对于刚进入电力行业的工作人员来说,大部分人可能分不清过载和过流的区别,本文就针对过载和过流两种状态进行讲解。 ![]() 一、过载是什么意思? 同样地,我们将对这种超过额定功率的保护称为过载保护。 此处还要说到的一点是,当设备出现过载的时候很容易致使电气设备出现短路。 我们对于那些专门防止设备内部出现短路故障的保护称作短路保护。 二、过载保护过载运行状态是属于过流运行状态的范畴之内,因为它是电动机运行电流超过额定电流并且是在1.5倍之内的状态。 要是电气设备长期处于过载运行状态,它的绕组温升会超过允许值,从而致使绕组绝缘老化或损坏。 ![]() 过载保护往往通过热继电器来实现,它可以不受电动机短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作。 这样一来就会致使在其发生动作的时候,热继电器的加热元件已经被烧损。 三、过流是什么意思?过流与过载都是一种状态,其中,过电流是电动机或者其他的电器元件高于额定电流的时候,电气设备的一种运行状态。 通常情况下,过电流是不高于短路电流的,并且是在六倍额定电流之内。 四、过流保护前面我们提到过电流是一种状态,当出现过电流的时候往往也是比短路电流要小,并且是在六倍之内。 通常情况下,在电气线路中,短路与过电流相比发生的概率要小很多,尤其是在电动机频繁地启动和正反转的时候。 ![]() 这里需要提的是,当线路出现过电流的时候,要是可以使电流值在达到最大温升之前恢复正常,那么电器元件是仍然可以正常运行的。 但是有一点,在这里的过电流可能会致使冲击电流将电动机损坏,这时瞬时电磁大转矩会损坏机械传动部件,所以,及时将电源切断是十分有必要的。 过电流保护要用到过电流保护继电器,将其装设在被保护线路中,在电流达到了一个整定值的时候,继电器就会发生动作,它的常闭触头串接在接触器线圈所在的支路中,使接触器线圈断电,再通过主电路中接触器的主触头断开,使电动机电源及时切断。 五、短路保护很多新手不知道,在电力系统中,若线路中的电器设备或者是其配线的绝缘遭到了破坏的话,可能就会出现接线错误或者是负载短路等情况,那么,出现此类情况的时候设备都将会发生短路故障。 当导致短路故障的时候,此时,电器的瞬时电流不仅仅高出额定电流的一点点,而是超出数十倍。 这样的后果可能是由于电线路出现强大的电动力而将电器设备损坏,同时产生电弧,后果严重会导致火灾的发生。 因此,我们需要采取一些措施来避免短路故障带来的危害,这里所说的就是短路保护。这里需要我们在出现故障后迅速将电源切断,这里经常使用到的方法是在电线路中装设熔断器或者是低压断路器。 [groupid=97]电工电气学习[/groupid] |
GMT+8, 2025-12-23 00:56 , Processed in 0.085394 second(s), 29 queries .
