controX2000的功能 ![]() (1)图形编辑工具 controX2000通用监控软件提供了直观的Windows界面的图形编辑工具,可以完成各种复杂的画面,并创建逼真的动态画面演示现场控制过程。标准的Microsoft Windoows 98/NT/2000 GUI 格式。工作区支持鼠标右键快捷操作功能,可快速调用经常使用的指令。可在工作区绘制具有3D效果的逼真图形动画效果。图形可在同一图页上32个不同图层上显示,方便工程界面的设计,提高了软件的运行效率。具有可自由扩充的模版、单元、符号以及插件等图形库。自定义的调色板提供16位的颜色支持(支持的颜色视用户显卡能力而定)。controX2000在组态工程中,可以使用第三方厂家开发的Active X控件加入相应的工程之中。 (2)历史趋势 controX2000可实时采集并记录I/O变量及中间变量数据,并能保证数据的完整及准确性。同时,controX2000为用户提供了直观的实时和历史趋势图。 根据数据类型分类存储历史数据,提高数据查询速度,节省了资源空间。 数据存储分时间段保存管理,有效提高历史数据查询效率。在历史数据量巨大时,也能够很快完成历史数据的查询。实时和历史的趋势图可提供32支笔的曲线显示。提供平滑曲线、折线两种显示方式。趋势曲线的显示移动方向可根据用户的需求设置向上、向下、向左或向右。当曲线代表的标签变量发生错误时能够提供预定义的错误颜色显示。 (3)报警功能 对于生产过程中的异常数据信息, controX2000提供报警的功能,同时对于报警以及分布式的报警管理,controX2000的完善设计保证了其卓越的性能。 对于数据变量报警,controX2000可以自动监测控制系统的各种数据的合理范围,一旦超出合理范围便产生报警事件,并记录报警的各项参数。提供多达32个报警区域用于管理复杂控制系统的报警事件。在报警窗口中报警数据可以以正序、反序的顺序显示。999级的报警优先等级划分,提高了产生大量报警控制系统的管理效率。0级报警优先级最低,999级报警优先级最高。当定义数据库时完成报警的设置后,用户可以方便的查看和修改报警的各项参数controX2000报警具有多种输出方式:数据库文件、打印机输出和报警窗显示等。 (4)灵活方便的配方管理 在工业生产过程中,多数情况下不同时期或不同条件下生产过程的生产状态各不相同。这些状态被赋予不同的控制变量组来控制并加以区分,不同的变量组代表不同的工作状态。这就需要采用配方管理。只有通过配方的管理,用户才能可以在控制生产过程中自如地控制不同状态下的生产过程,提高工作效率。比如当生产过程状态改变时需要大量的控制变量参数的变化,如果一个接一个地设置这些变量参数就会耽误时间,而使用配方,则可以一次成组地设置大量的控制变量参数,从而满足生产过程的需要。controX2000内置配方编辑器来定义用户的配方模块并为每个配方模块编辑配方。controX2000的用户根据生产过程中的不同生产状态建立不同的生产配方,用以管理不同生产状态下的不同参数变量组。controX2000具备本机(或网络)动态的查看、添加、删除、修改、替换、保存配方,方便的选取所需的配方,并传到下位机。 controX2000具有配方的导入、导出功能,可以方便的在其他工程中再次使用该导出的配方文件。将过程控制中产生事件的处理独立管理,提高了controX2000工程设计时的灵活性,在用户关注的事件发生时,controX2000处理与之相关的数据和信息更加快速有效,对重要事件的组态也更加方便。事件的产生可以是有时间规律的,也可以是由其他条件触发生成。触发产生的事件根据控制系统的需要可以在前台或后台运行。有规律的事件,用户可以以组合的形式自由定义触发条件。事件触发条件或产生的动作结果可以通过内置脚本语言对相关信息编程实现。 (5)开放的标准数据接口以及数据库连接 controX2000支持Microsoft开放数据库互连(Open Database Connectivity桹DBC)接口,允许controX2000存取各种常用数据库系统文件,包括Oracle、SQL Server、MS-Access、Sybase、FoxPro等。这些数据库系统文件中的数据可以是报警、事件以及实时的变量数据等。controX2000与其他应用程序之间的数据交换可以采用多种数据交换接口。支持多种标准数据接口体现了controX2000的开放性。 完整的OPC客户/服务器模式支持:作为OPC客户机,controX2000可以访问任何OPC服务器;应用controX2000作为OPC服务器,它能应用于其他OPC客户机以进一步处理controX2000所需要的过程数据。如果有几个controX2000子系统,则可使用OPC结构在子系统之间或和上一级controX2000系统交换数据。全面支持ActiveX标准控件,用户根据自己的现场需要设计符合微软标准的ActiveX控件或调用已有的标准控件(如Microsoft在Windows中提供的)并在controX2000中使用,实现特定的功能。一般的ActiveX控件都具有公开的属性、方法、事件,用户通过调用控件的这些属性、事件、方法来实现其需要的功能。DDE方式的动态数据交换。 (6)强大的系统冗余功能 在设计controX2000时考虑到的稳定机制以及可靠性保证了其在控制现场的长期运行。而对于可靠性要求高的控制系统来说,冗余功能是必须的。controX2000提供了多种冗余功能,用户可以根据需要设计自己的冗余系统。在同一系统之中可有一种或多种冗余功能。 外部控制设备与上位计算机的通讯通道的冗余。 外部控制设备之间的相互冗余。 上位计算机之间对外部控制设备的通讯冗余。 上位机系统网络的双以太网络冗余。 节点功能任务的冗余。 (7)系统的安全与保护特性 基于用户的安全保护系统是controX2000的特点之一,controX2000为有多个不同级别用户使用的控制系统提供了很好的安全保护措施。运行controX2000的系统可以可靠地根据用户的不同使用权限允许或禁止其对系统的操作。 工程中的每一个被操作对象均具有安全保护级别,最小0级,最大999级只有操作者的操作权限大于被操作对象的安全级别时才能对该对象操作。 被操作的所有图页被划分成32个工作区来管理,一个图页可以分属于一个或多个工作区中,不同的操作者拥有各自的工作区域。 每个操作者都拥有自己的用户名、登录口令、操作权限以及工作区域,操作者只能在自己的权限范围内对工程系统进行操作。 为了保证系统被正确操作,当发生误操作时必须有相关的记录。controX2000能够自动生成操作动作的记录,如:登录系统的人员、登录时间、操作动作以及注销登录的时间等等,并生成日志文件便于查询。 由于大多数工程应用都不允许关闭系统,controX2000可以采用脚本语言相关函数的调用禁止操作者切换到其他Windows应用程序,加强了实时运行环境的安全性。 (8)内嵌控制脚本语言 作为一个通用的监控软件包,controX2000具有丰富的预定制功能,无须编程即可生成控制系统的应用。但不同的工程应用都有其特殊的需求,为了给用户提供更强的灵活性和扩展的功能,controX2000提供了内嵌的控制脚本语言,通过脚本语言,用户可以扩展controX2000的功能来满足自己的实际需要。 简单易用功能强大,专为工厂的实时监控系统设计,增强了controX2000的内部处理功能。它包含完整的数学和逻辑运算,支持多种数据类型,提供大量函数供用户使用。可同时支持多个函数运算,多线程工作,即可在前台运行又可在后台运行。controX2000拥有庞大的驱动程序库,支持多种不同的硬件设备和通讯协议,一台运行controX2000的计算机从硬件的角度来说可以同时连接多台不同型号、不同类型的外部设备。controX2000亦提供驱动程序开发工具,用户可根据需要开发自己的硬件驱动程序。支持目前流行的串口硬件设备以及ISA、PCI等总线类板卡。支持动态数据交换(DDE)方式的设备通讯驱动程序。提供OPC Client Driver(符合OPC桹LE for process control标准的客户端驱动程序)。 为用户使用其他符合OPC标准的硬件与 controX2000相连提供方便。 提供虚拟仿真硬件设备,可模拟现场的数据信号。 |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-7-29 21:24 , Processed in 0.049272 second(s), 33 queries .
