查看: 13607|回复: 35
电机断轴原因分析,经验之谈
发表于 2019-1-18 21:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动机的作用是把电能转换成机械能,而在能量转换过程中,由输出轴安装皮带轮或联轴器,而后通过皮带或联轴器配合传递转矩,带动设备运转做功。
断轴故障不时的在电机使用过程中出现,断裂位置基本集中在轴伸根部、轴承位根部、带幅板轴的幅板端。不同的位置、不同的断裂纹路会有不同的原因。
电动机断轴的原因
运行中设备与电机振动过大
如电机固定不牢固,如在机架上运行,整个基础不稳定,运行中晃动,从而造成电机皮带拉力不稳定,拉力时大时而造成轴的损坏。
轴加工应力槽不符合要求
该问题多发生在轴伸根部位置,大量的案例分析可以发现,轴伸根部R角加工不规范,导致该位置应力比较集中,电机运行时受轴径和径向交变应力的作用,导致断裂。
幅板轴焊接后应力未得到释放
该问题多出现在大规格电机幅板轴的情形,发生位置大多集中在幅板端部与主体轴相结合的位置,轴断裂的纹路不规则,而且大多数的电机前期故障表象是扫膛,只有在后期检查过程中才可以发现。
对于幅板轴,电机生产厂家应采取应力消除措施,有的厂家采用超声波方式、有的厂家则采取退火工艺,但最终的目的都是为了消除应力。
设计本身的缺陷
如果轴的直径出现突变时,也是容易发生断裂的原因,但该问题相对要少,电机设计规范中会有相关的要求。
负载瞬间过大;小马拉大车,电机轴长期处于疲劳状态;外力碰撞等也会造成断轴,断轴是一个相对复杂的问题,无论是电机制造方还是使用客户都必须重视该问题,才能避免类似问题的发生。
发表于 2019-1-18 21:32:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 21:34:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 21:34:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 22:24:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 22:45:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 22:47:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 22:53:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 23:00:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 23:19:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 23:51 , Processed in 0.123229 second(s), 26 queries .
