如何根据电机功率选择电缆和变频器,实例讲解!
以50千瓦电机为例,选择电缆和接触器的方法首先选电缆,50KW电机,额定电流大约100A。按“十下五,百上二,二五三五四三界”的口诀计算电缆截面积的话,35平方铝线载流量为105A,铜线升降算,就是25平方的铜线,也就是说,选25平方铜线就可以胜任,但考虑到电机会长期运行,为了不发热,我建议他用35平方铜线。当然,星三角降压启动从接触器到电机除了接地线,需要六芯电缆,也就是两根电缆,如果接触器到电机距离远的话,也得考虑成本。他说距离不远,也就几米。http://p2.qhimg.com/t01bf857d7b8a47e199.jpg?size=403x410 选接触器,星三角一般都用三个接触器,考虑电机启动电流大,直接启动是额定电流6倍左右,星形启动是角形的三分之一,也得200安左右。他让我推荐一个型号的接触器,我就推荐了CJX1-250接触器。还有热继电器,热继电器主要是调它的整定值,100A的额定电流,整定值选择比额定电流略大,比如1.05倍。将整定值调到105A就可以了,或者102A,不要太大。http://p0.qhimg.com/t018968ff5d7dafbe55.jpg?size=640x556当然,这只是我的一个建议,或许还有更精确的选法。同行朋友们有什么不同意见可以评论里提出来。
看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了 真是被感动的痛哭流涕……
绝对干货,楼主给力,支持了!!! 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 楼主太会说了,字字句句都在理~ 理性围观,感觉大家说的都有道理~ 这评论区卧虎藏龙,个个都是人才! 来凑个热闹,为楼主增加点人气!
