品牌、性能、省油等指标大家都耳熟能详,可是你们知道汽车的电气知识吗? ![]() 一、汽车电气概述 1.汽车导线标注及颜色代号 ![]() ![]() 2.电气设备符号 ![]() 3.电气元件符号 ![]() 4.仪表符号 ![]() 5.传感器符号 ![]() 6.汽车12V电路主要导线情况 ![]() 二、电源系统 1.蓄电池 ![]() 2.蓄电池的充放电过程 ![]() 3.充电系统—交流发电机发电原理 ![]() 4.交流发电机整流原理 ![]() 5.发电机发电电压较低时电路原理 ![]() 6.9管交流发电机、11管交流发电机 ![]() 7.集成电路式电压调节器及充电系统电路 ![]() 三、起动系统 1.起动机的组成 ![]() 2.电磁开关的工作原理 ![]() 3.带继电器的起动控制电路 ![]() 四、点火系统 a)传统点火系统 b)电子点火系统 c)微机控制点火系统点火系统示意图 ![]() 传统点火系统基本工作原理(触点闭合时) ![]() 传统点火系统基本工作原理(触点断开时) ![]() 五、照明与信号系统 1.转向灯、危险警告灯控制电路 ![]() 2.仪表和报警系统—汽车组合仪表板 ![]() 3.冷却液温度表工作原理 ![]() 4.燃油表的工作原理 ![]() 5.车速里程表的工作原理 ![]() 6.发动机转速表的工作原理 ![]() 7.汽车警告灯 ![]() ![]() ![]() 六、辅助电气系统 1.丰田卡罗拉刮水器与洗涤器电路图 ![]() 2.丰田车型刮水器电路图 ![]() 3.通用凯越刮水器电路图 ![]() 4.电动车窗电路图 ![]() 5.电动车窗主控开关位置图 ![]() 6.电动门锁电路 ![]() 7.电动后视镜电路 ![]() 汽车线路故障诊断与检修的常用方法 (1)直观法 当汽车电系的某个部分发生故障时,会出现冒烟、火花、异响、焦臭、高温等异常现象。通过人体的感觉器官,听、摸、闻、看等对汽车电器进行直观检查,进而判断出故障的所在部位,从而大大地提高了检修速度。 检查保险法 当汽车电系出现故障时,首先应查看保险是否完好。如汽车在行驶中,若某个电器突然停止工作,同时该支路上的熔断器熔断,说明该支路有搭铁故障存在。某个系统的保险反复烧断,则表明该系统一定有类似搭铁的故障存在,不应只更换熔断器了事。 (2)刮火法 刮火法又称试火法,通常应用于判断线束或导线有无开路。拆下用电设备的某一线头对汽车的金属部分(打铁)碰试,根据火花的有无,判断是否开路。 注意:刮火不宜用来检查汽车电子电路,以免损坏电子元件器材。 (3)试灯法 用一个汽车灯泡作为临时试灯,检查线束是否开路或短路,电器或电路有无故障等。此方法特别适合于检查不允许直接短路的带有电子元器件的电器。使用临时试灯法应注意试灯的功率不要太大,在测试电子控制器的控制(输出)端子是否有输出及是否有足够的输出时尤其要慎重,防止使控制器超载损坏。 (4)短路法 短路法又叫短接法,即用一根导线将某段导线或某一电器短接后观察用电器的变化。 (5)替换法 替换法常用于故障原因比较复杂的情况,能对可能产生的原因逐一进行排除。其具体做法是:用一个已知是完好的零部件来替换被认为或怀疑是有故障的零部件,这样做可以试探出怀疑是否正确。若替换后故障消除,说明怀疑成立;否则,装回原件,进行新的替换,直至找到真正的故障部位。 维修汽车电气系统的首要原则是不要随意更换电线或电器,这种操作有可能因短路、过载而引起火灾。同时还应注意以下各项: 1.拆卸蓄电池时,总是最先拆下负极(-)电缆;装上蓄电池时,总是最后连接负极(-)电缆。拆下或装上蓄电池电缆时,应确保点火开关或其他开关都已断开,否则会导致半导体元器件的损坏。切勿颠倒蓄电池接线柱极性。 2.允许使用欧姆表及万用表的R×100以下低阻欧姆挡检测小功率晶体三极管,以免电流过载损坏它们。更换三极管时,应首先接入基极,拆卸时,则应最后拆卸基极。对于金属氧化物半导体管(MOS),则应当心静电击穿,焊接时,应丛电源上拔下烙铁插头。 3.拆卸和安装元件时,应切断电源。如无特殊说明,元件引脚距焊点应在10mm以上,以免烙铁烫坏元件,且宜使用恒温或功率小于75W的电烙铁。 4.更换烧坏的保险时,应使用相同规格的保险。使用比规定容量大的保险会导致电气损坏或产生火灾。 5.靠近震动部件(如发动机)的线束部分应用卡子固定,将松弛部分拉紧,以免由于震动造成线束与其他部件接触。 6.不要粗暴地对待电器,也不能随意乱仍。无论好坏器件,都应轻拿轻放。以免使其承受过大冲击。 7.与尖锐边缘磨碰的线束部分应用胶带缠起来,以免损坏。安装固定零件时,应确保线束不要被夹住或被破坏,同时应确保接插头接插牢固。 8.进行保养时,若温度超过80℃(如进行焊接时),应先拆下对温度敏感的零件(如ECU)。 ![]() |
( 沪ICP备14007696号-3 )|网站地图
GMT+8, 2019-3-21 23:25 , Processed in 0.032125 second(s), 30 queries .
