变压器的额定容量、额定电压、电流及损耗等参数
2022-5-31 20:38| 发布者: gk-auto| 查看: 2189| 评论: 0
摘要: 变压器的额定值,是保证变压器在运行时能够长期可靠地工作,并且有良好的工作性能的技术限额。它也是变压器生产厂家设计、制造和实验变压器的依据,这些参数包括:额定容量、额定电压、额定电流、空载损耗、空载电流 ...
变压器的额定值,是保证变压器在运行时能够长期可靠地工作,并且有良好的工作性能的技术限额。它也是变压器生产厂家设计、制造和实验变压器的依据,这些参数包括:额定容量、额定电压、额定电流、空载损耗、空载电流、短路电压、短路损耗、链接组别。下面一一为电工们介绍:
变压器容量
这里所指额定容量,是变压器在额定状态下的输出能力。单位以伏安或千伏安表示。符号:Se。
对于单相变压器是指额定电流和额定电压的乘机,即Se=U1eI1e-U2eI2e。
对于三相变压器是指三相容量之和。即Se=√3U1eI1e。
上述式中U1e、I1e和U2e、I2e分别为原边和副边的线电压和线电流。按国家标准,三相或三相组变压器的额定容量分为三个标准类别:
  1. 第一类:小于3150KVA
  2. 第二类:3150~4000KVA
  3. 第三类:4000KVA以上
额定电压
额定电压是指变压器空载是端电压的保证值,单位是伏或千伏。符号U2e、U1e。
变压器的一个作用就是改变电压,因此额定电压是重要数值之一。变压器的额定电压应与所连接的输变电线路电压相符合,我国输变电线路电压等级(KV)为:
0.38、3、6、10、35、63、110、220、330、500
输变电线路电压等级就是线路终端的电压值,因此链接线路终端变压器一侧的额定电压与上列数值相同。线路始端(电源端)电压考虑了线路的压降将比等级电压为高。35KV一下电压等级的始端电压比电压等级要高5%,而35KV及以上的要高10%,因此变压器的额定电压也相应提高。线路始端电压值(KV)为:
0.4、3.15、6.3、10.5、38.5、69、121、242、363、550
由此可知,高压额定电压等于线路始端电压的变压器为升压变压器,等于线路终端电压(电压等级)的变压器为降压变压器。
变压器产品系列是以高压的电压等级而分的,现在的电流变压器的系列为:
10KV及以下系列、35KV系列、63KV系列、110KV系列和220KV系列等。
额定电压是指线电压,且均以有效值表示。但是,组成三相的单相变压器,如绕组为星形链接,则绕组的额定电压以线电压为分子,√3为分母表示,如380/√3V。
变压器应能在105%的额定电压下输出额定电流,因为5%过电压下的较高空载损耗而引起升温稍许增长可忽略不计。对于特殊的使用情况(如变压器的有功功率可以在任何方向流通),用户可以在不超过110%的额定电压下运行。
其他数值
额定电流:是指根据容许耐热的条件而规定的满载电流,单位为安倍,符号I2e、I1e。三相变压器的额定电流指线电流
空载损耗:也叫铁损,是变压器在空载时的有功功率损失,单位为瓦或千瓦。
空载电流:变压器空载运行时的空载电流站额定电流的百分数。
短路电压:是指将一侧绕组短路,另一侧绕组达到额定电流是所施加的电压与额定电压的百分比。
短路损耗:一侧绕组短路,另一侧绕组施以电压是两侧绕组都达到额定电流时的有功损耗,单位是瓦或千瓦。
链接组别:表示原边、副边绕组的链接方式及线电压之间的相位关系。
GMT+8, 2025-12-24 17:15 , Processed in 0.128336 second(s), 22 queries .
