工控课堂 首页 工控文库 工控编程 查看内容
C++程序设计教程 面向对象程序设计
2019-12-11 19:52| 发布者: gkket| 查看: 1| 评论: 0|原作者: gkket
摘要: C++与C不同,它是一个面向对象的编程语言。是一种静态类型的、编译式的、通用的、大小写敏感的、不规则的编程语言,支持过程化编程、面向对象编程和泛型编程。C++ 被认为是一种中级语言,它综合了高级语言和低级语言 ...
C++与C不同,它是一个面向对象的编程语言。是一种静态类型的、编译式的、通用的、大小写敏感的、不规则的编程语言,支持过程化编程、面向对象编程和泛型编程。C++ 被认为是一种中级语言,它综合了高级语言和低级语言的特点。
C++ 完全支持面向对象的程序设计,包括面向对象开发的四大特性:
封装
抽象
继承
多态
标准的 C++ 由三个重要部分组成:
核心语言,提供了所有构件块,包括变量、数据类型和常量,等等。
C++ 标准库,提供了大量的函数,用于操作文件、字符串等。
标准模板库(STL),提供了大量的方法,用于操作数据结构等。
C++ 程序可以定义为对象的集合,这些对象通过调用彼此的方法进行交互。现在让我们简要地看一下什么是类、对象,方法、即时变量。
对象 - 对象具有状态和行为。例如:一只狗的状态 - 颜色、名称、品种,行为 - 摇动、叫唤、吃。对象是类的实例。
类 - 类可以定义为描述对象行为/状态的模板/蓝图。
方法 - 从基本上说,一个方法表示一种行为。一个类可以包含多个方法。可以在方法中写入逻辑、操作数据以及执行所有的动作。
即时变量 - 每个对象都有其独特的即时变量。对象的状态是由这些即时变量的值创建的。
数据类型
基本的内置类型
C++ 为程序员提供了种类丰富的内置数据类型和用户自定义的数据类型。下表列出了七种基本的 C++ 数据类型:
类型关键字
布尔型bool
字符型char
整型int
浮点型float
双浮点型double
无类型void
宽字符型
wchar_t
其实 wchar_t 是这样来的:
typedef wchar_t short int;
所以 wchar_t 实际上的空间是和 short int 一样。
一些基本类型可以使用一个或多个类型修饰符进行修饰:
signed
unsigned
short
long
下表显示了各种变量类型在内存中存储值时需要占用的内存,以及该类型的变量所能存储的最大值和最小值。
注意:不同系统会有所差异。
类型位范围
char1 个字节-128 到 127 或者 0 到 255
unsigned char1 个字节0 到 255
signed char1 个字节-128 到 127
int4 个字节-2147483648 到 2147483647
unsigned int4 个字节0 到 4294967295
signed int4 个字节-2147483648 到 2147483647
short int2 个字节-32768 到 32767
unsigned short int2 个字节0 到 65,535
signed short int2 个字节-32768 到 32767
long int8 个字节-9,223,372,036,854,775,808 到 9,223,372,036,854,775,807
signed long int8 个字节-9,223,372,036,854,775,808 到 9,223,372,036,854,775,807
unsigned long int8 个字节0 to 18,446,744,073,709,551,615
float4 个字节+/- 3.4e +/- 38 (~7 个数字)
double8 个字节+/- 1.7e +/- 308 (~15 个数字)
long double16 个字节+/- 1.7e +/- 308 (~15 个数字)
wchar_t2 或 4 个字节1 个宽字符
从上表可得知,变量的大小会根据编译器和所使用的电脑而有所不同。
下面实例会输出您电脑上各种数据类型的大小。
实例
#include<iostream>
#include<string>
#include <limits>
using namespace std;
int main()
    cout << "type: \t\t" << "************size**************"<< endl;
    cout << "bool: \t\t" << "所占字节数:" << sizeof(bool);
    cout << "\t最大值:" << (numeric_limits<bool>::max)();
    cout << "\t\t最小值:" << (numeric_limits<bool>::min)() << endl;
    cout << "char: \t\t" << "所占字节数:" << sizeof(char);
    cout << "\t最大值:" << (numeric_limits<char>::max)();
    cout << "\t\t最小值:" << (numeric_limits<char>::min)() << endl;
    cout << "signed char: \t" << "所占字节数:" << sizeof(signed char);
    cout << "\t最大值:" << (numeric_limits<signed char>::max)();
    cout << "\t\t最小值:" << (numeric_limits<signed char>::min)() << endl;
    cout << "unsigned char: \t" << "所占字节数:" << sizeof(unsigned char);
    cout << "\t最大值:" << (numeric_limits<unsigned char>::max)();
    cout << "\t\t最小值:" << (numeric_limits<unsigned char>::min)() << endl;
    cout << "wchar_t: \t" << "所占字节数:" << sizeof(wchar_t);
    cout << "\t最大值:" << (numeric_limits<wchar_t>::max)();
    cout << "\t\t最小值:" << (numeric_limits<wchar_t>::min)() << endl;
    cout << "short: \t\t" << "所占字节数:" << sizeof(short);
    cout << "\t最大值:" << (numeric_limits<short>::max)();
    cout << "\t\t最小值:" << (numeric_limits<short>::min)() << endl;
    cout << "int: \t\t" << "所占字节数:" << sizeof(int);
    cout << "\t最大值:" << (numeric_limits<int>::max)();
    cout << "\t最小值:" << (numeric_limits<int>::min)() << endl;
    cout << "unsigned: \t" << "所占字节数:" << sizeof(unsigned);
    cout << "\t最大值:" << (numeric_limits<unsigned>::max)();
    cout << "\t最小值:" << (numeric_limits<unsigned>::min)() << endl;
    cout << "long: \t\t" << "所占字节数:" << sizeof(long);
    cout << "\t最大值:" << (numeric_limits<long>::max)();
    cout << "\t最小值:" << (numeric_limits<long>::min)() << endl;
    cout << "unsigned long: \t" << "所占字节数:" << sizeof(unsigned long);
    cout << "\t最大值:" << (numeric_limits<unsigned long>::max)();
    cout << "\t最小值:" << (numeric_limits<unsigned long>::min)() << endl;
    cout << "double: \t" << "所占字节数:" << sizeof(double);
    cout << "\t最大值:" << (numeric_limits<double>::max)();
    cout << "\t最小值:" << (numeric_limits<double>::min)() << endl;
    cout << "long double: \t" << "所占字节数:" << sizeof(long double);
    cout << "\t最大值:" << (numeric_limits<long double>::max)();
    cout << "\t最小值:" << (numeric_limits<long double>::min)() << endl;
    cout << "float: \t\t" << "所占字节数:" << sizeof(float);
    cout << "\t最大值:" << (numeric_limits<float>::max)();
    cout << "\t最小值:" << (numeric_limits<float>::min)() << endl;
    cout << "size_t: \t" << "所占字节数:" << sizeof(size_t);
    cout << "\t最大值:" << (numeric_limits<size_t>::max)();
    cout << "\t最小值:" << (numeric_limits<size_t>::min)() << endl;
    cout << "string: \t" << "所占字节数:" << sizeof(string) << endl;
    // << "\t最大值:" << (numeric_limits<s
上一篇:C++变量作用域
GMT+8, 2019-12-11 19:52 , Processed in 0.054243 second(s), 42 queries .
