工控课堂 首页 工控文库 液压系统 查看内容
液压缸缓冲装置故障3种情况、外泄露7个原因详细分析
2018-11-20 20:29| 发布者: gk-auto| 查看: 65| 评论: 30|原作者: gk-auto
摘要: 液压缸是液压传动系统中的执行元件。运行过程中经常会出现各种故障。本文分享液压缸缓冲装置故障、外泄露的原因及解决方法。 一. 缓冲装置故障 1. 缓冲作用过度。原因:(1)缓冲调节阀的节流口开口过小。(2)缓冲 ...
一. 缓冲装置故障
1. 缓冲作用过度。
原因:
(1)缓冲调节阀的节流口开口过小。
(2)缓冲柱塞“别劲”(如柱塞头与缓冲环间隙太小,活塞倾斜或偏心)。
(3)在柱塞头与缓冲环之间有脏物。
(4)固定式缓冲装置柱塞头与衬套之间间隙太小。
解决办法:
(1)将节流口调节到合适位置并紧固。
(2)拆开清洗适当加大间隙,不合格的零件应更换。
(3)修去毛刺和清洗干净。
(4)适当加大间隙。
2. 缓冲作用失灵。
原因:
(1)缓冲调节阀处于全开状态。
(2)惯性能量过大。
(3)缓冲调节阀不能调节。
(4)单向阀处于全开状态或单向阀阀座封闭不严。
(5)活塞上密封件破损,当缓冲腔压力升高时,工作液体从此腔向工作压力一侧倒流,故活塞不减速。
(6)柱塞头或衬套内表面上有伤痕。
(7)镶在缸盖上的缓冲环脱落。
(8)缓冲柱塞锥面长度和角度不适宜。
解决办法:
(1)调节到合适位置并紧固。
(2)应设计合适的缓冲机构。
(3)修复或更换。
(4)检查尺寸,更换锥阀芯或钢球,更换弹簧,并配研修复。
(5)更换密封件。
(6)修复或更换。
(7)更换新缓冲环。
(8)修正。
3. 缓冲行程段出现“爬行”。
原因:
(1)加工不良,如缸盖,活塞端面的垂直度不合要求,在全长上活塞与缸筒间隙不匀,缸盖与缸筒不同心。缸筒内径与缸盖中心线偏差大,活塞与螺帽端面垂直度不合要求造成活塞杆挠曲等。
(2)装配不良,如缓冲柱塞与缓冲环相配合的孔有偏心或倾斜等。
解决办法:
(1)对每个零件均仔细检查,不合格的零件不准使用。
(2)重新装配确保质量。
二. 有外泄漏
1. 装配不良。
原因:
(1)液压缸装配时端盖装偏,活塞杆与缸筒不同心,使活塞杆伸出困难,加速密封件磨损。
(2)液压缸与工作台导轨面平行度差,使活塞伸出困难,加速密封件磨损。
(3)密封件安装差错,如密封件划伤、切断,密封唇装反,唇口破损或轴倒角尺寸不对,密封件装错或漏装。
(4)密封压盖未装好。
      ①压盖安装有偏差。
      ②紧固螺钉受力不匀。
      ③紧固螺钉过长,使压盖不能压紧。
解决办法:
(1)拆开检查,重新装配。
(2)拆开检查,重新安装,并更换密封件。
(3)更换并重新安装密封件。
(4)重新安装,拧紧螺钉,使其受力均匀;按螺孔深度合理选配螺钉长度。
2. 密封件质量问题。
原因:
(1)保管期太长,密封件自然老化失效。
(2)保管不良,变形或损坏。
(3)胶料性能差,不耐油或胶料与油液相容性差。
(4)制品质量差,尺寸不对,公差不符合要求。
解决办法:
更换。
3. 活塞杆和沟槽加工质量差。
原因:
(1)活塞杆表面粗糙,活塞杆头部倒角不符合要求或未倒角。
(2)沟槽尺寸及精度不符合要求。
     ①设计图纸有错误。
     ②沟槽尺寸加工不符合标准。
     ③沟槽精度差,毛刺多。
解决办法:
(1)表面粗糙度应为Ra0.2μm,并按要求倒角。
(2)①按有关标准设计沟槽。
         ②检查尺寸,并修正到要求尺寸。
         ③修正并去毛刺。
4. 油的粘度过低。
原因:
(1)用错了油品。
(2)油液中渗有其它牌号的油液。
解决办法:
更换适宜的油液。
5. 油温过高。
原因:
(1)液压缸进油口阻力太大。
(2)周围环境温度太高。
(3)泵或冷却器等有故障。
解决办法:
(1)检查进油口是否畅通。
(2)采取隔热措施。
(3)检查原因并排除。
6. 高频振动。
原因:
(1)紧固螺钉松动。
(2)管接头松动。
(3)安装位置产生移动。
解决办法:
(1)应定期紧固螺钉。
(2)应定期紧固接头。
(3)应定期紧固安装螺钉。
7. 活塞杆拉伤。
原因:
(1)防尘圈老化、失效侵入砂粒切屑等脏物。
(2)导向套与活塞杆之间的配合太紧,使活动表面产生过热,造成活塞杆表面铬层脱落而拉伤。
解决办法:
(1)清洗更换防尘圈,修复活塞杆表面拉伤处。
(2)检查清洗,用刮刀修刮导向套内径,达到配合间隙。
从头到尾 2018-11-20 20:37
zhang155 2018-11-20 20:50
chen3721 2018-11-20 20:50
ssegg 2018-11-20 20:50
aifeilisa 2018-11-20 22:12
陈记顺和 2018-11-20 22:31
@Xizi_yE0Mjfrw 2018-11-20 23:01
Hz20160713 2018-11-20 23:09
fei哥 2018-11-20 23:47
杰哥1234 2018-11-21 00:26
Zhs 2018-11-21 00:29
摇钱树 2018-11-21 00:29
风相随07 2018-11-21 00:30
feiyang 2018-11-21 00:30
1885022 2018-11-21 00:30
wndao_009 2018-11-21 00:32
oyxyfs 2018-11-21 00:32
从头到尾 2018-11-21 00:32
李红 2018-11-21 00:34
查看全部评论(30)
GMT+8, 2019-3-21 23:26 , Processed in 0.034571 second(s), 30 queries .
