原文地址:http://group.chinaaet.com/164/77609
由于项目需要,需要模糊控制算法,之前此类知识为0,经过半个多月的研究,终于有的小进展。开始想从强大的互联网上搜点c代码来研究下,结果搜遍所有搜索引擎都搜不到,以下本人从修改的模糊控制代码,经过自己修改后可在vc6.0,运行!输入e表示输出误差,ec表示误差变化率,经过测试具有很好的控制效果,对于非线性系统和数学模型难以建立的系统来说有更好的控制效果!现将其公开供大家学习研究! [color=rgb(0, 153, 0) !important]#include <stdio.h>[color=rgb(0, 153, 0) !important]#include"math.h" [color=rgb(0, 153, 0) !important]#define PMAX 100 [color=rgb(0, 153, 0) !important]#define PMIN -100 [color=rgb(0, 153, 0) !important]#define DMAX 100 [color=rgb(0, 153, 0) !important]#define DMIN -100 [color=rgb(0, 153, 0) !important]#define FMAX 100 /*语言值的满幅值*/ [color=rgb(0, 0, 136) !important]int PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]4]={[color=rgb(0, 102, 102) !important]0,[color=rgb(0, 102, 102) !important]12,[color=rgb(0, 102, 102) !important]24,[color=rgb(0, 102, 102) !important]48};[color=rgb(136, 0, 0) !important]/*输入量D语言值特征点*/ [color=rgb(0, 0, 136) !important]int DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]4]={[color=rgb(0, 102, 102) !important]0,[color=rgb(0, 102, 102) !important]16,[color=rgb(0, 102, 102) !important]32,[color=rgb(0, 102, 102) !important]64};[color=rgb(136, 0, 0) !important]/*输出量U语言值特征点*/ [color=rgb(0, 0, 136) !important]int UFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]7]={[color=rgb(0, 102, 102) !important]0,[color=rgb(0, 102, 102) !important]15,[color=rgb(0, 102, 102) !important]30,[color=rgb(0, 102, 102) !important]45,[color=rgb(0, 102, 102) !important]60,[color=rgb(0, 102, 102) !important]75,[color=rgb(0, 102, 102) !important]90};[color=rgb(136, 0, 0) !important]/*采用了调整因子的规则表,大误差时偏重误差,小误差时偏重误差变化*/ [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*a0=0.3,a1=0.55,a2=0.74,a3=0.89 */ [color=rgb(0, 0, 136) !important]int rule[[color=rgb(0, 102, 102) !important]7][[color=rgb(0, 102, 102) !important]7]={ [color=rgb(136, 0, 0) !important]//误差变化率 -3,-2,-1, 0, 1, 2, 3 // 误差 {-[color=rgb(0, 102, 102) !important]6,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]6,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]6,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]5,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]5,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]5,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]4,}, [color=rgb(136, 0, 0) !important]// -3 {-[color=rgb(0, 102, 102) !important]5,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]4,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]4,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]3,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]2,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]2,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1,}, [color=rgb(136, 0, 0) !important]// -2 {-[color=rgb(0, 102, 102) !important]4,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]3,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]2,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1, [color=rgb(0, 102, 102) !important]0, [color=rgb(0, 102, 102) !important]1, [color=rgb(0, 102, 102) !important]2,}, [color=rgb(136, 0, 0) !important]// -1 {-[color=rgb(0, 102, 102) !important]4,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]3,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1, [color=rgb(0, 102, 102) !important]0, [color=rgb(0, 102, 102) !important]1, [color=rgb(0, 102, 102) !important]3, [color=rgb(0, 102, 102) !important]4,}, [color=rgb(136, 0, 0) !important]// 0 {-[color=rgb(0, 102, 102) !important]2,-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1, [color=rgb(0, 102, 102) !important]0, [color=rgb(0, 102, 102) !important]1, [color=rgb(0, 102, 102) !important]2, [color=rgb(0, 102, 102) !important]3, [color=rgb(0, 102, 102) !important]4,}, [color=rgb(136, 0, 0) !important]// 1 { [color=rgb(0, 102, 102) !important]1, [color=rgb(0, 102, 102) !important]2, [color=rgb(0, 102, 102) !important]2, [color=rgb(0, 102, 102) !important]3, [color=rgb(0, 102, 102) !important]4, [color=rgb(0, 102, 102) !important]4, [color=rgb(0, 102, 102) !important]5,}, [color=rgb(136, 0, 0) !important]// 2 { [color=rgb(0, 102, 102) !important]4, [color=rgb(0, 102, 102) !important]5, [color=rgb(0, 102, 102) !important]5, [color=rgb(0, 102, 102) !important]5, [color=rgb(0, 102, 102) !important]6, [color=rgb(0, 102, 102) !important]6, [color=rgb(0, 102, 102) !important]6}}; [color=rgb(136, 0, 0) !important]// 3[color=rgb(136, 0, 0) !important]/**********************************************************/[color=rgb(0, 0, 136) !important]int Fuzzy([color=rgb(0, 0, 136) !important]int P,[color=rgb(0, 0, 136) !important]int D) [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*模糊运算引擎*/ { [color=rgb(0, 0, 136) !important]int U; [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*偏差,偏差微分以及输出值的精确量*/ [color=rgb(0, 0, 136) !important]unsigned [color=rgb(0, 0, 136) !important]int PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2],DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2],UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]4]; [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*偏差,偏差微分以及输出值的隶属度*/ [color=rgb(0, 0, 136) !important]int Pn,Dn,Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]4]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]long temp1,temp2; [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*隶属度的确定*/ [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*根据PD的指定语言值获得有效隶属度*/ [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P>-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3] && P<PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]){ [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P<=-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]) { Pn=-[color=rgb(0, 102, 102) !important]2; PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]-P)/(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]));} [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P<=-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]) { Pn=-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1; PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]-P)/(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1])); } [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P<=PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]) { Pn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0; PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]-P)/(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0])); } [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P<=PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]) { Pn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]1; PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]-P)/(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0])); } [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P<=PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]) { Pn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]2; PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]-P)/(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1])); } [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P<=PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]) { Pn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]3; PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]-P)/(PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2])); } } [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P<=-PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]) { Pn=-[color=rgb(0, 102, 102) !important]2; PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX; } [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(P>=PFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]) { Pn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]3; PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0; } PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=FMAX-PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D>-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3] && D<DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]){ [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D<=-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]) { Dn=-[color=rgb(0, 102, 102) !important]2;DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]-D)/(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]));} [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D<=-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]) { Dn=-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1; DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]-D)/(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1])); } [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D<=DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]) { Dn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0; DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]-D)/(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0])); } [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D<=DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]) { Dn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]1; DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]-D)/(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0])); } [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D<=DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]) { Dn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]2; DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]-D)/(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1])); } [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D<=DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]) { Dn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]3; DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX*(([color=rgb(0, 0, 136) !important]float)(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]-D)/(DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2])); } } [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D<=-DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]) { Dn=-[color=rgb(0, 102, 102) !important]2; DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=FMAX; } [color=rgb(0, 0, 136) !important]else [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(D>=DFF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]) { Dn=[color=rgb(0, 102, 102) !important]3; DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0; } DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=FMAX-DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0];[color=rgb(136, 0, 0) !important]/*使用误差范围优化后的规则表rule[7][7]*/ [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*输出值使用13个隶属函数,中心值由UFF[7]指定*/ [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*一般都是四个规则有效*/ Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=rule[Pn-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1+[color=rgb(0, 102, 102) !important]3][Dn-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1+[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]; Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=rule[Pn+[color=rgb(0, 102, 102) !important]3][Dn-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1+[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]; Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]=rule[Pn-[color=rgb(0, 102, 102) !important]1+[color=rgb(0, 102, 102) !important]3][Dn+[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]; Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]=rule[Pn+[color=rgb(0, 102, 102) !important]3][Dn+[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]<=DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]) UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0];[color=rgb(0, 0, 136) !important]else UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]<=DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]) UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1];[color=rgb(0, 0, 136) !important]else UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]<=DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]) UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]=PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]else UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]=DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]<=DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]) UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]=PF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]else UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]=DF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1];[color=rgb(136, 0, 0) !important]/*同隶属函数输出语言值求大*/ [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]==Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]){ [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]>UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]) UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0; [color=rgb(0, 0, 136) !important]else UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;} [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]==Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]){ [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]>UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]) UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0; [color=rgb(0, 0, 136) !important]else UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;} [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]==Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]){ [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]>UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]) UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0; [color=rgb(0, 0, 136) !important]else UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;} [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]==Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]){ [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]>UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]) UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0; [color=rgb(0, 0, 136) !important]else UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;} [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]==Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]){ [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]>UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]) UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0; [color=rgb(0, 0, 136) !important]else UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;} [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]==Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]){ [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]>UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]) UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0; [color=rgb(0, 0, 136) !important]else UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0;} [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*重心法反模糊*/ [color=rgb(136, 0, 0) !important]/*Un[]原值为输出隶属函数标号,转换为隶属函数值*/ [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]>=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0) Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=UFF[Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]];[color=rgb(0, 0, 136) !important]else Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]=-UFF[-Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]>=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0) Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=UFF[Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]];[color=rgb(0, 0, 136) !important]else Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]=-UFF[-Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]>=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0) Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]=UFF[Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]];[color=rgb(0, 0, 136) !important]else Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]=-UFF[-Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]]; [color=rgb(0, 0, 136) !important]if(Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]>=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0) Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]=UFF[Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]];[color=rgb(0, 0, 136) !important]else Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]=-UFF[-Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]]; temp1=UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]*Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]+UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]*Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]+UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]*Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]+UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]*Un[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]; temp2=UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]0]+UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]1]+UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]2]+UF[[color=rgb(0, 102, 102) !important]3]; U=temp1/temp2;[color=rgb(0, 0, 136) !important]return U; }[color=rgb(0, 0, 136) !important]void main(){ [color=rgb(0, 0, 136) !important]int a=[color=rgb(0, 102, 102) !important]0,e,ec;[color=rgb(136, 0, 0) !important]/*int nowpoint,p1,p2=1;FILE *in,*out;in=fopen("in.txt","r");out=fopen("out.txt","w");*/[color=rgb(136, 0, 0) !important]//while(!feof(in))[color=rgb(0, 0, 136) !important]while([color=rgb(0, 102, 102) !important]1){ [color=rgb(136, 0, 0) !important]//fscanf(in,"%d",&nowpoint); [color=rgb(136, 0, 0) !important]//p1=nowpoint; [color=rgb(136, 0, 0) !important]//e=0-nowpoint; [color=rgb(136, 0, 0) !important]//ec= p1-p2; printf([color=rgb(0, 153, 0) !important]"请输入e:"); scanf([color=rgb(0, 153, 0) !important]"%d",&e); printf([color=rgb(0, 153, 0) !important]"请输入ec:"); scanf([color=rgb(0, 153, 0) !important]"%d",&ec); a=Fuzzy(e,ec); [color=rgb(136, 0, 0) !important]//fprintf(out,"%d ",a); [color=rgb(136, 0, 0) !important]//printf("%d: ",p1); printf([color=rgb(0, 153, 0) !important]"e: %d ec: %d ",e,ec); printf([color=rgb(0, 153, 0) !important]"a: %d \n",a); [color=rgb(136, 0, 0) !important]//p2=p1;}[color=rgb(136, 0, 0) !important]//fclose(in);[color=rgb(136, 0, 0) !important]//fclose(out);}
