作者:唐尤华,
基本概念
操作系统中 heap 和 stack 的区别 什么是基于注解的切面实现 什么是 对象/关系 映射集成模块 什么是 Java 的反射机制 什么是 ACID BS与CS的联系与区别 Cookie 和 Session的区别 fail-fast 与 fail-safe 机制有什么区别 get 和 post请求的区别 Interface 与 abstract 类的区别 IOC的优点是什么 IO 和 NIO的区别,NIO优点 Java 8 / Java 7 为我们提供了什么新功能 什么是竞态条件?举个例子说明。 JRE、JDK、JVM 及 JIT 之间有什么不同 MVC的各个部分都有那些技术来实现?如何实现? RPC 通信和 RMI 区别 什么是 Web Service(Web服务) JSWDL开发包的介绍。JAXP、JAXM的解释。SOAP、UDDI,WSDL解释。 WEB容器主要有哪些功能? 并请列出一些常见的WEB容器名字。 一个”.java”源文件中是否可以包含多个类(不是内部类)?有什么限制 简单说说你了解的类加载器。是否实现过类加载器 请简述 Servlet 的生命周期及其相关的方法 请简述一下 Ajax 的原理及实现步骤 简单描述Struts的主要功能 什么是 N 层架构 什么是CORBA?用途是什么 什么是Java虚拟机?为什么Java被称作是“平台无关的编程语言” 什么是正则表达式?用途是什么?哪个包使用正则表达式来实现模式匹配 什么是懒加载(Lazy Loading) 什么是尾递归,为什么需要尾递归 什么是 控制反转(Inversion of Control)与依赖注入(Dependency Injection)
关键字
finalize
什么是finalize()方法 finalize()方法什么时候被调用 析构函数(finalization)的目的是什么 final 和 finalize 的区别
final
final关键字有哪些用法 final 与 static 关键字可以用于哪里?它们的作用是什么 final, finally, finalize的区别 final、finalize 和 finally 的不同之处?
能否在运行时向 static final 类型的赋值
使用final关键字修饰一个变量时,是引用不能变,还是引用的对象不能变 一个类被声明为final类型,表示了什么意思 throws, throw, try, catch, finally分别代表什么意义
Java 有几种修饰符?分别用来修饰什么
volatile
transient变量有什么特点 super什么时候使用 public static void 写成 static public void会怎样 说明一下public static void main(String args[])这段声明里每个关键字的作用 请说出作用域public, private, protected, 以及不写时的区别 sizeof 是Java 的关键字吗
static
static class 与 non static class的区别 static 关键字是什么意思?Java中是否可以覆盖(override)一个private或者是static的方法 静态类型有什么特点 main() 方法为什么必须是静态的?能不能声明 main() 方法为非静态 是否可以从一个静态(static)方法内部发出对非静态(non-static)方法的调用 静态变量在什么时候加载?编译期还是运行期?静态代码块加载的时机呢 成员方法是否可以访问静态变量?为什么静态方法不能访问成员变量
switch
操作符
&操作符和&&操作符有什么区别? a = a + b 与 a += b 的区别? 逻辑操作符 (&,|,^)与条件操作符(&&,||)的区别 3*0.1 == 0.3 将会返回什么?true 还是 false? float f=3.4; 是否正确? short s1 = 1; s1 = s1 + 1;有什么错?
数据结构
基础类型(Primitives)
类型转换
数组
队列
ArrayList、Vector、LinkedList的存储性能和特性 String StringBuffer
HashMap
HashMap的工作原理是什么 内部的数据结构是什么 HashMap 的 table的容量如何确定?loadFactor 是什么?该容量如何变化?这种变化会带来什么问题? HashMap 实现的数据结构是什么?如何实现 HashMap 和 HashTable、ConcurrentHashMap 的区别 HashMap的遍历方式及效率 HashMap、LinkedMap、TreeMap的区别 如何决定选用HashMap还是TreeMap 如果HashMap的大小超过了 负载因子(load factor)定义的容量,怎么办 HashMap 是线程安全的吗?并发下使用的 Map 是什么,它们内部原理分别是什么,比如存储方式、 hashcode、扩容、 默认容量等
HashSet
HashSet和TreeSet有什么区别 HashSet 内部是如何工作的 WeakHashMap 是怎么工作的?
Set
Set 里的元素是不能重复的,那么用什么方法来区分重复与否呢?是用 == 还是 equals()?它们有何区别? TreeMap:TreeMap 是采用什么树实现的?TreeMap、HashMap、LindedHashMap的区别。TreeMap和TreeSet在排序时如何比较元素?Collections工具类中的sort()方法如何比较元素? TreeSet:一个已经构建好的 TreeSet,怎么完成倒排序。 EnumSet 是什么
Hash算法
Hashcode 的作用 简述一致性 Hash 算法 有没有可能 两个不相等的对象有相同的 hashcode?当两个对象 hashcode 相同怎么办?如何获取值对象 为什么在重写 equals 方法的时候需要重写 hashCode 方法?equals与 hashCode 的异同点在哪里 a.hashCode() 有什么用?与 a.equals(b) 有什么关系 hashCode() 和 equals() 方法的重要性体现在什么地方 Object:Object有哪些公用方法?Object类hashcode,equals 设计原则?sun为什么这么设计?Object类的概述 如何在父类中为子类自动完成所有的 hashcode 和 equals 实现?这么做有何优劣。 可以在 hashcode() 中使用随机数字吗?
LinkedHashMap
List
List, Set, Map三个接口,存取元素时各有什么特点 List, Set, Map 是否继承自 Collection 接口 遍历一个 List 有哪些不同的方式
LinkedList
LinkedList 是单向链表还是双向链表 LinkedList 与 ArrayList 有什么区别 描述下 Java 中集合(Collections),接口(Interfaces),实现(Implementations)的概念。LinkedList 与 ArrayList 的区别是什么? 插入数据时,ArrayList, LinkedList, Vector谁速度较快?
ArrayList 和 HashMap 的默认大小是多数 ArrayList 和 LinkedList 的区别,什么时候用 ArrayList? ArrayList 和 Set 的区别? ArrayList, LinkedList, Vector的区别 ArrayList是如何实现的,ArrayList 和 LinkedList 的区别 ArrayList如何实现扩容 Array 和 ArrayList 有何区别?什么时候更适合用Array 说出ArraList,Vector, LinkedList的存储性能和特性
Map
Map, Set, List, Queue, Stack Map 接口提供了哪些不同的集合视图 为什么 Map 接口不继承 Collection 接口
Collections
介绍Java中的Collection FrameWork。集合类框架的基本接口有哪些 Collections类是什么?Collection 和 Collections的区别?Collection、Map的实现 集合类框架的最佳实践有哪些 为什么 Collection 不从 Cloneable 和 Serializable 接口继承 说出几点 Java 中使用 Collections 的最佳实践? Collections 中 遗留类 (HashTable、Vector) 和 现有类的区别
什么是 B+树,B-树,列出实际的使用场景。
接口
对象
拷贝(clone)
如何实现对象克隆 深拷贝和浅拷贝区别 深拷贝和浅拷贝如何实现激活机制 写clone()方法时,通常都有一行代码,是什么
比较
在比较对象时,”==” 运算符和 equals 运算有何区别 如果要重写一个对象的equals方法,还要考虑什么 两个对象值相同(x.equals(y) == true),但却可有不同的hash code,这句话对不对
构造器
不可变对象
方法
构造器(constructor)是否可被重写(override) 方法可以同时即是 static 又是 synchronized 的吗 abstract 的 method是否可同时是 static,是否可同时是 native,是否可同时是synchronized Java支持哪种参数传递类型 一个对象被当作参数传递到一个方法,是值传递还是引用传递 当一个对象被当作参数传递到一个方法后,此方法可改变这个对象的属性,并可返回变化后的结果,那么这里到底是值传递还是引用传递 我们能否重载main()方法 如果main方法被声明为private会怎样
GC
概念
GC是什么?为什么要有GC 什么时候会导致垃圾回收 GC是怎么样运行的 新老以及永久区是什么 GC 有几种方式?怎么配置 什么时候一个对象会被GC?如何判断一个对象是否存活 System.gc() Runtime.gc()会做什么事情?能保证 GC 执行吗 垃圾回收器可以马上回收内存吗?有什么办法主动通知虚拟机进行垃圾回收? Minor GC 、Major GC、Young GC 与 Full GC分别在什么时候发生 垃圾回收算法的实现原理 如果对象的引用被置为null,垃圾收集器是否会立即释放对象占用的内存? 垃圾回收的最佳做法是什么
GC收集器有哪些
垃圾回收器的基本原理是什么? 串行(serial)收集器和吞吐量(throughput)收集器的区别是什么 Serial 与 Parallel GC之间的不同之处 CMS 收集器 与 G1 收集器的特点与区别 CMS垃圾回收器的工作过程 JVM 中一次完整的 GC 流程是怎样的?对象如何晋升到老年代 吞吐量优先和响应优先的垃圾收集器选择
GC策略
举个实际的场景,选择一个GC策略 JVM的永久代中会发生垃圾回收吗
收集方法
标记清除、标记整理、复制算法的原理与特点?分别用在什么地方 如果让你优化收集方法,有什么思路
JVM
参数
类加载器(ClassLoader)
Java 类加载器都有哪些 JVM如何加载字节码文件
内存管理
JVM内存分哪几个区,每个区的作用是什么 一个对象从创建到销毁都是怎么在这些部分里存活和转移的 解释内存中的栈(stack)、堆(heap)和方法区(method area)的用法 JVM中哪个参数是用来控制线程的栈堆栈小 简述内存分配与回收策略 简述重排序,内存屏障,happen-before,主内存,工作内存 Java中存在内存泄漏问题吗?请举例说明 简述 Java 中软引用(SoftReferenc)、弱引用(WeakReference)和虚引用 内存映射缓存区是什么
jstack,jstat,jmap,jconsole怎么用 32 位 JVM 和 64 位 JVM 的最大堆内存分别是多数?32 位和 64 位的 JVM,int 类型变量的长度是多数? 怎样通过 Java 程序来判断 JVM 是 32 位 还是 64 位 JVM自身会维护缓存吗?是不是在堆中进行对象分配,操作系统的堆还是JVM自己管理堆 什么情况下会发生栈内存溢出 双亲委派模型是什么
多线程
基本概念
多线程中的忙循环是什么 如何创建一个线程 编写多线程程序有几种实现方式 什么是线程局部变量 线程和进程有什么区别?进程间如何通讯,线程间如何通讯 什么是多线程环境下的伪共享(false sharing) 同步和异步有何异同,在什么情况下分别使用他们?举例说明
Current
CyclicBarrier 和 CountDownLatch有什么不同?各自的内部原理和用法是什么 Semaphore的用法 Thread
启动一个线程是调用 run() 还是 start() 方法?start() 和 run() 方法有什么区别 调用start()方法时会执行run()方法,为什么不能直接调用run()方法 sleep() 方法和对象的 wait() 方法都可以让线程暂停执行,它们有什么区别 yield方法有什么作用?sleep() 方法和 yield() 方法有什么区别 stop() 和 suspend() 方法为何不推荐使用 如何在两个线程间共享数据 如何强制启动一个线程 如何让正在运行的线程暂停一段时间 什么是线程组,为什么在Java中不推荐使用 你是如何调用 wait(方法的)?使用 if 块还是循环?为什么
生命周期
ThreadLocal 用途是什么,原理是什么,用的时候要注意什么 ThreadPool
线程池是什么?为什么要使用它 如何创建一个Java线程池 ThreadPool用法与优势 提交任务时,线程池队列已满时会发会生什么 newCache 和 newFixed 有什么区别?简述原理。构造函数的各个参数的含义是什么,比如 coreSize, maxsize 等 线程池的实现策略 线程池的关闭方式有几种,各自的区别是什么 线程池中submit() 和 execute()方法有什么区别?
线程调度
线程同步
请说出你所知的线程同步的方法 synchronized 的原理是什么 synchronized 和 ReentrantLock 有什么不同 什么场景下可以使用 volatile 替换 synchronized 有T1,T2,T3三个线程,怎么确保它们按顺序执行?怎样保证T2在T1执行完后执行,T3在T2执行完后执行 同步块内的线程抛出异常会发生什么 当一个线程进入一个对象的 synchronized 方法A 之后,其它线程是否可进入此对象的 synchronized 方法B 使用 synchronized 修饰静态方法和非静态方法有什么区别 如何从给定集合那里创建一个 synchronized 的集合
锁
Java Concurrency API 中 的 Lock 接口是什么?对比同步它有什么优势 Lock 与 Synchronized 的区别?Lock 接口比 synchronized 块的优势是什么 ReadWriteLock是什么? 锁机制有什么用 什么是乐观锁(Optimistic Locking)?如何实现乐观锁?如何避免ABA问题 解释以下名词:重排序,自旋锁,偏向锁,轻量级锁,可重入锁,公平锁,非公平锁,乐观锁,悲观锁 什么时候应该使用可重入锁 简述锁的等级方法锁、对象锁、类锁 Java中活锁和死锁有什么区别? 什么是死锁(Deadlock)?导致线程死锁的原因?如何确保 N 个线程可以访问 N 个资源同时又不导致死锁 死锁与活锁的区别,死锁与饥饿的区别 怎么检测一个线程是否拥有锁 如何实现分布式锁 有哪些无锁数据结构,他们实现的原理是什么 读写锁可以用于什么应用场景
Executors类是什么?Executor和Executors的区别 什么是Java线程转储(Thread Dump),如何得到它 如何在Java中获取线程堆栈 说出 3 条在 Java 中使用线程的最佳实践 在线程中你怎么处理不可捕捉异常 实际项目中使用多线程举例。你在多线程环境中遇到的常见的问题是什么?你是怎么解决它的 请说出与线程同步以及线程调度相关的方法 程序中有3个 socket,需要多少个线程来处理 假如有一个第三方接口,有很多个线程去调用获取数据,现在规定每秒钟最多有 10 个线程同时调用它,如何做到 如何在 Windows 和 Linux 上查找哪个线程使用的 CPU 时间最长 如何确保 main() 方法所在的线程是 Java 程序最后结束的线程 非常多个线程(可能是不同机器),相互之间需要等待协调才能完成某种工作,问怎么设计这种协调方案 你需要实现一个高效的缓存,它允许多个用户读,但只允许一个用户写,以此来保持它的完整性,你会怎样去实现它
异常
基本概念
finally
JDBC
IO
File
流
序列化
Socket
说几点 IO 的最佳实践 直接缓冲区与非直接缓冲器有什么区别? 怎么读写 ByteBuffer?ByteBuffer 中的字节序是什么 当用System.in.read(buffer)从键盘输入一行n个字符后,存储在缓冲区buffer中的字节数是多少 如何使用扫描器类(Scanner Class)令牌化
面向对象编程(OOP)
继承(Inheritance)与聚合(Aggregation)的区别在哪里 继承和组合之间有什么不同 为什么类只能单继承,接口可以多继承 存在两个类,B 继承 A,C 继承 B,能将 B 转换为 C 么?如 C = (C) B 如果类 a 继承类 b,实现接口c,而类 b 和接口 c 中定义了同名变量,请问会出现什么问题
泛型
泛型的存在是用来解决什么问题 泛型的常用特点 List能否转为List
工具类
日历
Math
XML
XML文档定义有几种形式?它们之间有何本质区别?解析XML文档有哪几种方式?DOM 和 SAX 解析器有什么不同? Java解析XML的方式 用 jdom 解析 xml 文件时如何解决中文问题?如何解析 你在项目中用到了 XML 技术的哪些方面?如何实现
动态代理
设计模式
除了单例模式,你在生产环境中还用过什么设计模式? 写 Singleton 单例模式 单例模式的双检锁是什么 如何创建线程安全的 Singleton 什么是类的单例模式 写出三种单例模式实现
适配器模式是什么?什么时候使用 适配器模式和代理模式之前有什么不同 适配器模式和装饰器模式有什么区别
什么时候使用享元模式 什么时候使用组合模式 什么时候使用访问者模式 什么是模板方法模式 请给出1个符合开闭原则的设计模式的例子
开放问题
用一句话概括 Web 编程的特点 Google是如何在一秒内把搜索结果返回给用户 哪种依赖注入方式你建议使用,构造器注入,还是 Setter方法注入 树(二叉或其他)形成许多普通数据结构的基础。请描述一些这样的数据结构以及何时可以使用它们 某一项功能如何设计 线上系统突然变得异常缓慢,你如何查找问题 什么样的项目不适合用框架 新浪微博是如何实现把微博推给订阅者 简要介绍下从浏览器输入 URL 开始到获取到请求界面之后 Java Web 应用中发生了什么 请你谈谈SSH整合 高并发下,如何做到安全的修改同一行数据 12306网站的订票系统如何实现,如何保证不会票不被超卖 网站性能优化如何优化的 聊了下曾经参与设计的服务器架构 请思考一个方案,实现分布式环境下的 countDownLatch 请思考一个方案,设计一个可以控制缓存总体大小的自动适应的本地缓存 在你的职业生涯中,算得上最困难的技术挑战是什么 如何写一篇设计文档,目录是什么 大写的O是什么?举几个例子 编程中自己都怎么考虑一些设计原则的,比如开闭原则,以及在工作中的应用 解释一下网络应用的模式及其特点 设计一个在线文档系统,文档可以被编辑,如何防止多人同时对同一份文档进行编辑更新 说出数据连接池的工作机制是什么 怎么获取一个文件中单词出现的最高频率 描述一下你最常用的编程风格 如果有机会重新设计你们的产品,你会怎么做 如何搭建一个高可用系统 如何启动时不需输入用户名与密码 如何在基于Java的Web项目中实现文件上传和下载 如何实现一个秒杀系统,保证只有几位用户能买到某件商品。 如何实现负载均衡,有哪些算法可以实现 如何设计一个购物车?想想淘宝的购物车如何实现的 如何设计一套高并发支付方案,架构如何设计 如何设计建立和保持 100w 的长连接 如何避免浏览器缓存。 如何防止缓存雪崩 如果AB两个系统互相依赖,如何解除依 如果有人恶意创建非法连接,怎么解决 如果有几十亿的白名单,每天白天需要高并发查询,晚上需要更新一次,如何设计这个功能 如果系统要使用超大整数(超过long长度范围),请你设计一个数据结构来存储这种超大型数字以及设计一种算法来实现超大整数加法运算) 如果要设计一个图形系统,请你设计基本的图形元件(Point,Line,Rectangle,Triangle)的简单实现 如果让你实现一个并发安全的链表,你会怎么做 应用服务器与WEB 服务器的区别?应用服务器怎么监控性能,各种方式的区别?你使用过的应用服务器优化技术有哪些 大型网站在架构上应当考虑哪些问题 有没有处理过线上问题?出现内存泄露,CPU利用率标高,应用无响应时如何处理的 最近看什么书,印象最深刻的是什么 描述下常用的重构技巧 你使用什么版本管理工具?分支(Branch)与标签(Tag)之间的区别在哪里 你有了解过存在哪些反模式(Anti-Patterns)吗 你用过的网站前端优化的技术有哪些 如何分析Thread dump 你如何理解AOP中的连接点(Joinpoint)、切点(Pointcut)、增强(Advice)、引介(Introduction)、织入(Weaving)、切面(Aspect)这些概念 你是如何处理内存泄露或者栈溢出问题的 你们线上应用的 JVM 参数有哪些 怎么提升系统的QPS和吞吐量
知识面
Linux 下 IO 模型有几种,各自的含义是什么。 Linux 系统下你关注过哪些内核参数,说说你知道的 Linux 下用一行命令查看文件的最后五行 平时用到哪些 Linux 命令 用一行命令输出正在运行的 Java 进程 使用什么命令来确定是否有 Tomcat 实例运行在机器上
什么是 N+1 难题 什么是 paxos 算法 什么是 restful,讲讲你理解的 restful 什么是 zab 协议 什么是领域模型(domain model)?贫血模型(anaemic domain model) 和充血模型(rich domain model)有什么区别 什么是领域驱动开发(Domain Driven Development) 介绍一下了解的 Java 领域的 Web Service 框架 Web Server、Web Container 与 Application Server 的区别是什么 微服务(MicroServices)与巨石型应用(Monolithic Applications)之间的区别在哪里 描述 Cookie 和 Session 的作用,区别和各自的应用范围,Session工作原理 你常用的持续集成(Continuous Integration)、静态代码分析(Static Code Analysis)工具有哪些 简述下数据库正则化(Normalizations) KISS,DRY,YAGNI 等原则是什么含义 分布式事务的原理,优缺点,如何使用分布式事务? 布式集群下如何做到唯一序列号 网络
编程题
计算加班费
加班10小时以下加班费是时薪的1.5倍。加班10小时或以上,按4元/时算。提示:(一个月工作26天,一天正常工作8小时)
