预处理器实例 分析下面的实例来理解不同的指令。 #define MAX_ARRAY_LENGTH 20 这个指令告诉 CPP 把所有的 MAX_ARRAY_LENGTH 替换为 20。使用 #define 定义常量来增强可读性。 #include <stdio.h> #include "myheader.h" 这些指令告诉 CPP 从系统库中获取 stdio.h,并添加文本到当前的源文件中。下一行告诉 CPP 从本地目录中获取 myheader.h,并添加内容到当前的源文件中。 #undef FILE_SIZE #define FILE_SIZE 42 这个指令告诉 CPP 取消已定义的 FILE_SIZE,并定义它为 42。 #ifndef MESSAGE #define MESSAGE "You wish!" #endif 这个指令告诉 CPP 只有当 MESSAGE 未定义时,才定义 MESSAGE。 #ifdef DEBUG /* Your debugging statements here */ #endif 这个指令告诉 CPP 如果定义了 DEBUG,则执行处理语句。在编译时,如果您向 gcc 编译器传递了 -DDEBUG 开关量,这个指令就非常有用。它定义了 DEBUG,您可以在编译期间随时开启或关闭调试。 预定义宏 ANSI C 定义了许多宏。在编程中您可以使用这些宏,但是不能直接修改这些预定义的宏。 宏描述 __DATE__当前日期,一个以 "MMM DD YYYY" 格式表示的字符常量。 __TIME__当前时间,一个以 "HH:MM:SS" 格式表示的字符常量。 __FILE__这会包含当前文件名,一个字符串常量。 __LINE__这会包含当前行号,一个十进制常量。 __STDC__当编译器以 ANSI 标准编译时,则定义为 1。 让我们来尝试下面的实例: #include <stdio.h> main() { printf("File :%s\n", __FILE__ ); printf("Date :%s\n", __DATE__ ); printf("Time :%s\n", __TIME__ ); printf("Line :%d\n", __LINE__ ); printf("ANSI :%d\n", __STDC__ ); } 当上面的代码(在文件 test.c 中)被编译和执行时,它会产生下列结果: File :test.c Date :Jun 2 2012 Time :03:36:24 Line :8 ANSI :1 预处理器运算符 C 预处理器提供了下列的运算符来帮助您创建宏: 宏延续运算符(\) 一个宏通常写在一个单行上。但是如果宏太长,一个单行容纳不下,则使用宏延续运算符(\)。例如: #define message_for(a, b) \ printf(#a " and " #b ": We love you!\n") 字符串常量化运算符(#) 在宏定义中,当需要把一个宏的参数转换为字符串常量时,则使用字符串常量化运算符(#)。在宏中使用的该运算符有一个特定的参数或参数列表。例如: #include <stdio.h> #define message_for(a, b) \ printf(#a " and " #b ": We love you!\n") int main(void) { message_for(Carole, Debra); return 0; } 当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果: Carole and Debra: We love you! 标记粘贴运算符(##) 宏定义内的标记粘贴运算符(##)会合并两个参数。它允许在宏定义中两个独立的标记被合并为一个标记。例如: #include <stdio.h> #define tokenpaster(n) printf ("token" #n " = %d", token##n) int main(void) { int token34 = 40; tokenpaster(34); return 0; } 当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果: token34 = 40 这是怎么发生的,因为这个实例会从编译器产生下列的实际输出: printf ("token34 = %d", token34); 这个实例演示了 token##n 会连接到 token34 中,在这里,我们使用了字符串常量化运算符(#)和标记粘贴运算符(##)。 defined() 运算符 预处理器 defined 运算符是用在常量表达式中的,用来确定一个标识符是否已经使用 #define 定义过。如果指定的标识符已定义,则值为真(非零)。如果指定的标识符未定义,则值为假(零)。下面的实例演示了 defined() 运算符的用法: #include <stdio.h> #if !defined (MESSAGE) #define MESSAGE "You wish!" #endif int main(void) { printf("Here is the message: %s\n", MESSAGE); return 0; } 当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果: Here is the message: You wish! 参数化的宏 CPP 一个强大的功能是可以使用参数化的宏来模拟函数。例如,下面的代码是计算一个数的平方: int square(int x) { return x * x; } 我们可以使用宏重写上面的代码,如下: #define square(x) ((x) * (x)) 在使用带有参数的宏之前,必须使用 #define 指令定义。参数列表是括在圆括号内,且必须紧跟在宏名称的后边。宏名称和左圆括号之间不允许有空格。例如: #include <stdio.h> #define MAX(x,y) ((x) > (y) ? (x) : (y)) int main(void) { printf("Max between 20 and 10 is %d\n", MAX(10, 20)); return 0; } 当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果: Max between 20 and 10 is 20 ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-4-26 08:24 , Processed in 0.145903 second(s), 35 queries .
