充电宝给手机充电速度变慢的常见原因
2022-11-6 22:38| 发布者: 198366809| 查看: 3900| 评论: 0
摘要: 用充电宝给手机充电时速度很慢,一般有二种原因,一是充电宝的输出电压达不到5V,充电电流较小,降低了充电速度,二是充电线及USB插口的质量差,也会导致充电速度慢,与电工天下小编一起来看下。充电宝给手机充电速 ...
充电宝给手机充电速度变慢的原因
1、充电宝的输出电压太小
手机用充电器充电速度很快,用充电宝充电速度很慢,可以用USB测试器测量下充电宝给手机充电时的输出电压,看下电压大小是否达到标称值5V。
有些充电宝标称的输出电压为5V,但容量及输出电流较小,此时给电池容量大的手机充电,输出电压就会显著降低,充电电流就会明显减小,就会会导致充电速度很慢。
充电宝给手机充电速度变慢的常见原因
图1:USB测试器测量充电宝输出电压为5V。
上图为小米移动电源(5000mAh版),输出为:5.1V/2.1A,给手机充电时,USB测试器显示的输出电压为5.00V。
充电宝给手机充电速度变慢的常见原因
图2:USB测试器测量手机的充电电流为1.26A。
上图显示手机充电电流为1.26A。
如果测量显示充电宝给手机充电时的输出电压及电流都很小,则多半是充电宝出现了问题,换个容量大的充电宝就可以了。
如果测量显示的输出电压接近5V,而显示充电电流在三四百mA以下,则需要检查下充电线是不是存在问题。
2、充电线及USB插口的质量问题
质量可靠的充电宝与充电线,可以保证充电过程的稳定快速进行,但质量较差的充电宝或充电线,在给手机充电时,则会有充电速度慢的问题。
有些充电宝带的充电线质量较差,这种充电宝的内部线径较细,有的充电线的USB插口内部的金属片弹性较差,插拔次数多了,就会导致充电线的两个USB插口与充电宝的USB座及手机的USB座内部的金属片之间存在一定的接触电阻,在这种情况下实测充电宝的输出电压虽然为5V,但充电电流却很小,此时就需要更换一根好的充电线才可以。
GMT+8, 2025-12-23 04:30 , Processed in 0.058857 second(s), 23 queries .
