工控课堂 首页 工控文库 工控上位机 查看内容
MYSQL 与上位机组态软件之间数据交换方法
2019-6-9 19:55| 发布者: gkket| 查看: 1| 评论: 1|原作者: gkket|来自: 剑指工控
摘要: 来源:剑指工控在工业自动化领域,我们经常使用第三方关系数据库作为历史数据存储的容器,以备后期数据维护,历史查询,历史趋势的获取,我们常用的第三方关系数据库有:ORCALE数据库,SQL Server数据库,MYSQL数据 ...
来源:剑指工控
在工业自动化领域,我们经常使用第三方关系数据库作为历史数据存储的容器,以备后期数据维护,历史查询,历史趋势的获取,我们常用的第三方关系数据库有:ORCALE数据库,SQL Server数据库,MYSQL数据库。
目前ORCALE数据库和MYSQL数据库都属于甲骨文公司,SQL Server数据库属于微软,目前很多上位机组态软件都是使用SQL Server数据库作为其历史数据存储的容器,如西门子的WINCC,而我们在使用过程中会发现有很多比方便。
而鉴于MYSQL数据库体积小、运行速度快、总体成本低,尤其是开放源码这一特点,很多企业在使用中也会选择其作为数据存储的选择,下面将讲一下如何使用组态软件WINCC实现工业数据与生产数据的融合。
第一,必须在MYSQL 中首先建立一个数据库,在新建立的数据库中新建所需要的表(Table)如图:
第二,在组态软件中新建一个工程,并打开后台组件,在后台组件中选择ADOmodule进入ADO属性配置,在这里需要配置组态软件与与MYSQL数据库的ODBC连接,选择Microsoft OLE DB Provider for ODBC Driver,下一步进入连接字符串设置窗口如下图:
然后点击“编译”进入数据源的建立,在文件数据源或者机器数据源中,点击“新建”,选择MYSQL ODBC 5.1 Driver,然后按照要求输入数据源名称等,直到完成。
此时会弹出MySQL配置窗口,在窗口中输入服务器IP地址(安装MYSQL数据库的服务器)、端口号(默认为3306)、用户名(登陆MYSQL的用户名)、密码(登陆MYSQL的密码),数据库(在MYSQL中建立的数据库),点击“TEST”后显示连接成功的对话框。
至此,我们完成了组态软件与MYSQL数据库连接的配置,那么我们就可以实现向数据库中写入数据的操作,以及可以从数据库读取数据的操作。
而对其他用户,也可以使用其他生产数据的平台通过ODBC方式向MYSQL数据库写入数据,或者读取数据,而多个用户使用同一个共享数据库,那么就可以实现多用户共享数据,在工业组态软件和生产信息平台之间建立了一个桥梁,及实现了数据共享,也可以有效的防止未经授权的对组态软件或者生产信息平台的操作,以及防止信息的泄露。
潘潘 2019-6-9 19:54
查看全部评论(1)
GMT+8, 2019-6-9 19:55 , Processed in 0.069929 second(s), 34 queries .
