, 2019-4-16 21:48 , Processed in 0.039250 second(s), 35 queries .
