电机故障判断和维修方法
2021-12-25 21:37| 发布者: 198366809| 查看: 902| 评论: 0
摘要: 电动机运行或故障时,可通过看、听、闻、摸四种方法来及时预防和排除故障,保证电动机的安全运行。 一、看    观察电动机运行过程中有无异常,其主要表现为以下几种情况。    1.定子绕组短路时,可能会看到电动 ...
    一、看
    1.定子绕组短路时,可能会看到电动机冒烟。
    2.电动机严重过载或缺相运行时,转速会变慢且有较沉重的"嗡嗡"声。
    3.电动机正常运行,但突然停止时,会看到接线松脱处冒火花;保险丝熔断或某部件被卡住等现象。
    4.若电动机剧烈振动,则可能是传动装置被卡住或电动机固定不良、底脚螺栓松动等。
    5.若电动机内接触点和连接处有变色、烧痕和烟迹等,则说明可能有局部过热、导体连接处接触不良或绕组烧毁等。
    二、听
    电动机正常运行时应发出均匀且较轻的"嗡嗡"声,无杂音和特别的声音。若发出噪声太大,包括电磁噪声、轴承杂音、通风噪声、机械摩擦声等,均可能是故障先兆或故障现象。
    1. 对于电磁噪声,如果电动机发出忽高忽低且沉重的声音,则原因可能有以下几种。
    (1)定子与转子间气隙不均匀,此时声音忽高忽低且高低音间隔时间不变,这是轴承磨损从而使定子与转子不同心所致。
    (2)三相电流不平衡。这是三相绕组存在误接地、短路或接触不良等原因,若声音很沉闷则说明电动机严重过载或缺相运行。
    (3)铁芯松动。电动机在运行中因振动而使铁芯固定螺栓松动造成铁芯硅钢片松动,发出噪声。
    2.对于轴承杂音,应在电动机运行中经常将螺丝刀一端顶住轴承安装部位,另一端贴近耳朵,便可听到轴承运转声。若轴承运转正常,其声音为连续而细小的"沙沙"声,不会有忽高忽低的变化及金属摩擦声。若出现以下几种声音则为不正常现象。
    (1)轴承运转时有"吱吱"声,这是金属摩擦声,一般为轴承缺油所致,应拆开轴承加注适量润滑脂。
    (2)若出现"唧哩"声,这是滚珠转动时发出的声音,一般为润滑脂干涸或缺油引起,可加注适量油脂。
    (3)若出现"喀喀"声或"嘎吱"声,则为轴承内滚珠不规则运动而产生的声音,这是轴承内滚珠损坏或电动机长期不用,润滑脂干涸所致。
    3.若传动机构和被传动机构发出连续而非忽高忽低的声音,可分以下几种情况处理。
    (1)周期性"啪啪"声,为皮带接头不平滑引起。
    (2)周期性"咚咚"声,为联轴器或皮带轮与轴间松动以及键或键槽磨损引起。
    (3)不均匀的碰撞声,为风叶碰撞风扇罩引起。
    三、闻
    通过闻电动机的气味也能判断及预防故障。若发现有特殊的油漆味,说明电动机内部温度过高;若发现有很重的糊味或焦臭味,则可能是绝缘层被击穿或绕组已烧毁。
    四、摸
    摸电动机一些部位的温度也可判断故障原因。为确保安全,用手摸时应用手背去碰触电动机外壳、轴承周围部分,若发现温度异常,其原因可能有以下几种。
    1.通风不良。如风扇脱落、通风道堵塞等。
    2.过载。致使电流过大而使定子绕组过热。
    3.定子绕组匝间短路或三相电流不平衡。
    4.频繁启动或制动。
    5.若轴承周围温度过高,则可能是轴承损坏或缺油所致。
    三相异步电动机故障分析及排除 三相异步电动机应用广泛,但通过长期运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。
    一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。
    1.故障原因
    ①电源未通(至少两相未通);
    ②熔丝熔断(至少两相熔断);
    ③过流继电器调得过小;
    ④控制设备接线错误。
    2.故障排除
    ①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;
    ②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;
    ③调节继电器整定值与电动机配合;
    ④改正接线。
    二、通电后电动机不转,然后熔丝烧断
    1.故障原因
    ①缺一相电源,或定干线圈一相反接;
    ②定子绕组相间短路;
    ③定子绕组接地;
    ④定子绕组接线错误;
    ⑤熔丝截面过小;
    ⑤电源线短路或接地。
    2.故障排除
    ①检查刀闸是否有一相未合好,可电源回路有一相断线;消除反接故障;
    ②查出短路点,予以修复;
    ③消除接地;
    ④查出误接,予以更正;
    ⑤更换熔丝;
    ③消除接地点。
    三、通电后电动机不转有嗡嗡声
    l.故障原因①定、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;
    ②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;
    ③电源回路接点松动,接触电阻大;
    ④电动机负载过大或转子卡住;
    ⑤电源电压过低;
    ⑥小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;
    ⑦轴承卡住。
    2.故障排除
    ①查明断点予以修复;
    ②检查绕组极性;判断绕组末端是否正确;
    ③紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头是否假接,予以修复;
    ④减载或查出并消除机械故障,
    ⑤检查是还把规定的面接法误接为Y;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正,
    ⑥重新装配使之灵活;更换合格油脂;
    ⑦修复轴承。
    四、电动机起动困难,额定负载时,电动机转速低于额定转速较多
    1.故障原因
    ①电源电压过低;
    ②面接法电机误接为Y;
    ③笼型转子开焊或断裂;
    ④定转子局部线圈错接、接反;
    ③修复电机绕组时增加匝数过多;
    ⑤电机过载。
    2.故障排除
    ①测量电源电压,设法改善;
    ②纠正接法;
    ③检查开焊和断点并修复;
    ④查出误接处,予以改正;
    ⑤恢复正确匝数;
    ⑥减载。
    五、电动机空载电流不平衡,三相相差大
    1.故障原因
    ①重绕时,定子三相绕组匝数不相等;
    ②绕组首尾端接错;
    ③电源电压不平衡;
    ④绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。
    2.故障排除
    ①重新绕制定子绕组;
    ②检查并纠正;
    ③测量电源电压,设法消除不平衡;
    ④峭除绕组故障。
    六、电动机空载,过负载时,电流表指针不稳,摆动
    1.故障原因
    ①笼型转子导条开焊或断条;
    ②绕线型转子故障(一相断路)或电刷、集电环短路装置接触不良。
    2.故障排除
    ①查出断条予以修复或更换转子;
    ②检查绕转子回路并加以修复。
    七、电动机空载电流平衡,但数值大
    1.故障原因
GMT+8, 2025-12-23 08:21 , Processed in 0.165372 second(s), 23 queries .
