查看: 30|回复: 3
科尔诺复合气体检测仪内置微型抽气泵
  • 打卡等级:Lv4.即来则安
  • 打卡总天数:25
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:9578
  • 最近打卡:2026-03-06 08:50:10
3521
开白
发表于 2026-2-27 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  科尔诺复合气体检测仪技术参数
  检测气体:一氧化碳、氧气、氨气、二氧化硫、硫化氢、二氧化碳、甲烷、氮氧化物、苯、氮气、VOC、TVOC、氯气、一氧化氮等气体任意组合
  响应时间:≤20秒(T90)
  检测精度:≤±3%(视具体传感器而定)
  线性误差:≤±1%
  零点漂移:≤±2%(F.S)
  恢复时间:≤20秒
  气体扩展:支持1-5个传感器
  重 复 性:≤±1%
  防爆认证:CLEx25.9119
  防护等级:IP67
  生产许可:粤制00001052
  温 湿 度:选配件,温度检测范围:-40 ~ 120℃,湿度检测范围:0-100%RH
  粉尘粒子:可选配PM2.5激光粉尘粒子传感器(0.3um或0.5um、1.0um、2.5um、10um)
  检测方式:泵吸式,内置微型抽气泵
  检测模式:实时检测、定时检测可设置
  存储模式:实时存储、定时存储可设置;可存储数据120000组,可在屏幕上查看历史数据
  打印模式:可选配微型打印机打印数据,可设定打印周期、自动打印、手动打印
  科尔诺复合气体检测仪工作环境: 工作温度 -20 ~ 50℃
  工作湿度 ≤95%RH,无冷凝
  工作压力 -30Kpa ~ 100Kpa
  工作电源 4000mA可充电聚合物电池
  尺寸重量:220*85*55 mm(L×W×H) 0.5 Kg(仪器净重)
  标准配件:仪器箱1个、说明书、合格证、USB充电器
  可选配件:微型打印机、蓝牙打印机、PM2.5激光尘埃粒子传感器、 增加各种类型的传感器、 GPRS模块、32G存储卡、跌倒报警功能。
  执行标准: GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
  GB/T3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i"保护的设备》
发表于 2026-3-1 05:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-3 21:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-3 22:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-7 10:54 , Processed in 0.075590 second(s), 25 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
