1.前言 数据恢复的前提的做好备份,且开启 binlog, 格式为 row。如果没有备份文件,那么删掉库表后就真的删掉了,lsof 中还有记录的话,有可能恢复一部分文件,但若刚好数据库没有打开这个表文件,那就只能跑路了。 如果没有开启 binlog,那么恢复数据后,从备份时间点开始的数据都没得了。如果 binlog 格式不为 row,那么在误操作数据后就没有办法做闪回操作,只能老老实实地走备份恢复流程。 2.直接恢复直接恢复是使用备份文件做全量恢复,这是最常见的场景 2.1.mysqldump备份全量恢复使用 mysqldump 文件恢复数据非常简单,直接解压了执行 gzip -d backup.sql.gz | mysql -u<user> -h<host> -P<port> -p2.2.xtrabackup备份全量恢复 恢复过程 # 步骤一:解压(如果没有压缩可以忽略这一步)innobackupex --decompress <备份文件所在目录> # 步骤二:应用日志 innobackupex --apply-log <备份文件所在目录> # 步骤三:复制备份文件到数据目录 innobackupex --datadir=<MySQL数据目录> --copy-back <备份文件所在目录> 2.3.基于时间点恢复 基于时间点的恢复依赖的是binlog日志,需要从 binlog 中找过从备份点到恢复点的所有日志,然后应用,我们测试一下 新建测试表 chengqm-3306>>show create table mytest.mytest \G;*************************** 1. row *************************** Table: mytest Create Table: CREATE TABLE `mytest` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `ctime` datetime DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 每秒插入一条数据 [mysql@mysql-test ~]$ while true; do mysql -S /tmp/mysql.sock -e 'insert into mytest.mytest(ctime)values(now())';date;sleep 1;done 备份 [mysql@mysql-test ~]$ mysqldump --opt --single-transaction --master-data=2 --default-character-set=utf8 -S /tmp/mysql.sock -A > backup.sql找出备份时的日志位置 [mysql@mysql-test ~]$ head -n 25 backup.sql | grep 'CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE'-- CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000032', MASTER_LOG_POS=39654; 假设要恢复到 2019-08-09 11:01:54 这个时间点,我们从 binlog 中查找从 39654 到 019-08-09 11:01:54 的日志 [mysql@mysql-test ~]$ mysqlbinlog --start-position=39654 --stop-datetime='2019-08-09 11:01:54' /data/mysql_log/mysql_test/mysql-bin.000032 > backup_inc.sql[mysql@mysql-test-83 ~]$ tail -n 20 backup_inc.sql ...... ### INSERT INTO `mytest`.`mytest` ### SET ### @1=161 /* INT meta=0 nullable=0 is_null=0 */ ### @2='2019-08-09 11:01:53' /* DATETIME(0) meta=0 nullable=1 is_null=0 */ ...... 当前数据条数 -- 2019-08-09 11:01:54之前的数据条数chengqm-3306>>select count(*) from mytest.mytest where ctime < '2019-08-09 11:01:54'; +----------+ | count(*) | +----------+ | 161 | +----------+ 1 row in set (0.00 sec) -- 所有数据条数 chengqm-3306>>select count(*) from mytest.mytest; +----------+ | count(*) | +----------+ | 180 | +----------+ 1 row in set (0.00 sec) 然后执行恢复 # 全量恢复[mysql@mysql-test ~]$ mysql -S /tmp/mysql.sock < backup.sql # 应用增量日志 [mysql@mysql-test ~]$ mysql -S /tmp/mysql.sock < backup_inc.sql 检查数据 chengqm-3306>>select count(*) from mytest.mytest;+----------+ | count(*) | +----------+ | 161 | +----------+ 1 row in set (0.00 sec) chengqm-3306>>select * from mytest.mytest order by id desc limit 5; +-----+---------------------+ | id | ctime | +-----+---------------------+ | 161 | 2019-08-09 11:01:53 | | 160 | 2019-08-09 11:01:52 | | 159 | 2019-08-09 11:01:51 | | 158 | 2019-08-09 11:01:50 | | 157 | 2019-08-09 11:01:49 | +-----+---------------------+ 5 rows in set (0.00 sec) 已经恢复到 2019-08-09 11:01:54 这个时间点 3.恢复一个表3.1.从mysqldump备份恢复一个表假设要恢复的表是 mytest.mytest # 提取某个库的所有数据sed -n '/^-- Current Database: `mytest`/,/^-- Current Database:/p' backup.sql > backup_mytest.sql # 从库备份文件中提取建表语句 sed -e'/./{H;$!d;}' -e 'x;/CREATE TABLE `mytest`/!d;q' backup_mytest.sql > mytest_table_create.sql # 从库备份文件中提取插入数据语句 grep -i 'INSERT INTO `mytest`' backup_mytest.sql > mytest_table_insert.sql # 恢复表结构到 mytest 库 mysql -u<user> -p mytest < mytest_table_create.sql # 恢复表数据到 mytest.mytest 表 mysql -u<user> -p mytest < mytest_table_insert.sql 3.2.从xtrabackup备份恢复一个表 假设 ./backup_xtra_full 目录为解压后应用过日志的备份文件 3.2.1 MyISAM 表假设从备份文件中恢复表 mytest.t_myisam,从备份文件中找到 t_myisam.frm t_myisam.MYD t_myisam.MYI 这 3 个文件,复制到对应的数据目录中,并授权。 进入 MySQL,检查表情况 chengqm-3306>>show tables;+------------------+ | Tables_in_mytest | +------------------+ | mytest | | t_myisam | +------------------+ 2 rows in set (0.00 sec) chengqm-3306>>check table t_myisam; +-----------------+-------+----------+----------+ | Table | Op | Msg_type | Msg_text | +-----------------+-------+----------+----------+ | mytest.t_myisam | check | status | OK | +-----------------+-------+----------+----------+ 1 row in set (0.00 sec) 3.2.2.Innodb 表 假设从备份文件中恢复表 mytest.t_innodb,恢复前提是设置了 innodb_file_per_table = on
注意: 4.跳过误操作SQL 跳过误操作 SQL 一般用于执行了无法闪回的操作比如 drop table\database 4.1.使用备份文件恢复跳过4.1.1.不开启 GTID使用备份文件恢复的步骤和基于时间点恢复的操作差不多,区别在于多一个查找 binlog 操作 举个例子,我这里建立了两个表 a 和 b,每分钟插入一条数据,然后做全量备份,再删除表 b,现在要跳过这条 SQL。 删除表 b 后的数据库状态 chgnqm-3306>>show tables;+------------------+ | Tables_in_mytest | +------------------+ | a | +------------------+ 1 row in set (0.00 sec) 1 找出备份时的日志位置 [mysql@mysql-test ~]$ head -n 25 backup.sql | grep 'CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE'-- CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000034', MASTER_LOG_POS=38414; 2 找出执行了 drop table 语句的 pos 位置 [mysql@mysql-test mysql_test]$ mysqlbinlog -vv /data/mysql_log/mysql_test/mysql-bin.000034 | grep -i -B 3 'drop table `b`';# at 120629 #190818 19:48:30 server id 83 end_log_pos 120747 CRC32 0x6dd6ab2a Query thread_id=29488 exec_time=0 error_code=0 SET TIMESTAMP=1566128910/*!*/; DROP TABLE `b` /* generated by server */ 从结果中我们可以看到 drop 所在语句的开始位置是 120629,结束位置是 120747 3 从 binglog 中提取跳过这条语句的其他记录 # 第一条的 start-position 为备份文件的 pos 位置,stop-position 为 drop 语句的开始位置mysqlbinlog -vv --start-position=38414 --stop-position=120629 /data/mysql_log/mysql_test/mysql-bin.000034 > backup_inc_1.sql # 第二条的 start-position 为 drop 语句的结束位置 mysqlbinlog -vv --start-position=120747 /data/mysql_log/mysql_test/mysql-bin.000034 > backup_inc_2.sql 4 恢复备份文件 [mysql@mysql-test ~]$ mysql -S /tmp/mysql.sock < backup.sql全量恢复后状态 chgnqm-3306>>show tables;+------------------+ | Tables_in_mytest | +------------------+ | a | | b | +------------------+ 2 rows in set (0.00 sec) chgnqm-3306>>select count(*) from a; +----------+ | count(*) | +----------+ | 71 | +----------+ 1 row in set (0.00 sec) 5 恢复增量数据 [mysql@mysql-test ~]$ mysql -S /tmp/mysql.sock < backup_inc_1.sql[mysql@mysql-test ~]$ mysql -S /tmp/mysql.sock < backup_inc_2.sql 恢复后状态,可以看到已经跳过了 drop 语句 chgnqm-3306>>show tables;+------------------+ | Tables_in_mytest | +------------------+ | a | | b | +------------------+ 2 rows in set (0.00 sec) chgnqm-3306>>select count(*) from a; +----------+ | count(*) | +----------+ | 274 | +----------+ 1 row in set (0.00 sec) 4.1.2 开启 GTID 使用 GTID 可以直接跳过错误的 SQL 1.找出备份时的日志位置 2.找出执行了 drop table 语句的 GTID 值 3.导出备份时日志位置到最新的 binglog 日志 4.恢复备份文件 5.跳过这个 GTID SET SESSION GTID_NEXT='对应的 GTID 值';BEGIN; COMMIT; SET SESSION GTID_NEXT = AUTOMATIC; 6.应用步骤 3 得到的增量 binlog 日志 4.2 使用延迟库跳过4.2.1 不开启 GTID使用延迟库恢复的关键操作在于 start slave until 我在测试环境搭建了两个 MySQL 节点,节点二延迟600秒,新建 a,b 两个表,每秒插入一条数据模拟业务数据插入。 localhost:3306 -> localhost:3307(delay 600)当前节点二状态 chengqm-3307>>show slave status \G;... Master_Port: 3306 Connect_Retry: 60 Master_Log_File: mysql-bin.000039 Read_Master_Log_Pos: 15524 Relay_Log_File: mysql-relay-bin.000002 Relay_Log_Pos: 22845 Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000038 Slave_IO_Running: Yes Slave_SQL_Running: Yes ... Seconds_Behind_Master: 600 ... 当前节点二表 chengqm-3307>>show tables;+------------------+ | Tables_in_mytest | +------------------+ | a | | b | +------------------+ 在节点一删除表 b chengqm-3306>>drop table b;Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) chengqm-3306>>show tables; +------------------+ | Tables_in_mytest | +------------------+ | a | +------------------+ 1 row in set (0.00 sec) 接下来就是跳过这条 SQL 的操作步骤 1 延迟库停止同步 stop slave;2 找出执行了 drop table 语句的前一句的 pos 位置 [mysql@mysql-test ~]$ mysqlbinlog -vv /data/mysql_log/mysql_test/mysql-bin.000039 | grep -i -B 10 'drop table `b`';... # at 35134 #190819 11:40:25 server id 83 end_log_pos 35199 CRC32 0x02771167 Anonymous_GTID last_committed=132 sequence_number=133 rbr_only=no SET @@SESSION.GTID_NEXT= 'ANONYMOUS'/*!*/; # at 35199 #190819 11:40:25 server id 83 end_log_pos 35317 CRC32 0x50a018aa Query thread_id=37155 exec_time=0 error_code=0 use `mytest`/*!*/; SET TIMESTAMP=1566186025/*!*/; DROP TABLE `b` /* generated by server */ 从结果中我们可以看到 drop 所在语句的前一句开始位置是 35134,所以我们同步到 35134 (这个可别选错了) 3 延迟库同步到要跳过的 SQL 前一条 change master to master_delay=0;start slave until master_log_file='mysql-bin.000039',master_log_pos=35134; 查看状态看到已经同步到对应节点 chengqm-3307>>show slave status \G;... Master_Port: 3306 Connect_Retry: 60 Master_Log_File: mysql-bin.000039 Read_Master_Log_Pos: 65792 ... Slave_IO_Running: Yes Slave_SQL_Running: No Exec_Master_Log_Pos: 35134 ... Until_Log_File: mysql-bin.000039 Until_Log_Pos: 35134 4 跳过一条 SQL 后开始同步 set global sql_slave_skip_counter=1;start slave; 查看同步状态,删除表 b 的语句已经被跳过 chengqm-3307>>show slave status \G;... Slave_IO_Running: Yes Slave_SQL_Running: Yes ... 1 row in set (0.00 sec) chengqm-3307>>show tables; +------------------+ | Tables_in_mytest | +------------------+ | a | | b | +------------------+ 2 rows in set (0.00 sec) 4.2.2 开启 GTID 使用 GTID 跳过的步骤会简单很多,只要执行一条和要跳过的 SQL 的 GTID 相同的事务就可以跳过了 1.停止同步 2.找出执行了 drop table 语句的 GTID 3.执行这个 GTID 的事务 SET SESSION GTID_NEXT='对应的 GTID 值';BEGIN; COMMIT; SET SESSION GTID_NEXT = AUTOMATIC; 4.继续同步 5.闪回闪回操作就是反向操作,比如执行了 delete from a where id=1,闪回就会执行对应的插入操作 insert into a (id,…) values(1,…),用于误操作数据,只对 DML 语句有效,且要求 binlog 格式设为 ROW。本章介绍两个比较好用的开源工具 5.1.binlog2sqlbinlog2sql 是大众点评开源的一款用于解析 binlog 的工具,可以用于生成闪回语句,项目地址 binlog2sql 5.1.1.安装wget https://github.com/danfengcao/binlog2sql/archive/master.zip -O binlog2sql.zipunzip binlog2sql.zip cd binlog2sql-master/ # 安装依赖 pip install -r requirements.txt 5.1.2 生成回滚SQLpython binlog2sql/binlog2sql.py --flashback \ -h<host> -P<port> -u<user> -p'<password>' -d<dbname> -t<table_name>\ --start-file='<binlog_file>' \ --start-datetime='<start_time>' \ --stop-datetime='<stop_time>' > ./flashback.sql python binlog2sql/binlog2sql.py --flashback \ -h<host> -P<port> -u<user> -p'<password>' -d<dbname> -t<table_name> \ --start-file='<binlog_file>' \ --start-position=<start_pos> \ --stop-position=<stop_pos> > ./flashback.sql 5.2 MyFlash MyFlash 是由美团点评公司技术工程部开发维护的一个回滚 DML 操作的工具,项目链接 MyFlash 限制:
yum install gcc* pkg-config glib2 libgnomeui-devel -y # 下载文件 wget https://github.com/Meituan-Dianping/MyFlash/archive/master.zip -O MyFlash.zip unzip MyFlash.zip cd MyFlash-master # 编译安装 gcc -w `pkg-config --cflags --libs glib-2.0` source/binlogParseGlib.c -o binary/flashback mv binary /usr/local/MyFlash ln -s /usr/local/MyFlash/flashback /usr/bin/flashback 5.2.2 使用 生成回滚语句 flashback --databaseNames=<dbname> --binlogFileNames=<binlog_file> --start-position=<start_pos> --stop-position=<stop_pos> 执行后会生成 binlog_output_base.flashback 文件,需要用 mysqlbinlog 解析出来再使用 mysqlbinlog -vv binlog_output_base.flashback | mysql -u<user> -p |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-9-14 20:26 , Processed in 0.075870 second(s), 41 queries .
