工控课堂 首页 工控文库 工控编程 查看内容
经验:在MySQL数据库中,这4种方式可以避免重复的插入数...
2020-9-9 21:51| 发布者: 198366809| 查看: 1| 评论: 0|原作者: 198366809
摘要: 作者:小小猿爱嘻嘻wukong.com/question/6749061190594330891/最常见的方式就是为字段设置主键或唯一索引,当插入重复数据时,抛出错误,程序终止,但这会给后续处理带来麻烦,因此需要对插入语句做特殊处理,尽量避 ...
作者:小小猿爱嘻嘻
最常见的方式就是为字段设置主键或唯一索引,当插入重复数据时,抛出错误,程序终止,但这会给后续处理带来麻烦,因此需要对插入语句做特殊处理,尽量避开或忽略异常,下面我简单介绍一下,感兴趣的朋友可以尝试一下:
这里为了方便演示,我新建了一个user测试表,主要有id,username,sex,address这4个字段,其中主键为id(自增),同时对username字段设置了唯一索引:
01 insert ignore into
即插入数据时,如果数据存在,则忽略此次插入,前提条件是插入的数据字段设置了主键或唯一索引,测试SQL语句如下,当插入本条数据时,MySQL数据库会首先检索已有数据(也就是idx_username索引),如果存在,则忽略本次插入,如果不存在,则正常插入数据:
02 on duplicate key update
即插入数据时,如果数据存在,则执行更新操作,前提条件同上,也是插入的数据字段设置了主键或唯一索引,测试SQL语句如下,当插入本条记录时,MySQL数据库会首先检索已有数据(idx_username索引),如果存在,则执行update更新操作,如果不存在,则直接插入:
03 replace into
即插入数据时,如果数据存在,则删除再插入,前提条件同上,插入的数据字段需要设置主键或唯一索引,测试SQL语句如下,当插入本条记录时,MySQL数据库会首先检索已有数据(idx_username索引),如果存在,则先删除旧数据,然后再插入,如果不存在,则直接插入:
GMT+8, 2020-9-9 21:51 , Processed in 0.051797 second(s), 44 queries .
