本文大兰液压厂家给大家总结下电磁阀的6个选型方式,一起来看看吧! 一、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即DN)、接口方式 1、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸。 2、接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户需要自由选择。 二、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组 1、腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。 2、高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的。 3、流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25。 4、流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。 三、根据液压系统压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种 1、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。 2、工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。 大兰液压阀 四、电气选择:电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。 五、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电 1、当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。 2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型。 3、但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。 六、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水 1、爆炸性环境:必须选用相应防爆等级的电磁阀。 2、当管内流体有倒流现象时,可选择带止回功能电磁阀。 3、当需要对电磁阀进行现场人工操作时,可选择带手动功能电磁阀。 4、露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种(防护等级在IP54以上)。 5、用于喷泉必须采用潜水型电磁阀(防护等级在IP68以上)。 感谢每一位阅读本文的朋友,您们的理解与支持是我们前进的最大动力。如果您觉得本文还不错,想要了解更多液压行业有关资讯,欢迎大家关注我们微信公众号大兰液压系统。 -----责任编辑:大兰企划部(大兰液压) |
GMT+8, 2021-1-24 13:09 , Processed in 0.048188 second(s), 45 queries .
