工控课堂 首页 工控文库 工控编程 查看内容
建议收藏备查!MySQL 常见错误代码说明
2020-10-16 21:39| 发布者: gkket| 查看: 1| 评论: 1|原作者: gkket
摘要: MySQL 常见错误代码说明
先给大家看几个实例的错误分析与解决方案。
1.ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/data/mysql/mysql.sock'
  • 问题分析:可能是数据库没有启动或者是端口被防火墙禁止。
  • 解决方法:启动数据库或者防火墙开放数据库监听端口。
2.ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
  • 问题分析:密码不正确或者没有权限访问。
  • 解决方法:
1)修改 my.cnf 主配置文件,在[mysqld]下添加 skip-grant-tables,重启数据库。最后修改密码命令如下:
mysql> use mysql;
mysql> update user set password=password("123456") where user="root";
再删除刚刚添加的 skip-grant-tables 参数,再重启数据库,使用新密码即可登录。
2)重新授权,命令如下:
mysql> grant all on *.* to 'root'@'mysql-server' identified by '123456';
3.客户端报 Too many connections
  • 问题分析:连接数超出 Mysql 的最大连接限制。
  • 解决方法:
    • 1、在 my.cnf 配置文件里面增加连接数,然后重启 MySQL 服务。max_connections = 10000
    • 2、临时修改最大连接数,重启后不生效。需要在 my.cnf 里面修改配置文件,下次重启生效。
set GLOBAL max_connections=10000;
4.Warning: World-writable config file '/etc/my.cnf' is ignored ERROR! MySQL is running but PID file could not be found
  • 问题分析:MySQL 的配置文件/etc/my.cnf 权限不对。
  • 解决方法:
chmod 644 /et/my.cnf
5.InnoDB: Error: page 14178 log sequence number 29455369832 InnoDB: is in the future! Current system log sequence number 29455369832
  • 问题分析:innodb 数据文件损坏。
  • 解决方法:修改 my.cnf 配置文件,在[mysqld]下添加 innodb_force_recovery=4, 启动数据库后备份数据文件,然后去掉该参数,利用备份文件恢复数据。
6.从库的 Slave_IO_Running 为 NO
  • 问题分析:主库和从库的 server-id 值一样.
  • 解决方法:修改从库的 server-id 的值,修改为和主库不一样,比主库低。修改完后重启,再同步即可!
7.从库的 Slave_IO_Running 为 NO问题
  • 问题分析:造成从库线程为 NO 的原因会有很多,主要原因是主键冲突或者主库删除或更新数据, 从库找不到记录,数据被修改导致。通常状态码报错有 1007、1032、1062、1452 等。
  • 解决方法一:
mysql> stop slave;
mysql> set GLOBAL SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER=1;
mysql> start slave;
  • 解决方法二:设置用户权限,设置从库只读权限
set global read_only=true;
8.Error initializing relay log position: I/O error reading the header from the binary log
  • 分析问题:从库的中继日志 relay-bin 损坏.
  • 解决方法:手工修复,重新找到同步的 binlog 和 pos 点,然后重新同步即可。
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.xxx',MASTER_LOG_POS=xxx;
维护过MySQL的运维或DBA都知道,经常会遇到的一些错误信息中有一些类似10xx的代码。
Replicate_Wild_Ignore_Table:
         Last_Errno: 1032
         Last_Error: Could not execute Update_rows event on table xuanzhi.test; Can't find record in 'test', Error_code: 1032; handler error HA_ERR_KEY_NOT_FOUND; the event's master log mysql-bin.000004, end_log_pos 3704
但是,如果不深究或者之前遇到过,还真不太清楚,这些代码具体的含义是什么?这也给我们排错造成了一定的阻碍。
所以,今天民工哥就把主从同步过程中一些常见的错误代码,它的具体说明给大家整理出来了。
MySQL常见错误代码说明:
  • 130 :文件格式不正确。
  • 145 :文件无法打开
  • 1005:创建表失败
  • 1006:创建数据库失败
  • 1007:数据库已存在,创建数据库失败
  • 1008:数据库不存在,删除数据库失败
  • 1009:不能删除数据库文件导致删除数据库失败
  • 1010:不能删除数据目录导致删除数据库失败
  • 1011:删除数据库文件失败
  • 1012:不能读取系统表中的记录
  • 1020:记录已被其他用户修改
  • 1021:硬盘剩余空间不足,请加大硬盘可用空间
  • 1022:关键字重复,更改记录失败
  • 1023:关闭时发生错误
  • 1024:读文件错误
  • 1025:更改名字时发生错误
  • 1026:写文件错误
  • 1032:记录不存在
  • 1036:数据表是只读的,不能对它进行修改
  • 1037:系统内存不足,请重启数据库或重启服务器
  • 1038:用于排序的内存不足,请增大排序缓冲区
  • 1040:已到达数据库的最大连接数,请加大数据库可用连接数
  • 1041:系统内存不足
  • 1042:无效的主机名
  • 1043:无效连接
  • 1044:当前用户没有访问数据库的权限
  • 1045:不能连接数据库,用户名或密码错误
  • 1048:字段不能为空
  • 1049:数据库不存在
  • 1050:数据表已存在
  • 1051:数据表不存在
  • 1054:字段不存在
  • 1065:无效的SQL语句,SQL语句为空
  • 1081:不能建立Socket连接
  • 1114:数据表已满,不能容纳任何记录
  • 1116:打开的数据表太多
  • 1129:数据库出现异常,请重启数据库
  • 1130:连接数据库失败,没有连接数据库的权限
  • 1133:数据库用户不存在
  • 1141:当前用户无权访问数据库
  • 1142:当前用户无权访问数据表
  • 1143:当前用户无权访问数据表中的字段
  • 1146:数据表不存在
  • 1147:未定义用户对数据表的访问权限
  • 1149:SQL语句语法错误
  • 1158:网络错误,出现读错误,请检查网络连接状况
  • 1159:网络错误,读超时,请检查网络连接状况
  • 1160:网络错误,出现写错误,请检查网络连接状况
  • 1161:网络错误,写超时,请检查网络连接状况
  • 1062:字段值重复,入库失败
  • 1169:字段值重复,更新记录失败
  • 1177:打开数据表失败
  • 1180:提交事务失败
  • 1181:回滚事务失败
  • 1203:当前用户和数据库建立的连接已到达数据库的最大连接数,请增大可用的数据库连接数或重启数据库
  • 1205:加锁超时
  • 1211:当前用户没有创建用户的权限
  • 1216:外键约束检查失败,更新子表记录失败
  • 1217:外键约束检查失败,删除或修改主表记录失败
  • 1226:当前用户使用的资源已超过所允许的资源,请重启数据库或重启服务器
  • 1227:权限不足,您无权进行此操作
  • 1235:MySQL版本过低,不具有本功能
  • 1250:客户端不支持服务器要求的认证协议,请考虑升级客户端。
  • 1251:Client 不能支持 authentication protocol 的要求Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL clientQuote:
  • 1267:不合法的混合字符集。
  • 2002:服务器端口不对。
  • 2003:MySQL 服务没有启动,请启动该服务。
  • 2008:MySQL client ran out of memory错误指向了MySQL客户mysql。这个错误的原因很简单,客户没有足够的内存存储全部结果。
  • 2013:远程连接数据库是有时会有这个问题,MySQL 服务器在执行一条 SQL 语句的时候失去了连接造成的。
  • 10048:建议在my.ini文件中修改最大连接数, 把 mysql_connect() 方法都改成了 mysql_pconnect() 方法. 要修改mysql_pconnect(),可以在论坛的data目录的sql_config.php中 p c o n n e c t = 0 ; / / 是 否 持 久 连 接 修 改 成 pconnect = 0; //是否持久连接 修改成pconnect=0;//是否持久连接修改成pconnect = 1; 开启防刷新,严禁刷新太快.
  • 10055:没有缓存空间可利用,查看下你的C盘空间是否已经满,清除一些没有用的文件. 可以在后台的"论坛核心设置","核心功能设置"里"进程优化"开启,"GZIP 压缩输出"关闭.查找了一下10055(没有缓存空间可利用)
  • 10061: 启动这台机器上的MySQL服务 如服务启动失败,一定是你的my.ini文件出了差错, MySQL服务不能正常启动 你删除了它后,MySQL就会按其默认配置运行, 那就没有问题了
上一篇:Python练习100题
zfw_stone 2020-10-16 21:38
查看全部评论(1)
GMT+8, 2020-10-16 21:39 , Processed in 0.057739 second(s), 45 queries .
