零线带电,火线没电是什么情况
2022-3-28 20:22| 发布者: 198366809| 查看: 3880| 评论: 10|原作者: 198366809
摘要: 我觉得可能原因有:零火线接反或者颜色接反火线对地短路(俗称搭铁) 由于题主没说清楚他指的零线和火线怎么判断。我们就按常理来分析吧!在不用电笔的情况下,大家一般都是根据电线颜色来辨别零火线。因为国家对电 ...
我觉得可能原因有:
  • 零火线接反或者颜色接反
  • 火线对地短路(俗称搭铁)
在不用电笔的情况下,大家一般都是根据电线颜色来辨别零火线。因为国家对电线颜色有严格标准,火线用黄绿红,零线用蓝色。对于插座,左孔是零线,右孔是火线,中间孔是地线。
零火线接反
如果某个插座左孔有电而右孔没电,这种情况最有可能是零线和火线接反。比如火线接到左边插孔,零线接到右边插孔。如果是这种情况,由于交流电没有正负,所以用电设备一样能用。为了安全,建议还是调换过来。
如果是家里某个灯火线有电、零线没电,那也可能是火线零线接反。如图
当零线火线接反,关掉开关,12段红色电线没电;但是3-6段蓝色电线缺带电。
如果全家所有的蓝色线都有电,红色线没电,那最有可能就是总开关那里零线和火线接反。判断方法就是把总开关关掉,用电笔测一下开关上端的两根线。如果蓝线有电、红线没电,说明入户线零火线接反了。这样的话就联系供电公司解决吧!不想叫供电公司,那就自己把总开关火线和零线调换即可。
火线对地短路
比如火线掉到和大地接触良好的金属物体上,那么火线对地短路,俗称“搭铁”。当三相中某一相火线和大地连接起来,那么大地电位会从零上升到火线电压。如果用电笔测试,搭铁或接他的那根火线测电笔就显没电。如果用电笔测试零线,就会发现零线显示有电。
家里的灯有时候晚上关了以后还微亮,特别是节能灯。出现这种情况的原因一般是因为开关控制零线,关了开关以后灯依然带电。但是检查以后发现开关控制的明明是火线呀,那造成这种情况的另外一种原因可能是因为火线某处对地短路。
引用 62586226 2025-11-13 21:11
引用 JasonCao 2025-11-13 22:42
引用 tonoy691101 2025-11-13 22:54
引用 张涛 2025-11-13 23:24
引用 wangpeng000770 2025-11-14 00:19
引用 路遥知马力 2025-11-14 01:58
引用 Zzzh 2025-11-14 02:24
引用 冰仙一_BP95r 2025-11-15 19:01
引用 孙芹 2025-11-15 20:26
引用 阳光11076 2025-11-20 07:23
查看全部评论(10)
GMT+8, 2025-12-23 14:02 , Processed in 0.081768 second(s), 29 queries .
