电磁继电器与固态继电器的异同点
2022-3-17 22:20| 发布者: gkket| 查看: 3823| 评论: 10|原作者: gkket
摘要: 作为电工,电磁继电器肯定不陌生,固态继电器虽不如电磁继电器那样普及,但也是常会用到的电器件,同为继电器,到底有哪些不同之处,今天就简单的来聊聊。 首先,电磁继电器,有电磁两个字的地方一定有线圈才能把 ...
      首先,电磁继电器,有电磁两个字的地方一定有线圈才能把电向磁转化,固态继电器,肯定是工作在静态下的,字面理解,就可以大体知道一个是有机械触点,一个是静态电子开关。电磁继电器控制回路的主体原件是线圈,而固态继电器控制回路的主题体原件是光耦合器,这是他们大不同之处。
      其次,小不同之处,从他们的检测说起,一般电磁继电器线圈都有标称电阻,在我们检测时可以作为参考,一般检测线圈内阻应与标称大致相同,太小为短路,太大是断路。
      在使用中有时电磁继电器会出现隐性故障,就是常见的电磁继电器响应不迅速,但万用表检查又正常,这时如有条件可以检测一下电磁继电器的电压动作值和返回值。diangon.com,说通俗点就是继电器衔铁的吸合电压和释放电压,可以从这两个电压判断出继电器到底怎么样。一般释放电压为吸合电压的三分之一左右,不在这个比例的,电磁继电器工作就存在不稳定性,不建议继续使用。
      我曾在工作中遇到过设备在点动时,相应的机件动作配合会偶尔出现位移偏差的情况,但又不是时时发生,最后发现问题就是其中的一个电磁继电器响应不及时引起的。
      关于,固态继电器的检测,因为其为光耦合电子开关,所以可分为输出端和输入端测量。
      输入端一般为发光二极管,可以用检测二极管的方法检测其输入端电阻。
      输出端,在固态继电器未通电情况下,因为输出端始终是断开状态,如果万用表检测有接通情况一律可视为固态继电器损毁。
引用 18631638908 2025-11-13 21:10
引用 浪迹天涯 2025-11-13 21:57
引用 冰仙一角 2025-11-13 22:41
引用 wx_Re3tfSJ3 2025-11-13 22:49
引用 大唐秦风 2025-11-13 23:19
引用 MINU 2025-11-14 00:43
引用 li781388 2025-11-14 02:40
引用 wx_RRUV3VbO 2025-11-18 00:57
引用 qjc1981 2025-11-18 14:10
引用 阿德兵兵 2025-11-18 14:19
查看全部评论(10)
GMT+8, 2025-12-22 17:25 , Processed in 0.070027 second(s), 29 queries .
