工控课堂 首页 工控文库 智能控制 查看内容
如何用PID算法控制电流或者电压使得功率稳定在定值附近...
2018-12-16 16:49| 发布者: gk-auto| 查看: 48| 评论: 0|原作者: 奔跑的迷鹿
摘要: 电气,自动控制,matlab 参考答案如下: 题主的这个问题很有意思。 这种控制方式在玻璃纤维的抽丝工艺中得到广泛应用。而且可巧的是:我带的一位大四的学生,他的毕业设计也是这个课题。 说明一下,玻璃丝用于制造 ...
电气,自动控制,matlab
参考答案如下:
题主的这个问题很有意思。
说明一下,玻璃丝用于制造玻璃钢。
我们来看下图:
JHpXyHP3X0f01Y3s.jpg这是玻璃抽丝机。玻璃坩埚内的玻璃拽温度为1200摄氏度。玻璃液有液位控制,液位低时会自动加入玻璃球。玻璃坩埚的底部有白金孔板,上面有许多非常细小的孔,孔径大约在0.1毫米左右。熔融的玻璃液从小孔中流出,被水冷降温后由玻璃丝抽丝机抽丝。nOChttaNy1h8tTEa.jpg
电压被直接加载到白金孔板上。电路简图如下:
流过白金孔板的交流电流必须恒压恒流,并且被控温装置按PID方式实施控制。
上图中晶闸管安装在变压器初级。
此电路使用纯粹的电子线路构成的,使用效果不错。
那么如何实现PID控制呢?且看看是否有人关心这个问题,再做解答。
参考答案如下:
看到 @Patrick Zhang 老师一直没更新,我来班门弄斧一下,如有不足请批评指正(2月27日更新完毕)。
这是我最近在仿真练习课上做的PQ控制,没有用PID控制,只用了PI。这是完整模型:
然后一块一块来看。这是主电路:
然后一块一块来看。这是主电路:
左侧是单相桥式逆变电路,右侧是交流网络。逆变电路采用SPWM控制,目标是控制传输的有功和无功。有功和无功的期望值以常数的形式给出。P初始值为2000W,在0.5s时刻跳变到3000W;Q初始值为-1000Var,在1s时刻跳变到1000Var。这些设定在左下角的控制模块中,见第七张图。这个电路怎么控制呢?我们可以把它简单理解为一个双机系统:
好了,现在有了有功和无功的表达式,那么接下来怎么进行控制呢?
从这两个表达式看,并不方便使用,我们接下来用点Trick,把这两个式子线性化。
同时,对于我们所选的有功和无功范围,运行时的K8R65o9Nm6RKrP6E.jpg是很小的,接近0,因此
这个式子说明,L5OGbX6999bj5mVg.jpg,要控制无功Q的话,我们只要控制HVKgjgsSPhE3Q32C.jpg就行。
再来看有功的表达式,由于
所以
由于我们为了控制Q已经确定了U4h9r3DDfr9WWZR4.jpg,相当于确定了K5ZSYhjLhsbs6TzW.jpg,所以kfy9e9EbhQbQbmBn.jpg,要控制有功P的话,我们只要控制tB9sWcxnFzf79TBT.jpg
下面就是一步一步地实现。
锁相环:
锁相环的目的在于,逆变电路的输出要和电网的频率保持同步。鉴相器通过dq变换实现,输入信号是在α-β坐标系下。将电网电压信号直接输入α,在输入β之前则需要
锁相环的目的在于,逆变电路的输出要和电网的频率保持同步。鉴相器通过dq变换实现,输入信号是在α-β坐标系下。将电网电压信号直接输入α,在输入β之前则需要fOf2aa7uv12RFV7u.jpg的相移。输入是正弦信号,则变换到d-q坐标后,d轴和q轴上的分量均为定值。PI控制器实现低通滤波功能。通过振荡器输出幅值为2π的锯齿波。
根据电网侧的电压和电流信号计算基波的幅值和相位:
计算出P和Q的实际值:
计算出P和Q的实际值:
最后就是反馈控制:
最后就是反馈控制:
根据前面的推导,对P的控制就是控制
根据前面的推导,对P的控制就是控制MzirSKi6m46k7MO7.jpg,对Q的控制就是控制xpPi90Co7IPR40oV.jpg,最终都体现在调制信号中。
控制效果如下图所示:
GMT+8, 2019-3-21 23:26 , Processed in 0.031234 second(s), 29 queries .
