工控课堂 首页 工控文库 工控编程 查看内容
如何在WinCC画面中显示网页
2020-6-24 22:39| 发布者: gkket| 查看: 21| 评论: 1|原作者: gkket
摘要: 第一步:(打开桌面上WINCC组态软件) 第二步:(打开后,在左侧菜单栏选择图形编辑器,然后创建一个新的过程画面)。 第三步:(打开新创建的过程画面,在右侧控件菜单栏中选择WinCC WebBrowser Control,鼠标 ...
第一步:(打开桌面上WINCC组态软件
第三步:(打开新创建的过程画面,在右侧控件菜单栏中选择WinCC WebBrowser Control,鼠标选中然后鼠标移动到中间画面当中点击创建显示成功)。
第四步:(鼠标右击打开WinCC WebBrowser Control属性)
第五步:(对象属性—控件属性—属性MyPage—静态填写要显示的网页地址,比如这里,填写技成官网:www.jcpeixun.com
第六步:(回到画面当中,运行画面系统)
第七步:(运行系统,看效果)。
来源:PLC发烧友,作者:技成-徐陈爽
柳下风来 2020-6-24 22:39
查看全部评论(1)
GMT+8, 2020-7-1 10:12 , Processed in 0.047436 second(s), 45 queries .
