漏电保护器的工作原理内部结构和接线方法
2022-1-3 21:40| 发布者: 198366809| 查看: 2845| 评论: 0
摘要: 3个三相四线漏电保护器内部结构图第一个是前两个图片,它内部的检测电路板是单相供电。它可以用于单相线路,进线端的火线必须接C相。第二个是第三张图片,这种漏保检测电路板的电源必须接三相的,属于三相整流电路为 ...
3个三相四线漏电保护器内部结构图
三相四线漏电保护器内部结构图三相四线漏电保护器内部结构图
三相四线漏电保护器内部结构图
第二个是第三张图片,这种漏保检测电路板的电源必须接三相的,属于三相整流电路为检测电路板供电,与零线无关。这种三相四线漏保不能用于单相电路。第三个漏保与第二个原理相同,只是结构有些区别。这两个进线端都不能用于单相。
三相四线漏电保护器内部结构图
后面两个线路图第一个适合用于单相,第二个是三相整流电路,现在很多三相四线漏保都是这种供电方式,它与零线无关,所以它不能用于单相漏保使用。接单相时可以用试验按钮做下测试。当然一般有条件的就不要用三相四线漏保代替单相漏保。
三相四线漏电保护器内部结构图
其实,这里不是说能不能用于单相漏保的问题,主要是研究一下它的内部结构和特点。细节决定成败,只有知己知彼,处理问题时才能百战百胜。我的一些同事经常说我喜欢较真,工作太喜欢思考,不如他们做的速度快。其实他们都是马虎惯了,才造成各种隐患。检修一个最简单的跳闸,都要反复很多次,还搞不定,收了人家的钱还不舍的退,被业主电话轰炸,甚至发生冲突[捂脸]。
GMT+8, 2025-12-23 02:52 , Processed in 0.077140 second(s), 23 queries .
