家里空开无负载跳闸原因
2021-11-12 21:27| 发布者: gkket| 查看: 5193| 评论: 0
摘要: 家里所有的电器都没有工作没有使用,为什么空开依然会跳闸呢?这是因为,断路器不仅仅为电器提供保护,更为整条电路提供保护。电器虽然没有了,但如果是电路(电线、接头等)出现故障,依然会触发断路器的保护动作— ...
家里所有的电器都没有工作没有使用,为什么空开依然会跳闸呢?这是因为,断路器不仅仅为电器提供保护,更为整条电路提供保护。电器虽然没有了,但如果是电路(电线、接头等)出现故障,依然会触发断路器的保护动作——跳闸(切断电源),就是断路器提供保护的方式。
负载跳闸原因分析
家用断路器跳闸无非三种可能性:过载、短路、漏电。没有负载,则可以排除过载跳闸,电路中没有任何用电器,自然也不会产生电流。没有电流,一定不可能过载。
没有负载还跳闸,那估计是开关坏了或者是线路有问题。可以空开的出线全部拆掉,只保留进线,合上开关试试。如果还是跳闸,那基本上可以确定是开关的问题了,如果没有问题,那就是线路有漏电或短路跳闸。
怎么区分是由于短路跳闸,还是由于漏电跳闸呢?
第一步:先看看是不是漏电断路器,从外形上就能一眼辨别——普通断路器的手柄贯穿整个开关,漏电断路器的手柄只存在于一部分,如下图画红圈的断路器
如果是普通断路器,则跳闸原因一定是短路,
如果是漏电断路器,则需要进行第二步分辨。
第二步:在断路器跳闸后,观察复位按钮有没有突出,或者是显示屏有没有变色。如果复位按钮突出或显示屏变色,则是由于漏电跳闸(而且无负载跳闸时,一定是火线漏电跳闸);反之是由于短路跳闸。
故障解决
短路故障:短路故障多发生在电线接头处,拿出装修时的电路图纸,顺着回路往下排查。查看每一个接头、接线柱是否有与旁边电线接触的地方——特别是使用软线的用户,要查看有没有毛刺。
漏电故障:漏电故障排查起来比较复杂,因为漏电点可能只是某个肉眼不可见的绝缘皮破损点。
可以由远及近依次拆掉接头,每拆一个,就合闸一次。直到拆到某一个接头的时候,断路器不再跳闸。此时更换该段电线即可。
GMT+8, 2025-12-23 01:17 , Processed in 0.085060 second(s), 23 queries .
