gk-auto 发表于 2019-1-18 21:32:48
电机断轴原因分析,经验之谈
电动机的作用是把电能转换成机械能,而在能量转换过程中,由输出轴安装皮带轮或联轴器,而后通过皮带或联轴器配合传递转矩,带动设备运转做功。
断轴故障不时的在电机使用过程中出现,断裂位置基本集中在轴伸根部、轴承位根部、带幅板轴的幅板端。不同的位置、不同的断裂纹路会有不同的原因。电动机断轴的原因
http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/98d203f3ced74d7db05e87cba94390d6
运行中设备与电机振动过大如电机固定不牢固,如在机架上运行,整个基础不稳定,运行中晃动,从而造成电机皮带拉力不稳定,拉力时大时而造成轴的损坏。轴加工应力槽不符合要求该问题多发生在轴伸根部位置,大量的案例分析可以发现,轴伸根部R角加工不规范,导致该位置应力比较集中,电机运行时受轴径和径向交变应力的作用,导致断裂。幅板轴焊接后应力未得到释放该问题多出现在大规格电机幅板轴的情形,发生位置大多集中在幅板端部与主体轴相结合的位置,轴断裂的纹路不规则,而且大多数的电机前期故障表象是扫膛,只有在后期检查过程中才可以发现。对于幅板轴,电机生产厂家应采取应力消除措施,有的厂家采用超声波方式、有的厂家则采取退火工艺,但最终的目的都是为了消除应力。轴设计本身的缺陷如果轴的直径出现突变时,也是容易发生断裂的原因,但该问题相对要少,电机设计规范中会有相关的要求。负载瞬间过大;小马拉大车,电机轴长期处于疲劳状态;外力碰撞等也会造成断轴,断轴是一个相对复杂的问题,无论是电机制造方还是使用客户都必须重视该问题,才能避免类似问题的发生。
阳光11076 发表于 2019-1-18 21:32:58
312215855 发表于 2019-1-18 21:34:43
z1293930859 发表于 2019-1-18 21:34:58
changjiang11223 发表于 2019-1-18 22:24:36
JYJG 发表于 2019-1-18 22:45:28
gk1071 发表于 2019-1-18 22:47:51
chaoing 发表于 2019-1-18 22:53:42
张平 发表于 2019-1-18 23:00:46
hjs 发表于 2019-1-18 23:19:40
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 电机断轴原因分析,经验之谈
