最好有AOP、IOC、MVC框架基础和dubbo使用基础再阅读噢。
什么是SPIspi全称Service Provider Interface, 服务提供接口, 是Java提供的一套用来被第三方实现或者扩展的API。
没有使用过JDK SPI的可以百度一个例子自己跑下,这里只讲源码。 SPI的核心思想是解耦,基于接口、策略模式、配置实现实现类的动态扩展。 经验丰富的开发者肯定用过很多个Driver的实现类产品, 比如oracle.jdbc.driver.OracleDriver和oracle.jdbc.OracleDriver、还有ODBC(连接微软的那个数据库),以JDBC驱动为例,我们分析一下JDK是如何做到动态扩展的: 在mysql-connector-java-5.1.44.jar!/META-INF/services/java.sql.Driver文件中: com.mysql.jdbc.Drivercom.mysql.fabric.jdbc.FabricMySQLDriver这两个都是java.sql.Driver的实现类的全限定名,我们看看哪里在加载这个Driver.class: private static void loadInitialDrivers() { // 先从JVM启动参数里面获取到jdbc.drivers的值 (-Djdbc.drivers=xxx) String drivers; try { drivers = AccessController.doPrivileged(new PrivilegedAction<String>() { public String run() { return System.getProperty("jdbc.drivers"); } }); } catch (Exception ex) { drivers = null; }
AccessController.doPrivileged(new PrivilegedAction<Void>() { public Void run() { // JDK提供的加载SPI方式:ServiceLoader ServiceLoader<Driver> loadedDrivers = ServiceLoader.load(Driver.class); Iterator<Driver> driversIterator = loadedDrivers.iterator(); try{ while(driversIterator.hasNext()) { driversIterator.next(); } } catch(Throwable t) { // Do nothing } return null; } });
println("DriverManager.initialize: jdbc.drivers = " + drivers);
if (drivers == null || drivers.equals("")) { return; } String[] driversList = drivers.split(":"); println("number of Drivers:" + driversList.length); for (String aDriver : driversList) { try { println("DriverManager.Initialize: loading " + aDriver); Class.forName(aDriver, true, ClassLoader.getSystemClassLoader()); } catch (Exception ex) { println("DriverManager.Initialize: load failed: " + ex); } } }我来解释下大概流程:
第一步和第三部大家应该都很熟悉。来探究下ServiceLoader的主干源码: 首先它实现了迭代类 public final class ServiceLoader<S> implements Iterable<S>所以从该对象中拿到的迭代器, 是定制的迭代器,我们再调用迭代器的hasNext方法,事实上调用的是: public boolean hasNext() { if (acc == null) { return hasNextService(); } else { PrivilegedAction<Boolean> action = new PrivilegedAction<Boolean>() { public Boolean run() { return hasNextService(); } }; return AccessController.doPrivileged(action, acc); } } private boolean hasNextService() { if (nextName != null) { return true; } if (configs == null) { try { // service就是我们传进来的接口类对象 // PREFIX 是常量: private static final String PREFIX = "META-INF/services/"; String fullName = PREFIX + service.getName(); if (loader == null) configs = ClassLoader.getSystemResources(fullName); else configs = loader.getResources(fullName); } catch (IOException x) { fail(service, "Error locating configuration files", x); } } while ((pending == null) || !pending.hasNext()) { if (!configs.hasMoreElements()) { return false; } // 这里面会打开流去解析每一行, 把实现类全限定名加到names列表并返回其迭代器对象,用pending来接收 pending = parse(service, configs.nextElement()); } nextName = pending.next(); return true; }由此我们可以逆向推出JDK的SPI使用方法: Java SPI 的问题Dubbo为什么不用java的SPI而选择自己再重写一套呢。 Dubbo SPIDubbo 的SPI 扩展从 JDK 标准的 SPI (Service Provider Interface) 扩展点发现机制加强而来。改进了 JDK 标准的 SPI 的以上问题。 public static void main(String[] args) { ExtensionLoader<Color> loader = ExtensionLoader.getExtensionLoader(Color.class); Color yellow = loader.getExtension("yellow"); System.out.println(yellow.getColor()); }这是测试Dubbo SPI的一段代码,可以看到getExtensionLoader是dubbo SPI的入口,我们来看看dubbo是如何实现动态扩展的。 Color yellow = loader.getExtension("yellow");在这行代码中,经历了从配置的扩展类name到获得该类的实例化的过程,那我们从getExtension方法(类似spirng的getBean())看起。 public T getExtension(String name) { if (StringUtils.isEmpty(name)) { throw new IllegalArgumentException("Extension name == null"); } if ("true".equals(name)) { return getDefaultExtension(); } // 根据接口名获取它的持有类, 如果有从缓存中取, 没有就重新new final Holder<Object> holder = getOrCreateHolder(name); // 获取到实例 Object instance = holder.get(); // 双重检锁 获取和创建实例 if (instance == null) { synchronized (holder) { instance = holder.get(); if (instance == null) { instance = createExtension(name); holder.set(instance); } } } return (T) instance; }假设现在什么都没有,则会到了createExtension(name);方法, 这个方法创建了扩展类的实例。 private T createExtension(String name) { // 根据接口名获取所有实现类 Class<?> clazz = getExtensionClasses().get(name); if (clazz == null) { throw findException(name); } try { // 从缓存中获取实例 T instance = (T) EXTENSION_INSTANCES.get(clazz); // 缓存(在时候就加载了)中没有, 调用反射创建 if (instance == null) { EXTENSION_INSTANCES.putIfAbsent(clazz, clazz.newInstance()); instance = (T) EXTENSION_INSTANCES.get(clazz); } // inject 依赖注入, 给实例注入需要的依赖对象 injectExtension(instance); // 从缓存拿接口的包装类(也是实现类) Set<Class<?>> wrapperClasses = cachedWrapperClasses; // 如果包装类不是空, 就遍历通过构造方法反射创建实例 if (CollectionUtils.isNotEmpty(wrapperClasses)) { for (Class<?> wrapperClass : wrapperClasses) { instance = injectExtension((T) wrapperClass.getConstructor(type).newInstance(instance)); } } return instance; } catch (Throwable t) { throw new IllegalStateException("Extension instance (name: " + name + ", class: " + type + ") couldn't be instantiated: " + t.getMessage(), t); } }createExtension 方法包含了如下的步骤: 通过 getExtensionClasses获取所有的实现类 通过反射clazz.newInstance()创建扩展对象 injectExtension(instance);向拓展对象中注入依赖 实例化带接口参数的构造方法,将拓展对象包裹在相应的 Wrapper 对象中
从wrapperClass.getConstructor(type).newInstance(instance);代码中可以看到, Wrapper对象一定要有参数为接口类对象的构造方法。 那如何获取所有的扩展类的呢?我们探索一下getExtensionClasses方法: private Map<String, Class<?>> getExtensionClasses() { // 从缓存中拿map, 如果没有,就调用loadExtensionClasses Map<String, Class<?>> classes = cachedClasses.get(); if (classes == null) { synchronized (cachedClasses) { classes = cachedClasses.get(); if (classes == null) { classes = loadExtensionClasses(); cachedClasses.set(classes); } } } return classes; }这个方法很简单,从缓存中拿map, 如果没有,就调用loadExtensionClasses,看下loadExtensionClasses方法做了啥: private Map<String, Class<?>> loadExtensionClasses() { cacheDefaultExtensionName();
Map<String, Class<?>> extensionClasses = new HashMap<>(); loadDirectory(extensionClasses, DUBBO_INTERNAL_DIRECTORY, type.getName()); loadDirectory(extensionClasses, DUBBO_INTERNAL_DIRECTORY, type.getName().replace("org.apache", "com.alibaba")); loadDirectory(extensionClasses, DUBBO_DIRECTORY, type.getName()); loadDirectory(extensionClasses, DUBBO_DIRECTORY, type.getName().replace("org.apache", "com.alibaba")); loadDirectory(extensionClasses, SERVICES_DIRECTORY, type.getName()); loadDirectory(extensionClasses, SERVICES_DIRECTORY, type.getName().replace("org.apache", "com.alibaba")); return extensionClasses; }
先来看看cacheDefaultExtensionName是如何拿到默认实现类的: private void cacheDefaultExtensionName() { // 获取SPI上的注解, 如果有设置value值,则取出, 这个值是默认实现类噢 final SPI defaultAnnotation = type.getAnnotation(SPI.class); if (defaultAnnotation != null) { String value = defaultAnnotation.value(); if ((value = value.trim()).length() > 0) { String[] names = NAME_SEPARATOR.split(value); if (names.length > 1) { throw new IllegalStateException("More than 1 default extension name on extension " + type.getName() + ": " + Arrays.toString(names)); } if (names.length == 1) { cachedDefaultName = names[0]; } } } }这个方法很简单, 就是将SPI注解的value取出来来对应默认的实现类。 private void loadDirectory(Map<String, Class<?>> extensionClasses, String dir, String type) { String fileName = dir + type; try { Enumeration<java.net.URL> urls; // 阿里封装的获取 classLoader 的方法 ClassLoader classLoader = findClassLoader(); if (classLoader != null) { // jdk的方法, 与java spi一样的噢 urls = classLoader.getResources(fileName); } else { urls = ClassLoader.getSystemResources(fileName); } // 拿到url后遍历调用loadResource方法 if (urls != null) { while (urls.hasMoreElements()) { java.net.URL resourceURL = urls.nextElement(); loadResource(extensionClasses, classLoader, resourceURL); } } } catch (Throwable t) { logger.error("Exception occurred when loading extension class (interface: " + type + ", description file: " + fileName + ").", t); } }再具体下去大家自己看,我给描述下做了什么: private void loadClass(Map<String, Class<?>> extensionClasses, java.net.URL resourceURL, Class<?> clazz, String name) throws NoSuchMethodException { if (!type.isAssignableFrom(clazz)) { throw new IllegalStateException("Error occurred when loading extension class (interface: " + type + ", class line: " + clazz.getName() + "), class " + clazz.getName() + " is not subtype of interface."); } // 如果是Adaptive注解的类, 就把它放到cacheAdaptiveClass缓存中 if (clazz.isAnnotationPresent(Adaptive.class)) { cacheAdaptiveClass(clazz); } else if (isWrapperClass(clazz)) { cacheWrapperClass(clazz); } else { clazz.getConstructor(); if (StringUtils.isEmpty(name)) { name = findAnnotationName(clazz); if (name.length() == 0) { throw new IllegalStateException("No such extension name for the class " + clazz.getName() + " in the config " + resourceURL); } } // 分割name, 因为配置文件中name可以有很多个,然后每个name对应赋值一个实现类对象(即使对象都相同) String[] names = NAME_SEPARATOR.split(name); if (ArrayUtils.isNotEmpty(names)) { cacheActivateClass(clazz, names[0]); for (String n : names) { cacheName(clazz, n); saveInExtensionClass(extensionClasses, clazz, n); } } } }
好了,到这里扩展类的加载就完成了, 接下来就到它的依赖注入(injectExtension方法): private T injectExtension(T instance) { try { // 你一定很好奇,如果objectFactory是空怎么办,其实再 if (objectFactory != null) { // 遍历实例所有的方法 for (Method method : instance.getClass().getMethods()) { // 如果是setter方法 if (isSetter(method)) { /** * Check {@link DisableInject} to see if we need auto injection for this property */ if (method.getAnnotation(DisableInject.class) != null) { continue; } Class<?> pt = method.getParameterTypes()[0]; if (ReflectUtils.isPrimitives(pt)) { continue; } try { // 获取setter方法属性 String property = getSetterProperty(method); // 根据第一个参数和类型 从List<ExtensionFactory>中获取实例 Object object = objectFactory.getExtension(pt, property); if (object != null) { // 利用反射将获取的依赖注入到当前实例中 method.invoke(instance, object); } } catch (Exception e) { logger.error("Failed to inject via method " + method.getName() + " of interface " + type.getName() + ": " + e.getMessage(), e); } } } } } catch (Exception e) { logger.error(e.getMessage(), e); } return instance; }
objectFactory为什么一定不是空呢,因为再调用ExtensionLoader.getExtensionLoader(Color.class);方法的时候, dubbo已经对扩展类IOC进行初始化了, 详情看下面。
其实在调用getExtensionLoader的时候, 就把objectFactory实例化了, 而且初始化了IOC: public static <T> ExtensionLoader<T> getExtensionLoader(Class<T> type) { ... if (loader == null) { // 在这里new的对象 EXTENSION_LOADERS.putIfAbsent(type, new ExtensionLoader<T>(type)); loader = (ExtensionLoader<T>) EXTENSION_LOADERS.get(type); } return loader; } private ExtensionLoader(Class<?> type) { this.type = type; objectFactory = (type == ExtensionFactory.class ? null : ExtensionLoader.getExtensionLoader(ExtensionFactory.class).getAdaptiveExtension()); }它先后调用了这几个方法: getAdaptiveExtension(从缓存里取,没有就调用下个方法) createAdaptiveExtension(从缓存里取,没有就调用下个方法) getAdaptiveExtensionClass 调用方法4, 然后调用方法5 getExtensionClasses这个方法就和前面(loader.getExtension("yellow");)的一样了。 createAdaptiveExtensionClass 方法,默认使用javassist生成代理字节码,然后用dubbo的Compiler解析成类并返回。
不知不觉中,dubbo的SPI还有自己独特的AOP和IOC源码就看完了。 你可能纳闷,我没看到AOP啊。
记得解析Wrapper那一块吗, dubbo用构造方法实例化Wrapper再将依赖注入,就完成了类似AOP的功能, 你可以再Wrapper里面定制你的逻辑。
因为篇幅够长了,javassist部分足以拿出来重立一篇来讲,如果你读完感到很茫然,那就再读一遍,读源码,最重要的是主动接收的心态。多调试几遍,加油!
