![]() 然而由于声波的传播受温度、湿度、风速等环境影响,而且随着距离增加,声波能量减少,所以超声波测距的检测距离短,精度也会随着声波的衰减而降低。此外,不可检测海绵等吸声材料。在精度和其他性能上,推荐工采网的美国SENIX ToughSonic 14 超声波传感器 - TSPC-30S1-232/485。 超声波传感器 - TSPC-30S1-232/485的检测距离为14英尺(4.3米)。像所有的ToughSonic传感器一样,它坚固耐用,在恶劣的工业环境中易于使用。它完全潜水,耐腐蚀,抗冲击,并且坚韧。它也可以使用我们的SenixVIEW软件完全配置。ToughSonic 14s包括我们着名的“教学 ”功能,用于按钮配置。这种紧凑型传感器在世界各地用于远程液位系统,重型设备,工厂自动化应用等。这是我们很受欢迎的传感器。 ![]() ToughSonic 14 超声波传感器 规格: 1、Max范围:4.3米 2、Optimum范围:3米 3、工作温度:-40 ~ 158°F(-40 ~ 70°C) 4、工作湿度:0 ~ 100%操作 5、保护:NEMA-4X,NEMA-6P,IP68 6、传感器:坚固的压电 7、补偿:温度补偿 8、分辨率:数字:0.0034英寸(0.086毫米); 模拟量:4099步(0-10 VDC),3279步(4-20 mA) 9、重复性:标称0.2%范围@恒温 受目标,距离,环境的影响 10、更新率:20 Hz(50 ms),SenixVIEW可调; 也受到SenixVIEW过滤器选择的影响 |
GMT+8, 2025-12-24 09:22 , Processed in 0.143361 second(s), 22 queries .
