图解三相电机绕线方法,一看既董
2021-11-22 20:35| 发布者: gkket| 查看: 2774| 评论: 0
摘要: 先看铭牌,它是电机绕线的依据用冲子把废线清理干净这是废线查数据,0.90和0.96的圆铜漆包线两根并绕47匝用线模100的和95的,大大小大大小,距离115公分然后绕线绕三个,每个有6个线圈其中一个首头和尾头的线头留长 ...
先看铭牌,它是电机绕线的依据
用冲子把废线清理干净
这是废线
然后绕线
绕三个,每个有6个线圈
其中一个首头和尾头的线头留长些
裁纸
数据
放好
放好
开始下线
开始先下A相,两把
接着再下C相,要吊两相的把
下C相是向后空一槽
然后下B相,空两槽,还要掏把
然后C相不掉把了,要复把
这样一直组下去
开始吊把的最后要复把
最后插入相间绝缘纸
整理形状
最后浸漆,用灯棍烘烤直至线圈端部硬了即可
4极36槽
注意以下几点:每相只有首头和尾头,中间无接头。在组线时要时刻记得掏把和反把。到最后只有首头和尾头6个头中间无任何接头。
绕组为交叉式的,电机绕组有链式的,同心式的,交叉式。超过15千瓦以上就是双层嵌法,接线是多路接法儿。修电机要的是工艺,熟能生巧,修潜水泵工艺要求更高,手要轻,快,稳.
GMT+8, 2025-12-23 00:44 , Processed in 0.184117 second(s), 23 queries .
