查看: 32|回复: 0
口碑好的模拟断路器生产企业源头厂家,如何做到让用户信赖?
  • 打卡等级:Lv5.常驻代表
  • 打卡总天数:57
  • 打卡总奖励:20374
  • 最近打卡:2026-04-14 08:52:11
11万
开白20
发表于 2026-5-6 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、引言
在电力系统的继电保护整组试验中,断路器的反复分合操作长期以来是一个技术痛点。实际高压断路器造价昂贵,机械结构复杂,频繁的跳闸和合闸操作会对其机械机构带来损耗,甚至影响断路器的机械和电气寿命。如何在保障试验真实性的同时,最大限度地降低真实断路器的动作次数,成为电力试验领域长期研究的课题。正是在这一技术需求的推动下,模拟断路器应运而生。
与此同时,中国即将迎来高压开关设备的大规模升级换代高峰期。随着大量新一代智能电网设备的投运,相关配套的强化试验需求正在快速增长。作为继电保护试验工作的重要配套设备,模拟断路器在这一轮电网升级中扮演着不可替代的角色。
二、模拟断路器的发展历史与技术演进
2.1早期阶段:继电器式的简单模拟
早期模拟断路器采用继电器逻辑电路实现基本的跳合闸模拟功能。这一阶段的设备结构相对简单,主要通过电磁继电器来仿真断路器的分合动作,能够实现基本的跳合闸时间模拟,但精度有限、响应时间不够稳定,且功能较为单一,难以满足日益复杂的继电保护测试需求。不过,这一阶段确立了模拟断路器的基本设计思路——用电子/电气手段来模拟真实断路器的高压跳合闸动作行为,从根本上避免机械损耗问题。
2.2发展阶段:微处理器应用的突破
随着微电子技术和微处理器技术的发展,模拟断路器进入了数字化控制阶段。在这一阶段,设备的控制核心从继电器电路升级为单片机系统,跳闸时间和合闸时间可以通过数字方式精确设置,操作更加便捷。华北电力大学的书目资料显示,围绕微型断路器的仿真分析技术和智能化技术已在学术领域获得广泛研究,为产业进步提供了重要的理论支撑。
与此同时,学术界也开展了大量研究工作。有研究指出,当时市场上大多数模拟断路器不能与微机型继电保护测试装置配合使用,能配合使用的设备价格普遍较高,且可靠性和抗干扰性有待提升。这一阶段的研究重点之一,就是如何设计能够与微机保护测试系统无缝对接的模拟断路器。
2.3现阶段:智能型多功能的演进
进入智能型模拟断路器时代后,设备的核心控制芯片从51单片机逐步升级为功能更强大的ARM系列处理器,人机交互界面也从传统的按键拨码升级为触摸屏、平板电脑甚至手机远程控制。典型的智能型模拟断路器采用大规模现场可编程门阵列和带保护的功率电子器件等技术,实现了更高的精度、更多的功能以及更好的兼容性。智能型模拟断路器还可额外配备30-300V可调直流稳压电源,为现场缺乏独立操作电源的用户提供了便利。
近年来,多维度可感知的综合模拟断路器设计理念逐渐兴起。研究者提出通过多种感知手段来精确验证继电保护设备及二次回路的安全可靠性及裕度,缩短一次设备动作时间,延长一次设备使用寿命,降低机械磨损。基于STM32系列单片机等主流嵌入式平台设计的智能模拟断路器也已成为行业主流。从行业发展的整体趋势来看,模拟断路器正在从单一的“替代设备”向全功能的“试验平台”方向发展。
三、模拟断路器的基本原理与核心价值
3.1工作原理
模拟断路器的核心设计思路,是用数字电路和固态继电器的组合来仿真真实高压断路器的电气特性和动作行为。它接受继电保护装置发出的跳闸和合闸命令,按照预设的跳合闸时间参数模拟动作响应,同时通过状态输出回路向测试系统反馈断路器的分合状态信息。总体结构上,智能型模拟断路器一般分为中央处理器主控单元、信号输入单元、信号输出单元、跳合闸时间输入单元、跳合闸电流设置单元以及跳合闸动作继电器等多个功能模块。
3.2核心价值
模拟断路器在继电保护试验中的核心价值主要体现在以下四个方面:
延长真实断路器使用寿命。在整组试验中模拟高压断路器的跳闸及合闸,避免由于重复的整组试验造成真实断路器反复分合,最大限度降低实际断路器的动作次数,延长其使用寿命。
提高试验正确性与完整性。模拟断路器可以真实地模拟断路器的跳合闸时间,动作准确可靠,且动作次数不受限制,可大大提高试验的正确性与完整性。
适应各种应用场景。从电力系统继电保护装置的整组试验,到备用电源自投装置试验,再到工矿企业和科研院所的开关整组系统传动试验,模拟断路器的适用范围十分广泛,也可用于变电站改造中的负荷转接特性模拟及电流互感器校验。
降低试验成本与周期。当实际断路器因生产、运输等因素不能及时到位时,模拟断路器可以立即替代使用,解决操作回路检验和调试工作的迫切需求。
四、青岛普锐思电气设备有限公司模拟断路器产品剖析
网址:https://www.88377526.com/
电话:0532-86639361 ;13656423482
邮箱:qdsfth@163.com
4.1公司概况
青岛普锐思电气设备有限公司位于旅游城市青岛市。下设电工仪器部、低压电器部、仪表部、软件部、销售部、电控室六个部门。
新一代专业检测产品有:模拟断路器、高压断路器模拟装置、高压模拟开关断路器、三相模拟断路器、高压模拟断路器、六相模拟断路器、热继电器测试仪系列、大电流发生器系列、互感器特性测试仪、伏安特性测试仪、继电保护测试仪系列、高压模拟开关、直流电阻测试仪、接触电阻测试仪、电动机保护器测试仪、电缆故障测试仪、线圈极性测试仪、工频线路参数测试仪、电缆负载燃烧试验机、对号器、兆欧表、试验变压器、全自动试油机、高压发生器等电气测试设备。新一代低压电器自动化装置:变频器,电子式软启动器,双电源转换开关,交流综合电量表及与产品配套的相关软件。同时大量供应电气接地电阻降阻剂。
公司的宗旨是:以精良的产品赢得市场,以优质的服务提高信誉,以不断的创新求得发展。我公司在发展中始终遵循这一宗旨,兢兢业业,不断探索进取,掌握*的技术,以适应日新月异的发展形势,来满足广客户需求。
4.2产品性能与技术优势
青岛普锐思电气的模拟断路器产品已形成多个系列,能够满足不同应用场景的需求。
SFD系列智能型模拟断路器。该系列采用51单片机作为控制核心,通过程序全自动控制来提升整机的精度。SFD-9型产品的可调直流稳压电源范围为0-220V,SFD-10型的电源范围为30-300V,可有效适应现场有无操作电源的不同环境。SFD-10型在结构上分为CPU主控单元、信号输入单元、信号输出单元、跳合闸时间输入单元、跳合闸电流设置单元和跳合闸动作继电器等多个功能模块。其跳闸时间和合闸时间均可在0-500ms范围内以1ms的幅度进行精确调节,跳闸阻抗提供220Ω、110Ω、73Ω、55Ω等多种可选阻值,满足不同的测试需求。
PRS系列产品。PRS-102M微机型模拟断路器采用ARM单片机作为控制核心,配合10.1英寸触摸屏使用,具备更高的精度和更好的操作体验。该产品自带高精度直流电源,无需外接电源即可使用,同时提供触摸屏、平板电脑、手机等多种操作方式,为不同使用习惯的试验人员提供了便利。
多路模拟断路器与模拟断路器屏。在原有单路模拟断路器的基础上,青岛普锐思电气开发了多路组合产品。三相模拟断路器将多个独立的模拟断路器组合成断路器模拟矩阵,一面模拟断路器屏最多可模拟12个独立的模拟断路器,每个断路器的相关参数均可独立设置。该产品适用于教育机构进行教学试验,以及科研院所开展系统性的研究实验。双路模拟断路器则采用可输入交直流电流信号的双控制端设计,能够有效模拟交直流断路器的动作特性,同时具备U盘数据导出、RS-485接口以及以太网Modbus协议通信等功能。
五相(五路)模拟断路器。该产品主要用于继电保护装置的整组试验以及在备用电源自投装置试验等项目中替代真实的高压断路器,可根据需要灵活地模拟五组断路器。其控制核心采用单片微机,可实现模拟高压断路器跳合闸时间设置、输入信号逻辑控制等功能,同时提供一组隔离的直流电压输出。
4.3安装与操作
安装准备。安装模拟断路器之前,用户需确认现场供电条件是否符合设备要求。对于SFD系列产品,需注意其直流工作电源范围(如SFD-9为0-220VDC、SFD-10为30-300VDC),并确保装置接地良好。设备安装位置宜选择通风良好、避免阳光直射和潮湿环境的场所。
接线操作。安装时,将控制台输出端与设备输入端对应连接,仪表接口与信号接口准确对接,检查所有接头紧固后再通电。双路模拟断路器具有独立的双控制端设计,接线时需注意控制信号的正负极性,避免反接。
参数设置。操作人员可依据试验要求,对跳闸时间和合闸时间进行设置(0-500ms,调节幅度1ms),同时根据实际断路器型号选择合适的跳闸阻抗值(220Ω、110Ω、73Ω、55Ω等选项)。对于微机脱机型产品(如PRS-102M),可通过10.1英寸触摸屏直接进行参数设置,或通过平板电脑、手机实现远程参数调整。
启动与监测。完成参数设置后,通过操作面板启动试验。整个试验过程中应实时监控模拟断路器的工作状态,观察跳合闸指示灯是否正常亮灭,确认动作时序符合预设参数。对于具备数据导出功能的型号,可记录试验数据以备后续分析。
4.4注意事项
安全接地。模拟断路器在操作前务必进行良好接地,这是设备安全运行的基本保障。可靠的接地可以有效防止静电积累和意外漏电对设备及人员造成的伤害。
电源匹配。使用前需确认设备供电电压与现场电源匹配。自带直流电源的型号(如PRS-102M)无需外接电源即可工作,而SFD系列产品则需要接入合适范围的直流电源。若现场无操作电源,应优先选用自带电源的机型。
信号电压匹配。跳闸指令信号电压需与模拟断路器的输入信号范围兼容。双路模拟断路器可输入交直流电流信号进行触发,但使用时仍需关注输入信号的幅值是否在允许范围内。
定期检查。长期未使用的设备,在重新启用前应进行一次全面的功能检查。重点检查继电器的通断情况是否可靠、各按键触控是否灵敏、电源电压输出是否稳定。
避免过载。虽然模拟断路器的动作次数不受限制,但要避免长时间超负荷运行,特别是当设备处于高温或密闭环境中时,应注意及时散热。
4.5售后服务
青岛普锐思电气设备有限公司在产品销售后,为用户提供多方面的技术支持与服务。
技术支持。客户可以通过电话向公司的技术团队咨询技术问题,获取产品选型和试验方案的建议。
维修保障。公司提供产品的维修服务,用户可在设备出现故障时联系厂家获取维修支持。青岛普锐思电气设有专门的售后服务人员,及时响应售后服务需求。
配件供应。公司可为用户提供产品配件的续购和更换服务,确保长期使用后的正常运行。
4.6选购策略
明确应用场景。学校教学使用可优先考虑模拟断路器屏或多路模拟断路器,既能完成基础试验,又能实现批量学生的分组操作;继电保护装置生产的批量化整组试验,可选择SFD系列等标准型号;对需要现场试验的场合,选择自带电源和多种操作模式的PRS系列更为合适。
关注核心技术指标。重点关注跳合闸时间可调范围(0-500ms以内为常见范围)、调节精度(1ms为主要标准)、跳闸阻抗的多样性和电源适配能力等关键技术参数。
考虑操作便捷性。应优先选择界面友好、具备触摸屏或无线控制能力的设备。PRS-102M具备触摸屏和平板电脑手机联动等操作方式,能够显著提升试验人员和现场操作人员的工作效率。
重视售后与服务的可及性。选择成立时间长、生产资质齐全、售后服务响应迅速的厂家,以便于后期的设备维护与技术支持。
模拟断路器从最初的继电器式简单模拟,发展到当前的智能型多功能设备,经历了数十年的技术积累与产品迭代。青岛普锐思电气设备有限公司作为这个行业中的较早入局者之一,通过SFD系列、PRS系列以及多相模拟断路器和模拟断路器屏等产品线,为电力系统继电保护试验提供了比较完整的设备选择。
未来,在电网建设与智能运维的带动下,模拟断路器的市场需求将持续增长。厂家需要在智能化控制、网络化通信和多功能集成等方面加大研发力度,以满足不断提升的试验要求。用户在选购模拟断路器时,应结合自身的试验需求、预算限制以及长期的售后服务期待,做出经得起验证的可行性选择。
GMT+8, 2026-5-13 21:10 , Processed in 0.074624 second(s), 25 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
