工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
液压电磁阀都有哪些类型
2021-1-24 13:00| 发布者: gkket| 查看: 1| 评论: 0|原作者: gkket
摘要: 导语:液压电磁阀,让大家联想到了什么呢?大家是不是感觉它是一个通过液压来控制的阀门。其实不是的,它属于一种执行设备,并不是说只有液压这一种运行方式。它的作用就是控制流体的流动方向,从而控制液压的作用力 ...
导语:液压电磁阀,让大家联想到了什么呢?大家是不是感觉它是一个通过液压来控制的阀门。其实不是的,它属于一种执行设备,并不是说只有液压这一种运行方式。它的作用就是控制流体的流动方向,从而控制液压的作用力方向。并且可以防止机械内液压液外漏或者内漏,一般被用于工厂的大型机械设备中。
那么常见的液压电磁阀有哪些类型呢?
液压电磁阀按照功能分可分为:液压流量控制阀、液压压力控制阀、液压方向控制阀三种。每一种都有一种或几种不同的类型。
首先是液压流量控制阀,它又按用途分为5种不同的类型。类型一:节流阀,它能够花费很少的代价,来保持元件的运行稳定。类型二:集流阀,它的作用是使两个执行元件的流量汇集在一起,形成更大的压强,以达到要达到的作用。类型三:调速阀,该阀门顾名思义就是用来调节节流阀的。它能够保持节流阀内的流量稳定,从而保持元件的运动速度稳定。类型四:分流阀,它能够使够让同一液压源的两个平行元件得到相等的液压值。类型五:分集流阀,它兼备分流和集流的两种功能,只需要设置类型即可。
然后是压力控制阀,其按用途可分为三种。第一种减压阀,它能够稳定控制住液压分路的压强比住液压路的压强低。第二种溢流阀,又叫做保护安全阀,它能够控制液压系统保持一定的压强,当故障发生时,该阀口会自动打开让液压液流出,避免液压系统因为过高的压强而损毁。第三种是顺序阀,该阀门就是通过液压来一系列的连续运动,也是最为高级的一种。
第三个就是方向控制阀,它有换向阀与单项阀之分。第一个换向阀,它类似一个中央处理器,可以轻易更换使用的液压管道,也可以随时改变让液压液进入那个管道,根据其驱动方式又可以分为手动,和分手动。第二个就是单向阀,该阀门的特点就是液体只能在里面单向移动,不能回流。
总结:以上就是液压控制阀的全部类型了,它是一种非常精密的机械,需要很强的技术性,它在机械方面的使用,为我们制作更多更好的大型机械设备提供了可能。希望小编的文章可以帮到大家。
GMT+8, 2021-1-24 13:00 , Processed in 0.059261 second(s), 45 queries .
