场景1:OPC客户端利用SIAMTIC NET作为OPC 服务器访问S7-200 SMART时,通常需要在客户端或者OPC SCOUT V10建立大量变量,地址的大部分都是诸如"S7:[S7_Connection_1]"重复字段。 场景2:不同项目使用相同或接近的变量表时,需要重新录入大量变量。 以上场景均可以利用SIAMTIC NET的符号表功能简化操作,并使用EXCEL来完成重复性的工作,使得配置变量事半功倍,此外符号表还可以将之前的符号表简单修改后用在新的项目。 本例程软件环境: PC1: 操作系统:WIN7 SP1 64位英文版 SIMATIC NET 版本:V14 TIA博图 STEP7:V14 UPD2 WINCC:V7.4 SP1 UPD2 IP地址:192.168.1.130 子网掩码:255.255.255.0 PC2: 操作系统:WIN7 SP1 64位英文版 SIMATIC NET 版本:V8.1 SP1 NCM manager:V5.5 SP2 WinCC:V7.0 SP3 IP地址:192.168.1.1 子网掩码:255.255.255.0 之所以出现2个测试环境是因为从SIMATIC NET V8.2开始,"Configuration Console"(组态控制台)变为了"Communication Settings"(通信设置),设置页面发生了变化。本例程硬件环境: S7-200 SMART:ST30 V2.2 IP地址:192.168.1.26 子网掩码:255.255.255.0 组态OPC服务器组态过程略。完成连接建立以及站组态编辑器的下载或导入。 PC1的TIA 博图 STEP7的PC站连接属性常规页面如图1所示,PC2的经典STEP7的PC站连接属性常规页面如图2所示。 ![]() 图1 PC站连接属性常规 ①连接名称,EXCEL使用 ![]() 图2 PC站连接属性常规 ①Local ID(连接名称),EXCEL使用 使用经典STEP7的默认名称是"S7 connection_1"的样式,这里将其修改和TIA博图STEP7建立的S7连接名称统一,便于后面EXCEL复用。1. 建立EXCEL表 建立好的EXCEL表如图3所示,文件下载链接。 标题行不可缺少,并且不可改变。![]() 图3 EXCEL中的变量表 第1列:TagType(标签类型) B:文件夹类型,L:变量类型 第2列:Level(级别),变量和文件夹所在的层级,图3表格的显示结果如图4所示(图中变量显示因字母先后顺序导致IO和V的文件夹颠倒) ![]() 图4 标签类型和级别的显示 可以每个变量都是TagType=L,Level=1,这样所有变量都是在一个文件夹下显示。 第3列:ShortName(变量名),文件夹名或变量名 文件夹名或变量名不能包含中文。第4列:RTName(变量地址),变量需要定义,格式如图5所示 ![]() 图5 变量地址定义 第5列:DataType(数据类型),变量需要定义,见表1 表1 数据类型与值 数据类型值(十六进制)字节11字12双字13有符号短整数10有符号整数2有符号双整数3浮点数4位B字符串8日期时间7第6列:AccessRights(访问权限),变量需要定义,R:只读、W:只写、RW:读写 第7、8列:102、103(变量值范围上限和下限,用于死区功能),变量需要定义,一般浮点数使用,用于降低客户端的负荷,此处均设置为0。 2. 修改分隔符 电脑控制面板进入"Region and Language"(区域和语言),如图6所示。 ![]() 图6 区域语言设置 修改分隔符为";",如图7所示。 ![]() 图7 修改分隔符 ①点击"Additional settings..."(自定义) ②在打开的页面,修改"List separator"(列表分隔符)为";" 3. 保存为CSV文件 保存EXCEL表格,选择保存类型为"CSV(逗号分隔)",如图8所示。 ![]() 图8 保存为CSV文件 在弹出对话框,先后点击“确定”按钮和“是(Y)”按钮,如图9所示,保存为smart.csv,文件下载链接。 ![]() 图9 保存结束的确定按钮 符号表编辑器的使用符号表编辑器的默认位置: WIN XP:"开始>所有程序>SIMATIC>SIMATIC NET"找到Symbol Editor。 WIN7:"开始>所有程序>Siemens Automation>SIMATIC>SIMATIC NET"找到Symbol Editor。 WIN10:"开始>Siemens Automation"找到Symbol Editor。 符号表编辑器打开后,如图10所示,点击"Import file"按钮后,浏览到制作的smart.csv文件后导入。 ![]() 图10 符号表编辑器 导入CSV文件后,可以看到导入结果,通过点击不同文件夹,能看到之前EXCEL输入的不同变量,如图11图12图13所示。 当然,也可以直接在符号表编辑器中编辑,不过不如在EXCEL中更方便灵活。 ![]() 图11 V区变量 ![]() 图12 M区变量 ![]() 图13 IO区变量 最后将该符号表,保存为".ati"格式的文件"smart.ati",如图14所示。文件下载链接。 ![]() 图14 符号表保存 PC1的符号访问1. 打开电脑的控制面板,找到"Communication Settings",如图15所示,并打开该软件。 ![]() 图15 打开"Communication Settings" 2. 停止OPC服务器,如图16所示 ![]() 图16 停止OPC服务器 点击“SIMATIC NET组态>OPC设置>关闭OPC服务器”,然后在右边页面点击“停止”按钮。 3. 导入符号表,如图17所示 ![]() 图17 导入符号表1 ①点击"SIMATIC NET组态>OPC设置>符号" ②在打开的页面,点击该按钮,浏览到图14准备的文件"smart.ati",结果如图18所示 ![]() 图18 导入符号表2 ①确保两个单选框都已勾选 ②点击“应用”按钮 4. 启动OPC服务器,如图19所示 ![]() 图19 启动OPC服务器 点击“SIMATIC NET组态>OPC设置>关闭OPC服务器”,然后在右边页面点击“启动”按钮。 最后关闭"Communication Settings"。 4. 打开OPC SCOUT V10,如图20所示 ![]() 图20 OPC SCOUT V10浏览 在“COM server>Local COM server>OPC.SimaticNET>\SYM:”能看到导入的符号表 5. WinCC V7.4导入符号表 过程略,结果如图21所示,添加所有条目到变量管理。 ![]() 图21 添加条目 6. WinCC监控结果,如图22所示。 ![]() 图22 WinCC监控结果 PC2的符号访问1. 打开电脑开始菜单,从“所有程序>Siemens Automation>SIMATIC>SIMATIC NET”中找到"Configuration Console",如图23所示,并打开。 ![]() 图23 打开"Configuration Console" 2. 关闭OPC服务器,如图24所示 ![]() 图24 关闭OPC服务器 点击“PC Station>SIMATIC NET组态>OPC设置>退出OPC服务器”,然后在右边页面点击“关闭(C)”按钮。 3. 导入符号表,如图25所示。 ![]() 图25 导入符号表1 点击"PC Station>SIMATIC NET组态>OPC设置>符号",再右边页面点击“编辑列表(E)...”按钮,打开页面如图26所示。 ![]() 图26 导入符号表2 ①点击“浏览(B)...”按钮,浏览到图14准备的文件"smart.ati" ②显示的是打开的"smart.ati",确保前面的单选框已勾选 ③点击“确定”按钮,关闭该页面,显示如图27所示 ![]() 图27 导入符号表3 点击“应用(A)”按钮。 4. 启动OPC服务器,如图28所示。 ![]() 图28 启动OPC服务器 点击“PC Station>SIMATIC NET组态>OPC设置>退出OPC服务器”,然后在右边页面点击“启动(S)”按钮。 最后关闭"Configuration Console"。 OPC SCOUT V10、WinCC等参考PC1。 ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-8-3 19:46 , Processed in 0.045852 second(s), 35 queries .
