工控课堂 首页 工控文库 工控上位机 查看内容
微服务为什么一定要用docker
2019-4-16 21:52| 发布者: gkket| 查看: 1| 评论: 1|原作者: gkket
摘要: 引言早在2013年的时候,docker就已经发行,然而那会还是很少人了解docker。一直到2014年,Martin Fowler提出了微服务的概念,两个不相干的技术终于走在了一起,创造了今天的辉煌! 近几年来,很多互联网关系开始跟风 ...
引言
近几年来,很多互联网关系开始跟风,构建docker+微服务的架构体系。然而,根据笔者观察发现,有些童鞋在使用过程中,只是会用,而根本不了解为什么使用docker,反正对他们来说,公司让用就用!而某些公司呢,虽然用上了docker,然而运维方式并没有发生改变,白白浪费了docker的大好性能!
因此,才有了本文的诞生。本文不会教你怎么去用什么docker的api,毕竟官网document很全面,而是去讲解docker的优点,进而说明为什么适合微服务的架构!
正文
这里必须要先说明物理机、虚拟机、容器三者的优缺点。笔者不想去列一堆的概念,直接借用知乎的一个回答,回答地址为:
https://www.zhihu.com/question/48174633/answer/229253704
这里借用一下这位大神的三张图,他的回答就三张图!
基本概念
所谓的物理机就是下面这样的别墅
那么虚拟机机就是下面这样的套房
最后就是我们的容器,就是下面这样的胶囊公寓
那么,专业的说法就是,容器是一种轻量级、可移植、自包含的软件打包技术,使应用程序可以在几乎任何地方以相同的方式运行。容器之间是共享同一套操作系统资源的,由于容器是共享主操作系统的内核,因此就无法在服务器上运行与主服务器不同的操作系统,也就是说不能再Linux的服务器上运行Windows。就如上面哪个图一样,每个胶囊容器是公用一个厕所,厨房,每个胶囊内无法再构建出自己的厕所和厨房!
容器的优势隔离强
过去:曾记得12年那会,部门要上一个项目。那会,我是这么干的。直接去线上服务器,拷贝一个tomcat,然后改端口号,然后部署应用到webapps文件夹下,重启就好。而且我可以摸着良心说,现在还有很多传统企业是这么做的。
那么这么做的缺点?
很明显,应用之间相互影响。一个应用出现问题,CPU100%了,这个服务器上的其他应用一起凉凉。一个大型应用拆分为几十个微服务,分别交由不同的团队开发,不同团队之间水平参差不齐。如果还采用这种部署方式,你的应用和某个坑爹团队的应用部署在了同一台服务器上,至于结果,我相信你懂的。
现在:用上了docker容器后,将Docker可以将我们的应用程序打包封装到一个容器中,该容器包含了应用程序的代码、运行环境、依赖库、配置文件等必需的资源。容器之间达到进程级别的隔离,在容器中的操作,不会影响道宿主机和其他容器,这样就不会出现应用之间相互影响的情形!
可移植性
过去:曾几何时我们和测试MM之间聊天内容是这样的
开发:"你去测试环境上,按照开发环境一样,再去搭三套一样的测试环境!"
测试:"我….."
几个小时过去了…
测试:"你帮我看看,为什么启动报错,是不是漏配了什么参数?"
开发:"我…."
于是接下来几个小时就这么愉快的和测试mm一起聊天中过去了!!嗯,我相信有些公司是为了解决开发的单身问题,才不使用docker,用心良苦!
然而,和运维GG之间聊天一般是这样的
运维:"开发这群脑残,发布的新war包,又把生产搞挂了!"
开发:"这帮运维傻叉么,我本地好好的,怎么一上生产就不行了!"
于是接下来的几个小时,就在和运维之间的撕逼中过去了!嗯,最终苦的是用户啊!
现在:自从用上docker容器后,可以实现开发、测试和生产环境的统一化和标准化。镜像作为标准的交付件,可在开发、测试和生产环境上以容器来运行,最终实现三套环境上的应用以及运行所依赖内容的完全一致。
在现在微服务的架构中,一个应用拆成几十个微服务,每个微服务都对应有开发、测试、生产三套环境需要搭建。自己算算,如果采用传统的部署方式,有多少环境需要部署。曾听闻某公司在新建一个项目的时候,要花整整一个礼拜来搭建环境,简直是惨不忍睹!
什么,你和我说,你们用上了docker,却还存在这些问题?
笔者曾见过某些公司是这么用docker的。确实虚拟化出容器了,然后在容器上建立ssh server。接下来就厉害了,部署方式完全没变,直接连上容器,一切部署照旧!对此,我也是一言难尽啊!你们这是给领导搭的docker么?
轻量和高效
过去:在2016年的时候,那会在另一家大厂工作。这家稍微规范一点了,一个应用部署在一个虚拟机上!当时最大的体会就是一个,虚拟机非常重,构建速度慢,且占用资源多,一台物理机上只能起十来个虚拟机!
现在:
和虚拟机相比,容器仅需要封装应用和应用需要的依赖文件,实现轻量的应用运行环境,且拥有比虚拟机更高的硬件资源利用率。在微服务架构中,有些服务负载压力大,需要以集群部署,可能要部署几十台机器上,对于某些中小型公司来说,使用虚拟机,代价太大。如果用容器,同样的物理机则能支持上千个容器,对中小型公司来说,省钱!
笔者注:笔者一直觉得这个特性只是一个障眼法。
比如,你说容器启动速度快?难道你工作中吃饱了撑着没事干,一直重启虚拟机么?
你说虚拟机消耗资源多?绝大部分公司的服务器资源利用率应该都不到 50%,大量的CPU、内存、本地磁盘都是常年浪费的,所以 VM 的额外开销不过是浪费了原本就在浪费的资源罢了。所以笔者认为,对于传统应用来说,使用和不使用Docker可能并不能直接给企业带来好处,相反使用中遇到了问题肯定会给企业带来麻烦,对于传统企业来说,不要盲目跟风,VM虚拟机其实够用了!。
总结
在技术演进中,docker只是趋势,并不是结果。相信在未来,一定有更高大上的部署架构出现!
Tim杨作起 2019-4-16 21:52
查看全部评论(1)
GMT+8, 2019-4-16 21:52 , Processed in 0.070019 second(s), 35 queries .
