一、在学习枚举之前,首先来听听枚举的优点。 1、枚举能够使代码更加清晰,它允许使用描述性的名称表示整数值。 2、枚举使代码更易于维护,有助于确保给变量指定合法的、期望的值。 3、枚举使代码更易输入。 二、枚举说明 1、简单枚举 枚举使用enum关键字来声明,与类同级。枚举本身可以有修饰符,但枚举的成员始终是公共的,不能有访问修饰符。枚举本身的修饰符仅能使用public和internal。 枚举是值类型,隐式继承自System.Enum,不能手动修改。System.Enum本身是引用类型,继承自System.ValueType。 枚举都是隐式密封的,不允许作为基类派生子类。 枚举类型的枚举成员均为静态,且默认为Int32类型。 每个枚举成员均具有相关联的常数值。此值的类型就是枚举的底层数据类型。每个枚举成员的常数值必须在该枚举的底层数据类型的范围之内。如果没有明确指定底层数据类型则默认的数据类型是int类型。 枚举成员不能相同,但枚举的值可以相同。 枚举最后一个成员的逗号和大括号后面的分号可以省略 C#提供类一个类来方便操作枚举,下面给出这个类的常用方法: ![]() ![]() 要显示指定枚举的底层数据类型很简单,只需在声明枚举的时候加个冒号,后面紧跟要指定的数据类型。 enumsex :byte//显示指定枚举的底层数据类型 { male, female, //此逗号可以省略};//此分号可以省略 显式设置枚举的成员常量值,默认是从0开始,逐个递增的。但是以下例子却设置成了1,2,3,4,5,6,7,0。而且成员值可以一样的。 enum Week { Monday =1, Tuesday =2, Wednesday =3, Sunday =0, Everyday =1//成员的值可以设置成一样的,但是成员不行 } Console.WriteLine((int)Week.Monday);//获取值 示例,由枚举值获取枚举名称与由枚举名称获取枚举值 class Program { staticvoidMain(string[] args) { Console.WriteLine(Enum.GetName(typeof(Man),1));//还是 刘备 (由值获取名字)string[] array1 = Enum.GetNames(typeof(Man)); Console.WriteLine(array1[1]);//关羽 Array array2 = Enum.GetValues(typeof(Man)); Console.WriteLine(array2.GetValue(1));//还是关羽 Type t = Enum.GetUnderlyingType(typeof(Man)); Console.WriteLine(t); //输出 Int32 //由值获取内容inti =1; stringName = Enum.Parse(typeof(Man), i.ToString()).ToString();//此时 Name="刘备" Console.WriteLine(Name); //由值获取内容stringName2 ="关羽"; intj = Convert.ToInt32(Enum.Parse(typeof(Man), Name2));//此时 j=2 Console.WriteLine(j); Console.ReadKey(); } } enum Man { 刘备 =1, 关羽 =2, 张飞 =3 } 2、标志枚举 标志枚举要在顶部加[System.Flags]特性进行声明。而且枚举支持组合运算。先来看个例子 class Program { staticvoidMain(string[] args) { varman = Week.白 | Week.美;//赋值为101 计算方法001或上100,结果是101Console.WriteLine((int)man); if((man & Week.白) == Week.白)//101 man {//001 白 逐位相与,Console.WriteLine("此人白");//001 如果结果是白,就可以反推出man包含 白 } else { Console.WriteLine("此人黑"); } Console.ReadKey(); } } [System.Flags]publicenum Week { 白 =1,//001富 =2,//010美 =4,//100} 这种位运算是非常有用的,在sql语句里也支持位运算。也就是说,把一个枚举运算后的结果存入数据库之后,还能够按照你的要求读取出来。比如: 将一个"白美"存如数据库的值存入数据库,那么存入去的就是整型5。 那么我想读出所有的"白"数据列表怎么读呢?白,可以是纯白"1",也是是白富3,可以是白美5,也可以是白富美7,你可以用in来读,但是更好的方法是在sql语句中同样使用位运算。 select*fromTable1whereTag&1=1 //Tag是列名select*fromTable1whereTag|1=Tag 三、枚举的使用建议 当参数、返回值、变量等类型可以使枚举,尽量使用枚举(要注意考虑分类的稳定性) 大多数情况下都可以使用int类型枚举,下列情况除外。 枚举可能被大量频繁的使用,这时为了节约空间可以使用小于int类型的枚举。 标志枚举,且标志多于32个。 下面写一个:枚举绑定MVC3下拉列表的示例: 控制器代码: namespace MvcStart.Controllers { publicclass HomeController : Controller { public ActionResult GetSexList() { Dictionary Sexlist =newDictionary(); string[] keys = Enum.GetNames(typeof(sex)); Array values = Enum.GetValues(typeof(sex)); for(inti =0; i < keys.Length; i++) { Sexlist.Add(keys, (int)values.GetValue(i)); } return View(Sexlist); } } publicenum sex { male =1, female =2, other =3 } } 视图代码: @modelDictionary<string, int><select>@foreach(var item in@Model) {<option value="@item.Value">@item.Key</option> }</select> 生成的HTML代码: <select><option value="1">male</option><option value="2">female</option><option value="3">other</option></select> 再来一个例子,获取枚举描述 publicstaticclass GetDescription { ///<summary>/// 获取描述信息 ///</summary>///<param name="en"></param>///<returns></returns>publicstaticstringdescription(this Enum en) { Type type = en.GetType(); MemberInfo[] memInfo = type.GetMember(en.ToString()); if(memInfo !=null&& memInfo.Length >0) { object[] attrs = memInfo[0].GetCustomAttributes(typeof(System.ComponentModel.DescriptionAttribute),false); if(attrs !=null&& attrs.Length >0) return((DescriptionAttribute)attrs[0]).Description; } return en.ToString(); } } publicenumSex { [Description("男")] man =1, [Description("女")] woman =2, [Description("其他")] other =3 } |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-5-26 09:44 , Processed in 0.041918 second(s), 34 queries .
