零线和地线是否可以直接接在一起?
2021-11-6 14:50| 发布者: gk-auto| 查看: 2943| 评论: 0
摘要: 这个问题首先也弄清什么是零线,什么是地线。零线就是变压器中性点接地后而从此条接地线上引出来的一条线,是为了给单相设备构成回路,和三相负载不平衡时使三相电压保持相对平衡。地线顾名思义就是与大地相连接的线 ...
零线就是变压器中性点接地后而从此条接地线上引出来的一条线,是为了给单相设备构成回路,和三相负载不平衡时使三相电压保持相对平衡。地线顾名思义就是与大地相连接的线,也就是与接地极相连接的线,地线又分为工作接地和保护接地,比如中性点接地就是工作接地,保护接地就是用电设备的金属外壳与地线相连接,接地地线的作用:在电路中起安全保护作用。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。那么零线和地线能不能接在一起呢?下面就根据不同的供电系统在分析。
一、TT供电系统
零线和地线是否可以直接接在一起?
TT供电系统是变压器中性点直接接地,设备金属外壳直接接地的保护系统,两个接地没有电气上的连接。在这个供电系统中,地线的作用是:当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。(当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收,因此TT系统难推广。在这个系统中零线和地线相连,如果有设备漏电,这时零线断线,会使整条零线带电,设备外壳呈现危险电压。也会使漏电保护器送不上电。
二、TN-C供电系统
TN-C供电系统是中性点直接接地,零线和接地线是接在一起的,既PEN线,发生接地短路故障时,故障电流大,可使电流保护装置动作,切断电源。该系统对于单相负荷及三相不平衡负荷的线路,PEN线总有电流流过,其产生的压降,将会呈现在电气设备的金属外壳上,对敏感性电子设备不利。
TN-C系统内的PEN线兼起PE线和N线的作用,可节省一根导线,比较经济。这种系统中不能连接漏电保护器,整体安全性较差,已经不再推广使用。
零线接地就是零线重复接地,是允许的。
三、TN-S供电系统
零线和地线是否可以直接接在一起?
TN-S系统为电源中性点直接接地,然后引出两条线,一个是工作零线,一条是保护零线(专用保护线),电器设备外露可导电部分通过保护零线接地的接零保护系统。它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统。
在TN-S系统中为什么工作零线不能和保护零线接在一起,大家都知道工作零线N先和保护零线PE线都是变压器中性点接地后引出的两条线,实际上这两条线没什么区别,但从作用上来说,他们又有本质的区别,零线是构成单相回路的,也是三相负载不平衡时,基本保持线电压平衡。PE线它的作用是消除设备漏电电压。在正常情况下,零线N中允许有电流流过的,但PE线是保证人身安全的,也叫保命线,正常情况下PE线中是不允许有电流通过的,让它时刻处在良好的状态。
如果把N线和PE线连在一起,当三相负载不平衡时,N线电压会升高,使所有设备外壳存在危险电压。如果不接在一起,当有设备漏电时,设备外壳就和PE线形成单相短路,使控制开关跳闸。再就是这个系统中大多都使用漏电保护器,如果N线和PE线接在一起,而是漏电保护器不能使用。
GMT+8, 2025-12-22 19:28 , Processed in 0.061457 second(s), 23 queries .
