工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
电磁阀工作原理一直不明白,看完这个秒懂
2019-8-26 21:24| 发布者: gk-auto| 查看: 1| 评论: 0
摘要: 磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。那么首先说一下电磁阀的工作原理:电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管 ...
磁阀有很多种,不同的电磁阀控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
那么首先说一下电磁阀的工作原理:
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
t0197e4651e9176c951.gif?size=411x319
▲就像这样
电磁阀从工作原理上可分为三大类
1、直动式电磁阀
原理:常闭型通电时,电磁线圈产生电磁力把敞开件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把敞开件压在阀座上,阀门敞开。(常开型与此相反)
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
t01edfd4a120f33ccec.jpg?size=526x340
t019eefca0fcc8ff4a8.jpg?size=640x219
动图演示
t01b59a9b2fc2355b04.gif?size=240x180
2、分步直动电磁阀
t01df4d706596db9629.jpg?size=640x625
▲整体结构
t01e3834bbd9e89aa1a.jpg?size=624x549
原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点:在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。
t01c39574f8e5e61864.jpg?size=640x268
3、先导式电磁阀
t0173cd9f3e1a0d0a8c.gif?size=260x420
t01c47040bd23316ecd.jpg?size=531x545
原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在敞开件周围形成上低下高的压差,流体压力推动敞开件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔敞开,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动敞开件向下移动,敞开阀门。
特点:体积小,功率低,流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件
t017fc045161a6c8bdb.jpg?size=640x264
二位二通电磁阀
t0122a56cd57e4a99a0.gif?size=600x466
二位三通电磁阀
t013ee2dc936fe1aa4b.gif?size=600x466
二位四通电磁阀
t0145124f502c9ad90b.gif?size=600x466
三位三通电磁阀
t015792089b8da5b810.gif?size=600x466
三位四通电磁阀
t01d6ef52eca935d759.gif?size=600x466
管道联系式电磁阀
t01f690d2fcebe1bb06.gif?size=600x466
直接控制式电磁阀
t015e45adba5cb4f660.gif?size=600x466
GMT+8, 2019-8-26 21:24 , Processed in 0.038302 second(s), 35 queries .
