工控课堂 首页 工控文库 系统集成 查看内容
一文搞定电气防护IP等级标准
2019-6-9 09:13| 发布者: 198366809| 查看: 1| 评论: 0|原作者: 198366809
摘要: IP 表示Ingress Protection(进入防护).IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要指标. IP等防护级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这套系统得到了多数欧洲国家的认 ...
IP 表示Ingress Protection(进入防护).IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要指标. IP等防护级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这套系统得到了多数欧洲国家的认可,国际电工协会IEC(International Electro Technical Commission)起草,并在IED529(BS EN 60529:1992)外包装防护等级(IP code)中宣布。
防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;
第二个数字表明设备防水的程度。P代表防止进水的等级,最高级别是8。
如电机的防护等级IP65。
接触电气设备保护和外来物保护等级(第一个数字) 电气设备防水保护等级(第二个数字)。
防尘等级
号码 防护程度 定义
0 无防护 无特殊的防护
1 防止大于50mm之物体侵入 防止人体因不慎碰到电气设备内部零件 防止直径大于50mm之物体侵入
2 防止大于12mm之物体侵入 防止手指碰到电气设备内部零件
3 防止大于2.5mm之物全侵入 防止直径大于2.5mm的工具,电线或物体侵入
4 防止大于1.0mm之物体侵入 防止直径大于1.0mm的蚊蝇、昆虫或物体侵入
5 防尘 无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响电气正常运作
6 防尘 完全防止灰尘侵入
防水等级
号码 防护程度 定义
0 无防护 无特殊的防护
1 防止滴水侵入 防止垂直滴下之水滴
2 倾斜15度时仍防止滴水侵入 当电气设备倾斜15度时,仍可防止滴水
3 防止喷射的水侵入 防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水
4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水侵入
5 防止大浪的水侵入 防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入
6 防止大浪的水侵入 电气设备侵入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保设备正常运作
7 防止侵水的水侵入 电气设备无期限的沉没水中在一定水压的条件下,仍可确保设备正常运作
8 防止沉没的影响
GMT+8, 2019-6-9 09:13 , Processed in 0.045564 second(s), 34 queries .
