文章目录
在电工学网的《电磁与电磁感应》章节的学习中我们已经介绍了变压器的工作原理,从本节开始将介绍电力变压器的构造、型号、额定值、用途及三相变压器的连接组别。 下面就先一起了解一下电力变压器的用途和分类吧。 变压器的用途电力变压器(简称变压器)是用来改变交流电电压大小的电气设备。它根据电磁感应的原理,把某一等级的交流电压交换成另一等级的交流电压,以满足不同负载的需要。因此变压器在电力系统和供用电系统中占有非常重要的地位。 发电机输出的电压,由于受发电机绝缘水平的限制,通常为6.3KV、10.5KV,最高不超过20KV。用这样低的电压进行远距离输电是有困难的。因为当输送一定功率的电能时,电压越低,则电流越大,电能有可能大部分消耗在输电线的电阻上。所以只能用升压变压器将发电机的端电压升高到几万伏到几十万伏,以便降低输送电流,减小输电线路上能量损耗而不增大导线截面将电能远距离传输出去。
输电线将几万伏或几十万伏高电压的电能输送到负荷区后,必须经过降压变压器将高电压降低到适合用电设备使用的低电压。为此,在供用电系统中,需要降压变压器,将输电线路输送的高电压变换成各种不同等级的电压,以满足各种复合的需要。 变压器种类变压器的种类有很多,可按升降压、相数、用途、结构、冷却方式等进行分类。 |
GMT+8, 2025-12-23 08:29 , Processed in 0.058859 second(s), 23 queries .
