洗澡触电?或许因为你不懂等电位联结端子箱!
现今社会,热水器被广泛应用,但洗澡过程中因热水器漏电导致人身死亡事故时有发生,甚至是施救者也遭殃,事故的背后有因使用低端的热水器、洗手间电路没装漏保或者漏电保护开关未动作等,那怎样才能避免日常生活中因电器或线路漏电发生的触电事故呢?这边给大家介绍一下家庭装修中必备的等电位联结端子箱!首先给大家解释一下平时我们为什么会触电:
http://p0.qhimg.com/t017b8fe3a4b4033371.jpg?size=320x267因为生活中家里热水器、洗衣机是与水管相连的,如上图如果电器漏电,水管是会带电的,又因为生活楼宇建筑中往往主干水管是PVC管,这种是绝缘的,而入户是金属管,所以金属水管与地之间是有电阻的,就算水管里面流通的是水,但水因为压力的作用是一段一段的,就算连在一起,水也不是完全导通的,也是存在电阻的,因此家里金属水管与地虽然不是完全绝缘但是有电阻的,当水管漏电,一般会带20-30V电压,正常我们人的电阻2000欧这样,平时就算碰到也只会麻或者会疼一下,但洗澡全身是水,人体电阻很小,碰到通过人体电流非常大,不是严重烧伤就是死亡,特别是电流流过心脏(不要误以为是电压伤人,真正是电流),特别是小区,如果施工不规范,水管没有接地,一家漏电,整栋楼每户人家里就都漏电,所以风险还是很大的。这边再解释一下敞开式热水器(低端产品千万不要买)的危害,使用这种产品洗澡,进水口要封闭,所以如果热水器漏电,带着是220V电压,洗澡,电阻很小,这种情况必死,所以热水器一定要外壳要接地,即带3孔插头。
http://p6.qhimg.com/t011ad25dcc096e6c52.jpg?size=640x427左零右火上地那什么是等电位联结段子箱呢?等电位联结端子箱作用是把家庭当中所有外露的水管、燃气管等管道(人可能碰到)的地方用电线连在一起,然后汇聚到等电位联结端子箱中。http://p2.qhimg.com/t01a027553e00a3169a.jpg?size=400x266http://p7.qhimg.com/t01ac6aaea94d32af3e.jpg?size=400x202等电位联结端子箱中的铜排再与建筑物中的钢筋连在一起,这样所以就算管道带电也会被强制在地电位当中,起到保护人体的作用。即接地排是电器金属外壳强制接地,等电位联结端子箱是把家中各种金属管道强制接地,所以等电位联结端子箱是必备的。
评论区人才辈出,笑到停不下来😂 楼主太会说了,字字句句都在理~ 赞同 + 10086,完全说出了我的想法! 楼主太会说了,字字句句都在理 水个经验,支持楼主,加油呀 说得对!狠狠赞同,没毛病~ 同款经历!我当初也这么过来的😂 占个楼慢慢看,先马克一下
