工控课堂 首页 工控文库 工控编程 查看内容
Python练习100题
2020-10-8 08:58| 发布者: 198366809| 查看: 1| 评论: 0|原作者: 198366809
摘要: Python练习100题目录实例001:数字组合实例002:“个税计算”实例003:完全平方数实例004:这天第几天实例005:三数排序实例006:斐波那契数列实例007:copy实例008:九九乘法表实例009:暂停一秒输出实例010:给人 ...
Python练习100题
目录
实例001:数字组合
实例002:“个税计算”
实例003:完全平方数
实例004:这天第几天
实例005:三数排序
实例006:斐波那契数列
实例007:copy
实例008:九九乘法表
实例009:暂停一秒输出
实例010:给人看的时间
实例011:养兔子
实例012:100到200的素数
实例013:所有水仙花数
实例014:分解质因数
实例015:分数归档
实例016:输出日期
实例017:字符串构成
实例018:复读机相加
实例019:完数
实例020:高空抛物
实例021:猴子偷桃
实例022:比赛对手
实例023:画菱形
实例024:斐波那契数列II
实例025:阶乘求和
实例026:递归求阶乘
实例027:递归输出
实例028:递归求等差数列
实例029:反向输出
实例030:回文数
实例031:字母识词
实例032:反向输出II
实例033:列表转字符串
实例034:调用函数
实例035:设置输出颜色
实例036:算素数
实例037:排序
实例038:矩阵对角线之和
实例039:有序列表插入元素
实例040:逆序列表
实例041:类的方法与变量
实例042:变量作用域
实例043:作用域、类的方法与变量
实例044:矩阵相加
实例045:求和
实例046:打破循环
实例047:函数交换变量
实例048:数字比大小
实例049:lambda
实例050:随机数
实例051:按位与
实例052:按位或
实例053:按位异或
实例054:位取反、位移动
实例055:按位取反
实例056:画圈
实例057:画线
实例058:画矩形
实例059:画图(丑)
实例060:字符串长度
实例061:杨辉三角
实例062:查找字符串
实例063:画椭圆
实例064:画椭圆、矩形
实例065:画组合图形
实例066:三数排序
实例067:交换位置
实例068:旋转数列
实例069:报数
实例070:字符串长度II
实例071:输入和输出
实例072:创建链表
实例073:反向输出链表
实例074:列表排序、连接
实例075:不知所云
实例076:做函数
实例077:遍历列表
实例078:字典
实例079:字符串排序
实例080:猴子分桃
实例081:求未知数
实例082:八进制转十进制
实例083:制作奇数
实例084:连接字符串
实例085:整除
实例086:连接字符串II
实例087:访问类成员
实例088:打印星号
实例089:解码
实例090:列表详解
实例091:time模块
实例092:time模块II
实例093:time模块III
实例094:time模块IV
实例095:转换时间格式
实例096:计算复读次数
实例097:磁盘写入
实例098:磁盘写入II
实例099:磁盘读写
实例100:列表转字典
实例001:数字组合
题目 有四个数字:1、2、3、4,能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数?各是多少?
程序分析 遍历全部可能,把有重复的剃掉。
total=0for i in range(1,5):    for j in range(1,5):        for k in range(1,5):            if ((i!=j)and(j!=k)and(k!=i)):                print(i,j,k)                total+=1print(total)
简便方法 用itertools中的permutations即可。
import itertoolssum2=0a=[1,2,3,4]for i in itertools.permutations(a,3):    print(i)    sum2+=1print(sum2)
实例002:“个税计算”
题目 企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于10万元时,奖金可提10%;利润高于10万元,低于20万元时,低于10万元的部分按10%提成,高于10万元的部分,可提成7.5%;20万到40万之间时,高于20万元的部分,可提成5%;40万到60万之间时高于40万元的部分,可提成3%;60万到100万之间时,高于60万元的部分,可提成1.5%,高于100万元时,超过100万元的部分按1%提成,从键盘输入当月利润I,求应发放奖金总数?
程序分析 分区间计算即可。
profit=int(input('Show me the money: '))bonus=0thresholds=[100000,100000,200000,200000,400000]rates=[0.1,0.075,0.05,0.03,0.015,0.01]for i in range(len(thresholds)):    if profit<=thresholds:        bonus+=profit*rates        profit=0        break    else:        bonus+=thresholds*rates        profit-=thresholdsbonus+=profit*rates[-1]print(bonus)
实例003:完全平方数
题目 一个整数,它加上100后是一个完全平方数,再加上168又是一个完全平方数,请问该数是多少?
程序分析 因为168对于指数爆炸来说实在太小了,所以可以直接省略数学分析,用最朴素的方法来获取上限:
n=0while (n+1)**2-n*n<=168:    n+=1
print(n+1)
思路是:最坏的结果是n的平方与(n+1)的平方刚好差168,由于是平方的关系,不可能存在比这更大的间隙。
至于判断是否是完全平方数,最简单的方法是:平方根的值小数为0即可。
结合起来:
for i in range((n+1)**2):    if i**0.5==int(i**0.5) and (i+168)**0.5==int((i+168)**0.5):        print(i-100)
实例004:这天第几天
题目 输入某年某月某日,判断这一天是这一年的第几天?
程序分析 特殊情况,闰年时需考虑二月多加一天:
def isLeapYear(y):    return (y%400==0 or (y%4==0 and y%100!=0))DofM=[0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30]res=0year=int(input('Year:'))month=int(input('Month:'))day=int(input('day:'))if isLeapYear(year):    DofM[2]+=1for i in range(month):    res+=DofMprint(res+day)
实例005:三数排序
题目 输入三个整数x,y,z,请把这三个数由小到大输出。
程序分析 练练手就随便找个排序算法实现一下,偷懒就直接调函数。
raw=[]for i in range(3):    x=int(input('int%d: '%(i)))    raw.append(x)    for i in range(len(raw)):    for j in range(i,len(raw)):        if raw>raw[j]:            raw,raw[j]=raw[j],rawprint(raw)
raw2=[]for i in range(3):    x=int(input('int%d: '%(i)))    raw2.append(x)print(sorted(raw2))
实例006:斐波那契数列
题目 斐波那契数列。
程序分析 斐波那契数列(Fibonacci sequence),从1,1开始,后面每一项等于前面两项之和。图方便就递归实现,图性能就用循环。
递归实现
def Fib(n):    return 1 if n<=2 else Fib(n-1)+Fib(n-2)print(Fib(int(input())))    朴素实现target=int(input())res=0a,b=1,1for i in range(target-1):    a,b=b,a+bprint(a)
实例007:copy
题目 将一个列表的数据复制到另一个列表中。
程序分析 使用列表[:],拿不准可以调用copy模块。
import copya = [1,2,3,4,['a','b']]
b = a          # 赋值c = a[:]        # 浅拷贝d = copy.copy(a)    # 浅拷贝e = copy.deepcopy(a)  # 深拷贝
a.append(5)a[4].append('c')
print('a=',a)print('b=',b)print('c=',c)print('d=',d)print('e=',e)
============ RESTART: F:\PyWorkspace\Python100\100examples\007.py ============
a= [1, 2, 3, 4, ['a', 'b', 'c'], 5]
b= [1, 2, 3, 4, ['a', 'b', 'c'], 5]
c= [1, 2, 3, 4, ['a', 'b', 'c']]
d= [1, 2, 3, 4, ['a', 'b', 'c']]
e= [1, 2, 3, 4, ['a', 'b']]
实例008:九九乘法表
题目 输出 9*9 乘法口诀表。
程序分析 分行与列考虑,共9行9列,i控制行,j控制列。
for i in range(1,10):    for j in range(1,i+1):        print('%d*%d=%2ld '%(i,j,i*j),end='')    print()
实例009:暂停一秒输出
题目 暂停一秒输出。
程序分析 使用 time 模块的 sleep() 函数。
import timefor i in range(4):    print(str(int(time.time()))[-2:])    time.sleep(1)
实例010:给人看的时间
题目 暂停一秒输出,并格式化当前时间。
程序分析 同009.
import time
for i in range(4):    print(time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S',time.localtime(time.time())))    time.sleep(1)
实例011:养兔子
题目 有一对兔子,从出生后第3个月起每个月都生一对兔子,小兔子长到第三个月后每个月又生一对兔子,假如兔子都不死,问每个月的兔子总数为多少?
程序分析 我认为原文的解法有点扯,没有考虑3个月成熟的问题,人家还是婴儿怎么生孩子?考虑到三个月成熟,可以构建四个数据,其中:一月兔每个月长大成为二月兔,二月兔变三月兔,三月兔变成年兔,成年兔(包括新成熟的三月兔)生等量的一月兔。
month=int(input('繁殖几个月?:'))month_1=1month_2=0month_3=0month_elder=0for i in range(month):    month_1,month_2,month_3,month_elder=month_elder+month_3,month_1,month_2,month_elder+month_3    print('第%d个月共'%(i+1),month_1+month_2+month_3+month_elder,'对兔子')    print('其中1月兔:',month_1)    print('其中2月兔:',month_2)    print('其中3月兔:',month_3)    print('其中成年兔:',month_elder)
实例012:100到200的素数
题目 判断101-200之间有多少个素数,并输出所有素数。
程序分析 判断素数的方法:用一个数分别去除2到sqrt(这个数),如果能被整除,则表明此数不是素数,反之是素数。用else可以进一步简化代码.
import mathfor i in range(100,200):    flag=0    for j in range(2,round(math.sqrt(i))+1):        if i%j==0:            flag=1            break    if flag:        continue    print(i)
print('\nSimplify the code with "else"\n')
for i in range(100,200):    for j in range(2,round(math.sqrt(i))+1):        if i%j==0:            break    else:        print(i)
实例013:所有水仙花数
题目 打印出所有的"水仙花数",所谓"水仙花数"是指一个三位数,其各位数字立方和等于该数本身。例如:153是一个"水仙花数",因为153=1的三次方+5的三次方+3的三次方。
程序分析 利用for循环控制100-999个数,每个数分解出个位,十位,百位。
for i in range(100,1000):    s=str(i)    one=int(s[-1])    ten=int(s[-2])    hun=int(s[-3])    if i == one**3+ten**3+hun**3:        print(i)
实例014:分解质因数
题目 将一个整数分解质因数。例如:输入90,打印出90=233*5。
程序分析 根本不需要判断是否是质数,从2开始向数本身遍历,能整除的肯定是最小的质数。
target=int(input('输入一个整数:'))print(target,'= ',end='')
if target<0:    target=abs(target)    print('-1*',end='')
flag=0if target<=1:    print(target)    flag=1
while True:    if flag:        break    for i in range(2,int(target+1)):        if target%i==0:            print("%d"%i,end='')            if target==i:                flag=1                break            print('*',end='')            target/=i            break
实例015:分数归档
题目 利用条件运算符的嵌套来完成此题:学习成绩>=90分的同学用A表示,60-89分之间的用B表示,60分以下的用C表示。
程序分析 用条件判断即可。
points=int(input('输入分数:'))if points>=90:    grade='A'elif points<60:    grade='C'else:    grade='B'print(grade)
实例016:输出日期
题目 输出指定格式的日期。
程序分析 使用 datetime 模块。
import datetimeprint(datetime.date.today())print(datetime.date(2333,2,3))print(datetime.date.today().strftime('%d/%m/%Y'))day=datetime.date(1111,2,3)day=day.replace(year=day.year+22)print(day)
实例017:字符串构成
题目 输入一行字符,分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。
程序分析 利用 while 或 for 语句,条件为输入的字符不为 ‘\n’。
string=input("输入字符串:")alp=0num=0spa=0oth=0for i in range(len(string)):    if string.isspace():        spa+=1    elif string.isdigit():        num+=1    elif string.isalpha():        alp+=1    else:        oth+=1print('space: ',spa)print('digit: ',num)print('alpha: ',alp)print('other: ',oth)
实例018:复读机相加
题目 求s=a+aa+aaa+aaaa+aa…a的值,其中a是一个数字。例如2+22+222+2222+22222(此时共有5个数相加),几个数相加由键盘控制。
程序分析 用字符串解决。
a=input('被加数字:')n=int(input('加几次?:'))res=0for i in range(n):    res+=int(a)    a+=a[0]print('结果是:',res)
实例019:完数
题目 一个数如果恰好等于它的因子之和,这个数就称为"完数"。例如6=1+2+3.编程找出1000以内的所有完数。
程序分析 将每一对因子加进集合,在这个过程中已经自动去重。最后的结果要求不计算其本身。
def factor(num):    target=int(num)    res=set()    for i in range(1,num):        if num%i==0:            res.add(i)            res.add(num/i)    return res
for i in range(2,1001):    if i==sum(factor(i))-i:        print(i)
实例020:高空抛物
题目 一球从100米高度自由落下,每次落地后反跳回原高度的一半;再落下,求它在第10次落地时,共经过多少米?第10次反弹多高?
程序分析 无
high=200.total=100for i in range(10):    high/=2    total+=high    print(high/2)print('总长:',total)
实例021:猴子偷桃
题目 猴子吃桃问题:猴子第一天摘下若干个桃子,当即吃了一半,还不瘾,又多吃了一个第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半,又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。到第10天早上想再吃时,见只剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少。
程序分析 按规则反向推断:猴子有一个桃子,他偷来一个桃子,觉得不够又偷来了与手上等量的桃子,一共偷了9天。
peach=1for i in range(9):    peach=(peach+1)*2print(peach)
实例022:比赛对手
题目 两个乒乓球队进行比赛,各出三人。甲队为a,b,c三人,乙队为x,y,z三人。已抽签决定比赛名单。有人向队员打听比赛的名单。a说他不和x比,c说他不和x,z比,请编程序找出三队赛手的名单。
程序分析 找到条件下不重复的三个对手即可。
a=set(['x','y','z'])b=set(['x','y','z'])c=set(['x','y','z'])c-=set(('x','y'))a-=set('x')for i in a:    for j in b:        for k in c:            if len(set((i,j,k)))==3:                print('a:%s,b:%s,c:%s'%(i,j,k))
实例023:画菱形
题目 打印出如下图案(菱形):
程序分析 递归调用即可。
def draw(num):    a="*"*(2*(4-num)+1)    print(a.center(9,' '))    if num!=1:        draw(num-1)        print(a.center(9,' '))draw(4)
实例024:斐波那契数列II
题目 有一分数序列:2/1,3/2,5/3,8/5,13/8,21/13…求出这个数列的前20项之和。
程序分析 就是斐波那契数列的后一项除以前一项。
a = 2.0b = 1.0s = 0for n in range(1,21):    s += a / b    a,b = a + b,aprint (s)
实例025:阶乘求和
题目 求1+2!+3!+…+20!的和。
程序分析 1+2!+3!+…+20!=1+2(1+3(1+4(…20(1))))
res=1for i in range(20,1,-1):    res=i*res+1print(res)
实例026:递归求阶乘
题目 利用递归方法求5!。
程序分析 递归调用即可。
def factorial(n):    return n*factorial(n-1) if n>1 else 1print(factorial(5))
实例027:递归输出
题目 利用递归函数调用方式,将所输入的5个字符,以相反顺序打印出来。
程序分析 递归真是蠢方法。
def rec(string):    if len(string)!=1:        rec(string[1:])    print(string[0],end='')
rec(input('string here:'))
实例028:递归求等差数列
题目 有5个人坐在一起,问第五个人多少岁?他说比第4个人大2岁。问第4个人岁数,他说比第3个人大2岁。问第三个人,又说比第2人大两岁。问第2个人,说比第一个人大两岁。最后问第一个人,他说是10岁。请问第五个人多大?
程序分析 就一等差数列。
def age(n):    if n==1:        return 10    return 2+age(n-1)print(age(5))
实例029:反向输出
题目 给一个不多于5位的正整数,要求:一、求它是几位数,二、逆序打印出各位数字。
程序分析 学会分解出每一位数,用字符串的方法总是比较省事。
n=int(input('输入一个正整数:'))n=str(n)print('%d位数'%len(n))print(n[::-1])
实例030:回文数
题目 一个5位数,判断它是不是回文数。即12321是回文数,个位与万位相同,十位与千位相同。
程序分析 用字符串比较方便,就算输入的不是数字都ok。
n=input("随便你输入啥啦:")a=0b=len(n)-1flag=Truewhile a<b:    if n[a]!=n:        print('不是回文串')        flag=False        break    a,b=a+1,b-1if flag:    print('是回文串')
实例031:字母识词
GMT+8, 2020-10-8 08:58 , Processed in 0.065904 second(s), 44 queries .
