楼主: gkket
改变频率和电压是最优的电机控制方法
发表于 2022-4-23 21:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果仅改变频率,电机将被烧坏。特别是当频率降低时,该问题就非常突出。为了防止电机烧毁事故的发生,变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压
       例如:为了使电机的旋转速度减半,变频器的输出频率必须从60Hz改变到30Hz,这时变频器的输出电压就必须从400V改变到约200V
       如果要正确的使用变频器, 必须认真地考虑散热的问题。
       变频器的故障率随温度升高而成指数的上升。使用寿命随温度升高而成指数的下降。环境温度升高10度,变频器使用寿命减半。 因此,我们要重视散热问题啊!
       在变频器工作时,流过变频器的电流是很大的, 变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响
       通常,变频器安装在控制柜中。我们要了解一台变频器的发热量大概是多少. 可以用以下公式估算:
       发热量的近似值= 变频器容量(KW×55 [W] 在这里, 如果变频器容量是以恒转矩负载为准的 (过流能力150% * 60s) 如果变频器带有直流电抗器或交流电抗器, 并且也在柜子里面, 这时发热量会更大一些。 电抗器安装在变频器侧面或测上方比较好。
       这时可以用估算: 变频器容量(KW×60 [W] 因为各变频器厂家的硬件都差不多, 所以上式可以针对各品牌的产品. 注意: 如果有制动电阻的话,因为制动电阻的散热量很大, 因此最好安装位置最好和变频器隔离开, 如装在柜子上面或旁边等。
发表于 2025-11-19 09:34:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 11:29:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 11:37:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 11:37:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 11:42:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 11:45:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 11:46:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 11:58:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 11:58:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:26 , Processed in 0.140779 second(s), 26 queries .
