工控课堂 首页 工控文库 工控上位机 查看内容
WINCC组态软件短信报警方案
2019-5-22 21:16| 发布者: gk-auto| 查看: 1| 评论: 0|原作者: gk-auto
摘要: 原有的厂务监控系统中,当有警报出现时由值班人员查看并通知相关人员处理。有时当有重要警报出现时,可能由于值班人员疏忽而延迟了处理时间从而对生产或安全造成影响。 GrmOpcSMS可以实现从服务器软件上通过OPC接口 ...
GrmOpcSMS可以实现从服务器软件上通过OPC接口读取相关的数据并根据报警条件通过GrmOpc短信报警模块,发送到相关人员的手机上,使相关人员第一时间了解警报信息,使问题得到及时处理。
GrmOpcSMS 是一个短信发送与管理软件,可以从OPCServer 读取数据,比如从Intouch,Wincc,Ifix,组态王,力控等, 读取数据并按照客户的要求处理,再发送到报警短信指定手机上。
WINCC短信报警基本原理:
1. GRM-OPC-SMS报警器通过485和电脑连接(可选购USB-485或者232-485转换设备),在运行系统的系统配置中要设置和电脑连接的串口号。
2. 电脑上的组态软件作为OPC Server(市面上主流组态软件如组态王WINCC,INTOUCH,IFIX, RSview32均可做为OPC Server,且无需额外配置)
3. 开发时,只需在开发系统GRMOpcDev3中,浏览组态软件的变量,并定义报警条件,发送目标,报警短信内容等。也就是说,组态软件只是提供数据给GrmOpcSms系统,本身不用做任何改动,其他和短信报警相关的工作配置全部在GRMOpcDev3完成。
4. 运行时,GrmOpcSms运行系统作为OPC Client,从组态软件获取数据。
5. 根据预先定义好的报警条件,GrmOpcSms控制GRM-OPC-SMS报警器在条件成立时,发送报警短信。
WINCC短信报警特色功能:
1. 组态软件的配置无需任何改动,只是做为OPCSERVER提供数据,简单易行。
2. 每个报警可以单独设置值班人员,报警重复次数,报警延时,报警间隔。
3. 可设置为报警重复发送,直到发短信确认为止。可实现分级发送,比如报警时,先发送给现场人员,一段时间仍未解决,发送给工程师,依次类推。
4. 可实现发短信修改参数,控制系统运行。
5. 所有短信控制,报警确认,报警短信都有记录可查询,可供导出表格,打印。
6. 可实现黑白班值守,不同时间段发送给不同的值班人员。
7. 可实现定时发送信息到值班人员,或者值班人员发短信主动查询,随时掌握设备信息。
8. 在运行时,可以随时按组或者将单个报警暂时禁用,启用,最终用户可以直接修改值班人员手机号。
WINCC短信报警可靠性保证
1. 采用真正工业级的短信模块。模块完全按照工业现场设计,-40-85度宽温运行,具备极强的电磁抗干扰能力。
2. 业内首家具备通讯自诊断和自恢复功能,采用双重看门狗设计,稳定性高。
3. 组态软件死机或者被无意退出,可发送报警短信到值班人员。
4. 电脑硬件故障或被关机,可发送报警短信到值班人员。
5. 模块或者电脑停电,可发送报警短信到值班人员。
6. 模块和电脑之间,485通讯异常,可发送报警短信到值班人员。
具体应用
1. 巨控GRM-OPC-SMS报警器通过485和电脑连接(可选购USB-485或者232-485转换设备),在运行系统的系统配置中要设置和电脑连接的串口号。
4. 运行时,巨控GrmOpcSms运行系统作为OPC Client,从组态软件获取数据。
5. 根据预先定义好的报警条件,巨控GrmOpcSms控制GRM-OPC-SMS报警器在条件成立时,发送报警短信。
GMT+8, 2019-5-22 21:16 , Processed in 0.046472 second(s), 33 queries .
