十分钟玩转变频器
刚接触变频器(低压变频器)的人都会一头雾水,是不是觉得这是个黑匣子?没错,这就是一个黑匣子,不要浪费时间去研究其内部构造,因为存在核心保密技术,一般的专家也搞不明白。
http://p7.qhimg.com/t01e7a8fddd8e012298.jpg?size=905x625
食神地狱的使者
一、直白的讲,变频器就是“交流输入变成直流,直流再变成交流输出”,这样变频器的电气一次外回路就一目了然了。http://p0.qhimg.com/t016b25903bebb01025.jpg?size=660x370
变频器一次外回路
二、接着就是控制回路。不要被控制回路那一捆线吓坏了,连接变频器的控制线就四种:
启动/停止、速度给定、速度/电流反馈、运行/故障反馈,
对应的变频器端子就是:
DI(数字量输入)、AI(模拟量输入)、AO(模拟量输出)、RO(继电器输出)。 参考某变频器的控制接线如图所示,瞬间恍然大悟!http://p3.qhimg.com/t01697303f969723895.jpg?size=268x490
变频器控制端子
三、拨码或跳线。一般这个拨码位于变频器控制端子旁边,用于确认变频器模拟量输入(AI)为电压信号还是电流信号。电压信号的意思就是速度给定信号过来的是电压值(如0~10V),而电流信号的意思就是速度给定信号过来的是电流值(如4~20mA)。所以变频器投运前要确认DCS或PLC的控制信号是电压模式还是电流模式。http://p9.qhimg.com/t01e5c562f28cabd06c.jpg?size=425x414
变频器拨码http://p6.qhimg.com/t0178d31b5af231a350.jpg?size=705x328
变频机跳线
四、变频器的参数设置
主要有两大块:1,电机铭牌等启动数据。2,模拟量输入输出的范围设定(与远方配合)。
其他保护功能默认即可。(参数表泪眼相望)
如有其他功能需求,可另行设置,按照各自变频器的说明书进行。
最后对变频器来个总结:看清进出线,看清控制线,调整好拨码,设置好参数。
闭上眼睛默念一遍!http://p5.qhimg.com/t010987d164d7e3cadf.jpg?size=601x332
大话西游带金箍
看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰 评论区人才辈出,笑到停不下来😂 打卡路过,支持优质原创内容~ 不请自来,就想夸一句:太顶了! 理性围观,感觉大家说得都有道理 救命!这波发言太秀了,直接原地封神~
疯狂认同!楼主说出了我不敢说的话 水贴也要有仪式感,我先来打卡~ 蹲一波同款,有没有小伙伴推荐? 路过打卡,为优质内容疯狂打 call
