3种压力阀 1)溢流阀↓ 溢流阀是一种液压压力控制阀,在液压设备中主要起定压溢流、稳压、系统卸荷和安全保护作用。工作原理见下图: 2)减压阀↓ 减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。工作原理见下图: 3)顺序阀↓ 顺序阀是指在具有二个以上分支回路的系统中,根据回路的压力等来控制多个执行元件动作顺序的阀。根据其功能和装配结构的不同,可以实现不同的回路功能,如溢流阀、顺序阀、背压阀、卸荷阀和平衡阀的功能。工作原理见下图: 相同点 三种阀都是压力控制阀,他们的工作原理基本相同,都是以压力油的控制压力来使阀口启闭。 不同点减压阀主要是用来降低液压系统某一分支油路的压力,使分支压力比主油 路压力低且稳定,在调定压力的范围内,减压阀也像溢流阀那样是关闭的。 但是随着系统压力的升高当达到减压阀调定的压力时,减压阀打开,部分油液会经过他返回油箱(此时有一定压力的油回油箱,油箱的油温会上升),这一支路的油压是不会上升了。 减压阀起到对本支路的减压与稳压作用。溢流阀则不同,它装在泵的出口处会保证系统的整体压力稳定且不会超压。 可以说溢流阀是被动工作,而减压阀是主动工作。 三种阀在液压系统中的作用稍有差异: 溢流阀起定压溢流,稳压,系统卸荷和安全保护作用。 减压阀起减压与稳压作用。 顺序阀的主要作用有: 1)控制多个元件的顺序动作; 2)用于保压回路; 3)防止因自重引起油缸活塞自由下落而做平衡阀用; 4)用外控顺序阀做卸荷阀,使泵卸荷; 5)用内控顺序阀作背压阀。 溢流阀、减压阀、顺序阀三者的区别从如下几个方面概括: 1、控制压力:减压阀是出口压力控制,保证出口压力为定值;溢流阀是进口压力控制,保证进口压力为定值;顺序阀可用进口压力控制,也可用外部压力控制。 2、不工作时阀口状态:减压阀阀口常开;溢流阀阀口常闭;顺序阀阀口常闭。 3、工作时阀口状态:减压阀阀口关小;溢流阀阀口开启;顺序阀阀口开启。 4、泄油口:减压阀有单独的泄油口;顺序阀通常有单独的泄油口;溢流阀弹簧腔的泄露油经阀体内流道内泄至出口。 |
GMT+8, 2021-1-24 13:10 , Processed in 0.068369 second(s), 44 queries .
